Forum » Navijanje » barton 2500+ (1800 mhz) na 3600+, če bi obstajal (2420 mhz)
greg22 ::
kaj je trik?
najcenej barton, t.j. 2500+ (briga te al je odklenjen al zaklenjen);
plata albatron kx18d pro (cca 16 jurjov), ali albatron kx18d pro II, če rabiš za dodatnih 12 jurjov sata in fw
Pol geš pa v bios, preklopiš na agressive mode, pa še na expert, daš vodila iz 166mhz dvigneš na 220mhz, vodila za ram preklopiš iz avto na by speed (če maš 400mhz ram), voltažo na procesorju pa iz 1.65v na 1.75v.
to je vse!
človk pršpara ker par deset jurjov, sistem je stabiln, na reset tipko lahko pozabiš, pa navadn hladilnik hladi zadevo na 40-45°c.
v ljubljani tako lavfata 2 mašini, pa še ena v kranju.
aja pa če hočeš poslušat 6 kanalni zvok z dobrim zvočnikim nabav pr mimovrste še optimaln sistem za 17 jurjov - logitech z640.
to je vse!
tiborrr ::
Kaj mislis, da vsak barton potegne 2,42GHz ali kaj? In to pri 1.7V? Zelo se motis, fantek.
Predvsem je fora v tem da vecina ne navija. Tisti ki pa imajo pa loterijo, pa se vecino komponent drazjih zaradi tega.
ricola78 ::
Definitivno se ne vsi bartoni 2500+ dobro overclokajo, se jih pa po moje večina. Imam bartona pod thermalright sp 97 in mi lepo laufa na udobnih 9.5*240 in imam pri idle trenutno 40°, je pa tudi res da imam ventilator na takih vrtljajih, da je neslišen (1900).
Sem ga tudi overclocku do 2456Mhz in pri voltaži 1.95 (res pa je da imam švoh napajlc) in sem mel sicer zadovoljive temp 43°, sam sem imel ventilator na max obratih. Pa tudi ta hladilnik je med najboljšimi zračnimi hladilniki.
Sploh pa ne vem kje si prišel do tega ratinga, ker je meni pri tem overclocku napisalo da imam PR3561!!!
Si pognal prime? Je stabilen?
greg22 ::
sej pravim da mi tako dela ze 2 mesca in 2 tedna, pa je vse ok...
evo se testi:
dhrystone ALU 9226 mips
Whetstone fpu 3818 mflops
Integer aEMMX/aSSe 22232 it/s
Float aSSE 22836 it/s
3dmark2003 na naviti grafiki gf 4200ti 8x 128mb:
3DMark Score 2272 3DMarks
GT1 - Wings of Fury 137,3 FPS
GT2 - Battle of Proxycon 15,7 FPS
GT3 - Troll's Lair 14,6 FPS
GT4 - Mother Nature 0,0 FPS
CPU Score 704 CPUMarks
CPU Test 1 73,6 FPS
CPU Test 2 13,3 FPS
Fill Rate (Single-Texturing) 660,6 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 1698,8 MTexels/s
Vertex Shader 7,1 FPS
Pixel Shader 2.0 0,0 FPS
Ragtroll 7,4 FPS
No sounds 0,0 FPS
24 sounds 0,0 FPS
60 sounds 0,0 FPS
Manufacturer AMD
Family AMD Athlon(tm) XP 3200+
Internal Clock 2420 MHz
Internal Clock Maximum 3000 MHz
External Clock 220 MHz
glavna stvar je maticna plata in chipset na njej!
Pa tako sem sestavu se 2 rac. za kolega in dela prov enako, in je vse stabilno kot kamen kost
evo se testi:
CPU Test 1 73,6 FPS
CPU Test 2 13,3 FPS
Ragtroll 7,4 FPS
No sounds 0,0 FPS
24 sounds 0,0 FPS
60 sounds 0,0 FPS
Manufacturer AMD
| » | Izdan 3DMark05Oddelek: Novice / Grafične kartice | 3960 (3960) | lukanium |
| » | Lastniki Gericom Blockbusterja pomoč (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 5834 (4927) | snow |
| » | GF FX 5700 Ultra in 3DMark 2001SE build 330Oddelek: Pomoč in nasveti | 1274 (1202) | ERGY |
| » | Uspelo mi je! Navijalske sanje (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 8398 (5839) | koyot |
| » | Uporabnikov test DetonatorjevOddelek: Novice / Grafične kartice | 3093 (3093) | tejo |
