Prenosniki
Prenosniki
Fella ::
Na kaj moram biti pozoren pri prenosnikih? Katere firme so najbolj kvalitetni?
itd.
Povejte kaj veste8-)
andrej ::
Najbolj kvalitetne so IBM, Toshiba, Dell, Compaq, Siemens. Seveda pa za njih placas tudi ime.
Na kaj mores pazit? Pri teh proizvajalcih si lahko vecinoma brez skrbi. Pri raznih poceni proizvajalcih kot je recimo Gericom pa mores pazit kot hudic. Gericom je pred kratkim predstavih kao prvi prenosnik z 1GB P3. To je res bil - prvi, ampak oni sploh niso povedali da so v prenosnika dali navaden P3 in ne mobilnega. Mislim, da ti ne rabim povedat kako se je zadeva grela, da o malce povrsni izdelavi niti ne govorimo.
Ce mas denar, pa ce zelis res kvaliteten prenosnik potem raje vzemi prenosnik z imenom. ce pa si v stiski in zelis imet cimvec MHz za denar pa moras jako pazit.
Tomi ::
Ker sem sedaj tudi sam ( sicer že nekaj časa ) v fazi nakupa, ti svetujem, da če se ti ne mudi, počakaj do jeseni, ker kot sem slišal, ima HPC eno stvar planirano, kar pa pomeni padec cen na slovenskem trgu.
Sicer pa imaš sedaj pri trendnetu eno ( recimo ) akcijo Acerja TM522 za približno toliko denarja. Link.
Aja, pa pazi na grafiko ( da ni intergrirana ), ceno nadgradenj in možnost le-teh..
metrodusa.blogspot.com
Fella ::
Zakaj moram pazit na integrirano grafiko?
Tomi ::
Intergrirana grafika pri notebookih pomeni, da grafika nima lastnega rama, zato ti za svoje potrebe jemlje kar sistemski ram. To pa seveda zelo upočasnjuje računalnik, in če nimaš dovolj rama, lahko nastopi kriza. Zato mora biti grafična samostojna ( ponavadi Ati rage mobility, 8MB )
andrej ::
da ATI rage so dobre grafike, mas pa tudi ze posebno verzija GeForca...
Drugace pa osebno ne priporocam Acerja, ker nimajo Intel chip-setov in lahko imas v raznih OS-ih kaksne tezave.
ABX ::
Kupi 3 kile rama.
Resno, kupi največ rama kar notebook podpira, tako ti bo delal dovolj hitro za dosti časa.
OZZY ::
Mislim,da powerplos dela sam svoje prenosnike, ki so cenejši od drugih. Kako se obnesejo ne vem.
Go with the flow.
Tomi ::
Vem, da imamo v Sloveniji vsaj dve firmi, ki delata tajvance. Prva je sicer bolj uveljavljena, HPC, samo imam dokaj drage notebooke, glede na to, da nimajo ne vem kaksne znamke. Poleg tega je svojo linijo Notexov prestavil se PCX, ki sicer ima dokaj licne prenosnike, ampak kaj, ko imajo integrirano grafiko in probleme pri priklopu modema in mrezne. Pa se Megahit mislim, da jih dela.
Sicer je pa bila pred mesecem ali dvema v Monitorju ena rosada notebookov, kjer so kar dobro pokomentirali vse, kar trg premore.
Fella ::
Torej:
-Najbolj kvalitetne so IBM, Toshiba, Dell, Compaq, Siemens
-Pri raznih poceni proizvajalcih kot je recimo Gericom pa mores pazit kot hudic.
-pazi na grafiko ( da ni intergrirana ), ceno nadgradenj in možnost le-teh..
- ATI rage so dobre grafike, mas pa tudi ze posebno verzija GeForca...
-ne priporocam Acerja, ker nimajo Intel chip-setov in lahko imas v raznih OS-ih kaksne tezave.
Hvala:P
Kaj na faksu ti pustijo, da si delaš zapiske na prenosniku?
Tomi ::
Zakaj pa ti ne bi? Problem je samo to, da večina faksov ni notebook friendly, torej ga boš moral filati vsak odmor, če so dolga predavanja..
Samo včasih je še vedno bolj efektivno pisanje na roke ( matematika, večina mojih kemij )
andrej ::
ce mas kaksno graficno tablico, lahko oboje zdruzis. Tehnologijo in hitro pisanje - vecina nas pise na roko hitreje kot tipka...:D
kloshar ::
Pobje, pomoje so HPji kar najboljši. Meni dela super!
MrScorp ::
Hmm... kakorkoli gledaš, če nimaš ful denarja oz. če je tvoj študentski žep plitek, potem nabavi IPC-ja. Solidna izdelava, dober LCD in vse kar imajo veliki za cca. 200k nižjo ceno. Se pravi da za 360k dobiš:
IPC Fire Note 15
• Zaslon: 15,1" TFT LCD
• Ločljivost: 1024x768
• Grafika: 64 MB VGA
• Zvok: 16bit
• Disketna enota: nima disketnika
• Modem: interni 56K fax modem
• Mreža: interna 10/100 Mbitna mrežna kartica
• Dimenzije: 38mm x 318mm x 258mm- 3kg
• Baterija: Li-ion
• Priključki: infrared, 3x USB, VGA, paraleni LTP, 1x PCMCIA tip II, audio IN/OUT, FireWire, TV-out
• Drugo: drsna ploščica, torbica
• Rok dobave: 1 do 4 dni
• Procesor: Intel Celeron 1700MHz
• Spomin (RAM): 256 DDRAM
• Trdi disk (HDD): 30 GB
• Digitalni pogon: DVD + CDRW
• Operacijski sistem: Brez operacijskega sistema
• Garancija: 1 leto
Seveda zdrži baterija samo dve uri itd... kar pa je za uporabo na predavanjih res malo premalo... zdej če boš pa hotel notebook, ki ti bo držal po 4 ure... bo treba pa sežti malce globje v žep ali pa investirati v tega ipc-ja in dokupiti mobilni procesor...
Kateri prenosnik je pravi zame? (strani: 1 2 3 )
14919077 (10038) Seb4
o prenosnikih-kvaliteta ekrana?
91366 (1246) nicjasno
Notesnik
121704 (1487) andrej
Optimalno kuplen NOTEBOOK !
362735 (2252) Jeronimo
Prenosnik
121779 (1610) Kekec
