Forum » Programska oprema » p2p / router/ forwarding/triggering
revd ::
Se enkrat odpiram temo o tem.
Uporabljam router Level1 FBR-1413TX. Bit torrent mi zdaj ze nekaj casa kar 'obvisi' na rumeni
luci ter 0kb/s, pri vseh fajlih. Najprej sem mislil, da je tezava pri SP2, pa sem jih odstranil a ni
nic pomagalo. Seznjanen sem z dejstvom, da je potrebno odpreti dolocene porte. Nekaj sem poizkusal, a nic ni uspelo.
Slika routerjeva setup managerja.
Katere porte moram odpreti za bit torrent oz. kaj je potrebno sploh nastaviti? Zanima me tudi za eMule, ker imam lowID nonstop. Hvala
hruske ::
če bi malo pogooglal, bi videl, da vse to piše najmanj na spletnih straneh, kjer si našel p2p programe, verjetno pa tudi v pomoči programa.
revd ::
Uhm kolkr sm najdu, sem poizkusu. Zdej če ni delal, najbrž neki ni prav, torej ne vem katere porte je potrebno odpret.
revd ::
6881-6999
lej, js se ne mislm poigravat s tabo, zato bod raj tih ce ne ves oz. nimas kej pametnga povedat,
prosu sm za pomoc, ne pa da me nek bozicek sprasuje ko da sm 1.razred.
hruske ::
Tody je rekel na ircu, da si je pri sebi moral p2p program nastavit na port 21, ker ima njegov router pokvarjen firmware. Mogoče tudi tebi ni zato delalo.
Ne vem ker model ima on, to njega vprasaj.
drgac pa bi moglo delat ce das tm dolocen port, za ip das pa svoj notranji, pa glej da je enabled ane.
poskusi najprej s portom 21 ali 80 (kot na sliki), pa če potem 6881 ne dela, si pac daj na 21.
hehe, vsec mi je bozicek :)
revd ::
ja ze, sam ti moras tu nastavit dolocen port range. na routerju to sicr ni problem, je v pa v bit torrent clientu problem nastavit samo na dolocen port in ne obseg portov.
- spremenil: revd ()
KoKi ::
predvidevam, da ne ves keri IP mores vpisat pod server IP. start -> run -> cmd -> ipconfig -a (predvidevam, da mas XPje in da je gateway/IP routerja 192.168.123.1), kjer se ti zipise nek IP address, ki bo 192.168.123.x in ta x mores tud vpisat pod server IP. pa vedet mores tud da nekatere starni blokirajo standarde porte (6881-6999, in sploh ne mislim debatirat katere), zato daj druge.
moja magicna krogla ma dosti za danes tak da dalje ne vem.
# hackable
revd ::
Do sedaj sem poskusil:
- port forwarding na routerju (ampak nima opcije port range-a od X do X)
- port triggering (trigger port 6969, incoming ports 6881-6999)
- bral na portforward.com
. uninstalliru sp2
- 2 razlicna clienta sprobu, rezultat je isti
Tu pa se slik'ca iz routerja.
Ima kdo kaksno idejo, nasvet?
. uninstalliru sp2
KoKi ::
ce tracker ni hostan na 6969 portu ti trigger ne bo odpr incoming porte, tak da se drzi prejsnjih nastavitev.
# hackable
KoKi ::
pa eni ste cudni ... ne vem no.
ne vem kaj je "use rule", ker nikol nisem mel level one routerja, zato zbri en service pod "well know services" copy to id recimo 1. pa napisi kaj ti je vrglo ven, pa daj en znan service kot web al pa ftp, da se bo vedlo (ne rabis slike limat ker smo ze vis vidli). pol pa me se zanima ce si tisto naredo kaj sem napiso v prvem postu za IP, in ce si ga vneso (ne pa da samo napises sem sprobo) in to je to. ce na daela mas al router zanic (kar dvomim), al pa mas kak firewall za katerega sploh ne ves.
pa zmigaj se malo, ker se namesto tebe nebo doben.
# hackable
revd ::
poglej, majst'r.
sem dodal web in ftp na routerju in forwardiral. sem dal start-run-cmd-ip config -a in mi vrze cel kup komand ven. zdej ne razumem cist tvojga slenga oz. borbe besed - kam naj tisto vnesem (niti ne vem kateri ip mislis da naj vnesem)?
KoKi ::
ja moja napaka, vpisi samo ipconfig (skupaj) pa bi moglo bit dovol, in ti bi mogli napisat:
IP address pa neka cifra
in to cifro vipses pod server IP.
pa nisem majstr.
pa nisem majstr.
# hackable
| ! | [Router] Kako forwardirat oz. odpret porte (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Omrežja in internet | 375256 (75712) | ignats |
| » | Oddaljeno namizje XPOddelek: Pomoč in nasveti | 6117 (5230) | Chessman |
| » | Porti na ruteru?Oddelek: Omrežja in internet | 1665 (1602) | CaqKa |
| » | WIn XP SP2 in P2P programi (Bittorent...)Oddelek: Operacijski sistemi | 1929 (1725) | Wox |
| » | ARNES blokira porte?Oddelek: Omrežja in internet | 2641 (2088) | G2 |
