težave s laptopom
težave s laptopom
erik125 ::
na svojem laptopu - compaq armada1580DT ne znam priti v biosa. Poskusil sem že s tipko F10 ampak brez uspeha. Prosim pomagajte!
Imam pa še eno težavo: na svojem laptopu imam naložen windows 98 in jaz bi se preko lana(mrežne kartice) rad povezal z drugim računalnikom, ki ima naložen windows xp vendar ga ne znam. Prosim pomagajte! napšite kaj miran dati za IP adress, DNS, WINS kaj je netBios...
HELP!
Erik C.
Scorpia ::
Za biso probi f2. Da boš računalnika povezal greš tko: V računalniku z xp-jem greš Network Connections pol levo zgoraj imaš Setup up a home or small... greš tam pol vse next. Ko boš 2x pritisnil next maš eno možnost, (to važi če imaš več mrežnih kartic al pa kakšen bluetoth)in daš Ignore disconnected network hardware. Pol ko prideš do select network connections izberi mrežno kartico s kero se želiš povezat z računalnikom. Ostalo če boš imel kaj za pisat npr. za ime računalnika napišeš kar hočeš. Pol sam pejt naprej in bo začel delat domače omrežje, na koncu te bo uprašal kje želiš shraniti nastavitve. Ti izbereš prvo možnost in shraniš na disketo. Računalnik boš mogu še enkrat zagnat, medtem ti greš z disketo do računalnika z win98 in vstaviš not disketo, ter klikneš uno mapo ki jo je windows naredil, in bo vse samo narejeno.
Pol moreš sam še določit ip naslove na mrežnih karticah. To pa greš spet network connections 2x pritisneš na ikono od mrežne kartice(tko tudi nareiš v win98 isti postopek je) pol daš properties pol imaš ene izbire, v okencu in 2x klikneš internet protocol TCP/IP. Izbereš možnost Use the following IP adress in napišeš IP naprimer 193.254.242.01 . Na koncu pazi da oba računalnika nimata isto št. na win 98 daš na konc 02.
Sam lahko se zgodi da se računalnika ne bosta prav najbolje razumela in boš lahko sam pingal in igral igre prek lana. Za prenašanje datotek je lahko problem. Za netbios ti bo najbolje povedal google.
harvey ::
do nastavitev BIOSa potrbuješ DIAGS particijo na svojem disku ali pa lahko dostopaš s pomočjo diskete, ki so jo preneseš z uradne strani tule.
Glede mreže pa je bilo na tem forumu že precej govora. Splošni napotki:_
1. če povezuješ med seboj samo dva računalnika moraš imeti križni kabel (cross)!
2. WIN98 Instaliraj si protokola TCP/IP in NetBeui. Določi IP naslov 192.168.0.1 in subnet mask 255.255.255.0, daj isto ime delovne skupine na obeh računalnikih, ter omogoči deljenjenje datotek (FIle in printer sharing),. DNS za to ni potreben in default gateway pusti prazno.
3. Na XP daj pri TCP/IP protokolu enable NetBIOS over TCP/IP, določi IP naslov 192.168.0.2, omogoči, guest account in sharing, da boš lahko dostopal do datotek.
To je v glavnem vse.
Prokleto domace omrezje.
Oddelek: Omrežja in internet
283697 (2639) darkolord
Belikn Wireless G Router
155645 (5485) MitkoVIP
Homenetwork
334037 (3313) MrStein
računalnika v mreži
402393 (1965) mte
mreža me xp in win98se noče delat
81278 (1129) matfil
