NF7-S 2.0, Barton 2500+ M, Twister 512ddr 4300
Alirio ::
Pozdravljeni!
Zanima me kako kaj komentirate sledeče navit processor oziroma ram!
Barton 2500+ Mobile @ 2315.3 MHz na voltaži 1.6V! Temperatura le tega je 41 stopinj celzija.
Rami Twister 512 DDR 4300 pa na frekvenci 150 MHz. Voltaza le teh je 2.6 V.
Vse tole se odvija na plati ABIT NF7-S 2.0.
Verjetno bi se dalo vse skupaj še kaj naviti ampak nevem kako z voltažami? Ali kod ve kako dvigovati voltaže rama oziroma processorja? Če bi hotel naviti tam nekje do 2.5 GHz koliko bi moral dvigniti voltažo Rama in CPU-ja? Ali bi sistem pri teh frekvencah sploh še deloval zanesljivo??????
Hvala za odgovore!
Lp.
Alirio
Asus P5K, Intel 2 Duo E6750 2.66MHz, NV8800 GT EVGA Overclocked, Geil 2x1GB Kit
Jochaan ::
Zakaj maš pa rame na 150 Mhz ???? A niso tile rami več kot 200Mhz-ni ?
Asus P6T V2 Deluxe, 850W, Intel i7 920 2,66Ghz
Corsair DDR3 2x 4 GB, WD 500GB SATA
Sapphire Radeon HD 5770 1 GB
Alirio ::
Hmmmm...............
Bla je napaka cpuz mi narobe kaže jah u biosih piše 210 Mhz pri tejle hitrosti processorja več bi kazal z višanjem hitrosti proca.
lp.
Alirio
ricola78 ::
Podobna tema je tu.
Definitivno moraš dvignit fsb, mogoče bo potreben kakšn L12 mod.
Jst imam na primer navadnega bartona trentno na 9,5*236(1.7V), bom pa najbrž kmal mal dvignu na 2360, ker je padla zunanja temperatura in imam zdej temp. 32 na idle in ene 38 do 40 na full load>:D .
It's nice to be important but it is more important to be ... cool or smth.
Alirio ::
No zdej smo pa tam!
FSB mam naštiman na avto tko da mi ga verjetno samo dviguje množilnik mam na 20x115 sepravi 2.3 GHz! Imel sem na voltaži 1.7 pa mi je v winsih ribalo pol sm dvigno na 1.8 v pa mi je še vedno ribalo pol sem še enkrat dvignu na 1.875v pa je še vedno ribalo zdej mam na 1.9 v pa je mal boljše zaenkrat še ni zaribal!
A je to normalno za enega mobilca??? Aja pa voltažo ramov sem dau na 2.9V ki je prej bla 2.8V.
Prosim pomagajte mi razrešiti ta problem!
lp.
Alirio
tiborrr ::
Zakaj mas 20x115?!?!
MEDENA ::
al pa 1.9v za 23000mhz...ko pa je 1.7v-1.725v dovolj ...lol
tiborrr ::
Si pritegnjen kot motika, medena. Kaj mislis, da vsi proci letijo na 2.3GHz pri 1.7V? Moj na sreco gre, tvoj tudi, sem pa videl primerke, ki rabijo za 2200MHz ze 1.8V.
bosstjann ::
moj ja rabi 1,8 sam ni mobile
OZZY ::
moj mb2500 rabi pri 2300 stabilno 1.625. Mam naštiman na 1.65V samo mi niha napetost tako, da je minimum 1.625V
Go with the flow.
jRk0 ::
se vedno mi ni jasno zakaj bi kdo na bartonu dal 20x115? :\
Eyghon ::
Jest mam NF7-S in mobile 2500+, rami so pa Twinmos PC3200 512MB
Naviti ga pa nikakor ne morem čez 2250MHz, ker potem ni stabilen.
Trenutno deluje na 166x13.5, vcore 1.8
Sem poskušal različne kombinacije množilnika in FSBja pa nikjer ne gre. Stabilen je bil pri 200FSB (200x11), če sem FSB dvignil ni bilo stabilno, če sem pri 200FSB dvignil množilnik na 11.5 ali več zopet ni bilo stabilno.
Temperature pa tudi niso problem, trenutno je po 1h Prime95 53°C.
http://www.ConnCounter.com
Alirio ::
Ja nevem zakaj 20x115 enostavno se mi je zdela boljša varjanta? Mislite da mi bo na 22x115 delalo stabilnejše???
Aja zdej mam trenutno na 2600 MHz Voltage za cpu mam 1.95V FSB mam 579.1 MHz Bus Speed 1151.2 MHz Ramčke pa mam na 260 MHz voltage 2.9V Latency sem dau na 2.0 drgač pa mam 2.2.2.7!
lp.
