Zunanje ohisje+pekac,tezave z bufferjem,a kdo ve?
Realman ::
Zunanje ohisje 5.25, z napajalnikom, imam priklopljen DVD-RW Nec 2500A.
Pekac ima zadnji firmware, ki sigurno dela ok.Problem je sledec, ko je
priklopljeno ohisje prek USB 2.0, mi v neru snema dvdje, ce dam na 4x,
cca. pol ure,torej z dvakratno hitrostjo.Tezava je v tem da buffer od pekaca,
nonstop niha iz slabih 100% na nulo in nazaj.Probal sem z drugim ohisjem,
od ICY BoX-a ki je samo za diske.Isti proble,buffer pekaca nonstop niha.
Ce priklopim pekac direktno v racunalnik, dela normalno.
Ce ima kdo ideja, oz. je ze naletel na podoben problem,prosim za resitev.
jest10 ::
Preveri, či imaš res vklučen USB2. Da ti slučajno ne deluje kot USB1.1
Realman ::
Stvar sigurno dela kot uSB 2.0.Ni tezava v bufferju za podatke.Temvec je tezava v bufferju od pekaca, ker nonstop niha iz 100% na 0.
Caligula ::
Ce ti kaj pomaga, meni je ta pekac delal preko USB 2.0 normalno. Ni nic buffer skakal.
jest10 ::
Ja sej kako pa misliš da pridejo podatki do spomina pekača? Jasno da preko USB:\
Uproblem ti je v USBju
Realman ::
Problem ziher ni v usbje, sem probal na treh racunalnikih, vsepovsod isti problem.Imajo pa vsi usb 2.0 se razume.Eno je bila prav kartica za USB 2.0, pa en neki noname.Eno je bila PCMCIA kartica enkrat pa nova plosca z USB 2.0.
TAko da, sem 100% da to ni problem.Prenos podatkov kot pravim, je ok.Samo od pekaca buffer zajebava.
Red_Mamba ::
jaz sem imel podoben problem z diskom v USB ohišju. pri prenašanju podatkov je povezava crknala tko kot da bi USB odklopil in težava je bila v USB 2.0 gonilnikih, če sem ga priklopil na 1.1 je pa delal, samo počasneje
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
misso ::
Jst sem pa imel sledeči problem. Ohišje +pekac pionir8Xdvd
Ko sem snemal mi je zmeran uničel cd oz dvd nekje na sredini je zmankal pomnilnika. Ko pa sem peku dvd+rw mi je pa normalno delal. Če sem pa dal na ieee-1394 mi je pa normalno delal.
To sem odpravil lahko na dva načina(to sem skoraj hkrati naredil):
1) Na novo naloženi os (gonilniki isti kot prej)
2) Ohišje sem ponovno rastavil in sestavil.
Čipe na plati sem pa imel od via in nf2, pa še eno pci usb2.0 kartico
Realman ::
OS je ziher ok nalozen.Gonilnikov za USB 2.0 ne rabim, ce imam SP1 nalozen.V usbju, ne more biti problem, vsaj disk priklopljen prek usbja v ohosju dela normalno.
Prenosi do 25MB/s.(usb 2.0 je res zakon.)Samo ta jebeni pekac jeba, meni res ni vec jasno, kaj bi lahko se naredil.
misso ::
Ali ti piše v devise manegerju:
USB 2.0 Enhanced Host Controller
Jst sem poleg sp1 za usb2.0 dodatno naložil gonilnike za usb 2.0
Če imaš možnost probi pri katermu kolegu.
Če uporablaš nerota katero verzijo imaš.
To ohišje ki ga imaš ma samo usb ali ma še kaj družga za priklopit.
Ali si probal priklopit dvd pekač na ata kabel na plati in kater dvd zapeč.
Realman ::
Saj direktno na ide se nisem priklopil.Mozno, da je res pekac zanic-delno pokvarjen.
Nero 6.3.1.15 probal 6.3.1.20, vedno isti problem.
Samo ce disk dela normalno, potem ne bi smel biti problem v driverjih, ali pa.
Daedalus ::
Mama mia... Pekač zadegaj direkt na IDE kabl, pa boš kmal videl, kje je problem. Grem stavit, da je pekač fuč.
[J.P.Sartre]
misso ::
Pa probi š sosedu sprobi če slučajno dela
misso ::
Jst sem imel isti problem
Ali tud cd noče zapečti, probi zapečt kakšen cd-rw.
Realman ::
Moram se na IDE priklopit,jaz tud vedno bolj sumim pekac.Ko resim, javim, kaj je bilo.
Hvala, vsem zaenkrat.
Realman ::
Evo, sedaj mi pa res ni vec jasno.Koncno mi je uspelo pekac se v racunalnik zasraufat.Cudezno dela brez problemov, tako da pekac je 100% ok.
Res nimam evc ideje, ocitno je kriva nekompatibilnost ohisja in pekaca.ZAnima me, ce kdo uporablja dvd-rw pekac na zunanjem ohisju, in ce dela ok.
NEC DVD ZAPISOVALNIK AD-7173S. BEL
223136 (2857) Svizec69
Nakup eksternega pekača
111856 (1610) butkomutko
Zuanje ohiške + NEC 3500A
261641 (1471) Golden eye
Kater Dual DVD zapisovalec od nastetih?
372931 (2292) Gronder
Zunanji - eksterni trdi diski
131821 (1578) iskra
