Forum » Navijanje » nasveti za zacetbika
eiht ::
imam celerona 466, motherboard epox bx6...
lepo porsim za en par nasvetov:
1. kaj moram v biosu spremenit ce zelim povecat frekvenco
cpu host clock, cpu/pci ratio, cpu/agp ratio ali cpu/int clock
2. katera je zgornja meja, da sistem se deluje stabilno, za moj comp?
3. v biosu je tmp. proc. 40, motherboard monitor 5 mi pa kaze 25 stopinj in 72 stopinj????...ali obstaja se kaksen programcek za merjenje temp.
hvala vsem
hvala vsem
Daedalus ::
1. CPU host clock, mislim vsaj. Ostalo določa deliteje za PCI/AGP vodila, zadje pa za množilnik, ki ga pa ne morš spremeniti.
2. Men C466 dela brez problema na 581 Mhz (83 Mhz FSB)
Če bo tvoj, pa ne vem.
MBM pa kaže res narobe, samo za to si kriv sam, ker ne znaš naštimat, katera temp. tipala naj program upošteva!
Kar se pa navijanja tiče, na overclockers.com maš podatke, do kolk se da tvoj proc navit, pa beri članke in trike na Slo-Techu.
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
OZZY ::
1. Spremenit moraš fsb in pa voltažo.
2. Dokler ti ne začne štekat ali se ti ne zbudi. To je pa pri vsakem različno. Ni meje.
3. V downloud sekciji je motherboard monitor. Lahko pa da si z plato dobil kak tak programček na cdju (če si ga dobil zraven)
Go with the flow.
Binji ::
Resetiras kaj pa cs druzga narest
Ce se ti pa nece vec zagnat spucej BIOS s jumperjem, v skrajnih primerih, ce niti to ne pomaga pa vrzi baterijo od BIOSa vn za kasno minuto (has happened to me allready)
Kdor ne navija ni Slovenc, hej, hej, hej!
alien-w ::
lahko pa tudi drzis INSERT na tipkovnici in pritisnes gumb za on/off compa. Tako bos naredil "soft reset BIOSa". S tem bos izgubil le nekatere nastavitve, in ne vseh!
| » | Navijanje procesorja Celeron Tualatin 1100Oddelek: Navijanje | 1825 (1505) | Spajky |
| » | Intel pentium 4 Northwood 2.4 ghzOddelek: Navijanje | 2390 (1751) | fire_3 |
| » | navijanje celerona 1200Oddelek: Navijanje | 1607 (1404) | Samson |
| » | Navijanje AMD-jaOddelek: Navijanje | 2620 (1891) | Boky |
| » | FSB, win nestabilni pri 107mhzOddelek: Navijanje | 2302 (2058) | VASkO |