Alirio
bosstjann ::
fora je da dosežeš čim veči fsb potem pa šele dviguejš multi
kopriwa ::
sam res kaj to eni prbijajo. Pač eni mobilci ne grejo nikamor, odvisn od rezine. Moj 2400+M ni še 2,4Ghz (200*12) tut na 1.95V. Ne glede na FSB ni šu čez 2,4 Ghz
Boki_ ::
Alirio, tebi napačno prikaže podatke, maš 10X multipler in 230 FSB. To bo. Sam tvoji rami bi morali delat na mnogo nižji voltaži, sej so def. 267MHz, sam latence so za zategnt pr nižjih frekvencah. Pa dej na 1T boš vidu, kako našpona sistem. Vsaj pr meni...
I'm back
  • spremenil: Boki_ ()
tiborrr ::
Doma imam dva 2400+ mobile, en potegne 2.4GHz pri 1.93V (max dosezena hitrost), drugi pa pa pri 1.8V (max dosezena 2.72GHz pri 2.125V stable), en je 42 teden 2003, drugi 43.
Alirio ::
Evo učiri okrog 23.00 sem proc spravu na 2726 MHz tako da je zdej:
AMD Barton 2500+ @ 2726 MHz Cpu Voltage: 1.95v
Twister 512 DDR 4300 300 MHz RAM Voltage: 2.9v
FSB mam 170!
temperatura je med 36-42 stopinj z zračnim hlajenjem!
Sistem zaenkrat deluje stabilno ne dela errorjev! Rezultate bom kmalu objavil! Dons dobim še MSI jevega radeona 9800 pro pa bom naredu teste s 3d marka 2003, 3d marka 2001 in aquamarka! Sandro sem že naredu cpuz pa tudi.
lp.
Alirio
Alirio ::
Aja pa množilnik mam na 16x.
lp.
Alirio
Buggy ::
Temperature so mi zelo cudne (beri majhne) saj so pri taki frekvenci in voltazi 1.95V taksne temperature pri vodnih hlajenjih ne pa pri zracnih. Verjetno so to temperature v idlu?! Za full load (prime95) pa dodaj pri tej nastavitvi se ene 15C, seveda ce nimas venta na 6000rpm. Drugace pa imas blazno sreco z procesorjem, ce si dejansko dosegel 2700Mhz - cestitke.
Alirio ::
Ja ja te temperature os pri tisti majhni obremenjenosti če ne delam nič ali pa če poženem super pi! Drgač pa prime95 še nisem pognal. Temperature so bile zmerjene zvečer ob 23.00 ko sem odpru okna na stežaj da je blo u sobi mrzlo kot u hladilniku ventilatorej nabil do konca dodal še poletni ventilator za mešanje zraka in to je blo to! Dans poženem še AM in 3dmarkke. Kot sem že rekubom poročal.
Super pi dosežem 44s (slab rezultat) potrudil se bom izboljšati
lp.
Alirio
The B ::
Tvoj sistem je počasen zaradi nizkega FSB-ja. Moj komp pri 200(!)MHz manj zračuna 1M v41s. Ti da mal mislt ne? Sploh ker maš rame za skor še enkrat višji FSB.
B
The End Is The Beginning Is The End...
http://blaze.sopca.com/
Alirio ::
Kehm!
Vse lepo se enkrat konča! Ko sem že v prejšnjem postu omenil sem danes dobil Radeon 9800 PRO MSI in me zanima zakaj ko prižgem navit računalnik že 2200MHz je dovolje mi pride skoraj u windows pol pa pogine! Verjetno je kriv napajalec sam se čudim ker ga imam iz cool PC-ja klik
550 W. Pa mislim da bi tole moral zadostovat! Mam pa še ventilator 80 mm na 12v vent 120mm na 12v hladne katode iz cool pcja UV!
No to je to če mi kakšen pove mu bom biu zelo hvaležen.
Lp.
Alirio
Alirio ::
Ker vidim da nihče nič ne piše o mojemu problemu naj pokažem še sličice mojega OC-ja pred nakupom 9800 Pro.
Lp.
Alirio
Boki_ ::
Ma dej ne se hvalt k to je slabo, slabi rezultati. Dej dol multipler in gor FSB!!! Sej maš 267MHz RAM. Če te pa VDD ovira pa naredi vmod.
I'm back
MEDENA ::
Abit NF7-S,AMD Barton 2500+M@2425 Mhz,Twister 512 DDR 4300,Radeon 9800 pro MSI
se prav sprašujem če maš ti to res ....
mislim si primer anti-ocing družbe
150*18...
BRAVO!!!!!!!!
probaj še 133*20 ! 8-O
bond007 ::
hehe... pomoje ti rami crkujejo, ker jih tko nizko goniš >:D 18 * 150? c-c ;( :\
Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
20346950 (19734) peter_ki
Abit NF7-S,AMD Barton 2500+M,Twister 512 DDR 4300,Radeon 9800 pro MSI
Oddelek: Navijanje
111564 (1268) Alesi
Barton-M (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )
Oddelek: Navijanje
61138389 (21994) K0K0
Problemi z navijanjem prosim za pomoc!!!!!
Oddelek: Navijanje
121801 (1527) MEDENA
Nekaj uprašanj glede navijanja!
Oddelek: Navijanje
71191 (1087) Boki_
