Forum » Navijanje » Nf7-s Bios lock
Nf7-s Bios lock
Hrenowsky ::
To se mi je zgodilo ko sem nastavitve procesorja da na 12x200 in voltazo na 1.95v.
Po resetiranju se je namesto biosa pokazal bios boot lock..... in zahteva za floppy disk drive, ker disketnika nimam,
je napisalo A: drive not found , System halted.
Hrenowsky ::
Sej to se pol k resetiram bios ne pojavi vec, to se zgodi ko prekoracim Vcore cez 1.9V, ker sem
probal naviti na 3200+ 11x200 pri 1.9V pa je naredil enako. Kako bi se dalo to zrihtat?
Nekje sem slisal da lahko procesor bolje navijes ce naredis na plati Wire Trick. (ce kdo lohk dobi mal vc informacij o tem so zazeljene!)
Hrenowsky ::
Jah, nevem men se pri 1.65 in 1.7V kista ne zbudi ali pa ni stabilna. Zdele mam na 12x166 1,85V pa dela normalno.
zaradi VTT me pa zanima zakaj se ga uporablja in ce ga naredim kaj s tem pridobim?
MEDENA ::
1.9V je veliko preveč za enih "ušivih" 200*11......1.9V se rabi za recimo 200*12.5 kakor jaz furam zdej mojga 2400+M al pa kakih 235*10 recimo...ne pa 200*11.....tok rabim jaz na mojem 1.575V al pa poglejte GUFY še celo samo 1.55V...
Hrenowsky ::
Sistem je tak:
Plata: Abit NF7-S 2.0
Procesor: Amd Athlon 2500+ Barton
Disk: WD 120GB SATA
Grafa: ASUS radeon 9600XT
Ram: Corsair Value Select 512mb 400mhz
Disk: WD 120GB SATA
Zhupa ::
Hrenowsky: kaksn mas kej napajalc?
Kok ti kej pade 12V linija k povisas voltazo (meri z multimetrom).
Jest mam glih tako en slab primerek bartona 2500+ k hoce met za 11x200 kar 1.875V in mi voltaza pade za kar 0.2V
Zhupa ::
Napajalnik je Chieftec 360W, padca se nisem izmeril, mislim pa da ni prav velik.
Kakšno maš voltažo na ramih?
Bi morala default zadostovati.
| » | Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 46882 (19666) | peter_ki |
| » | barton-mOddelek: Navijanje | 1480 (1413) | SavoS |
| » | Barton-M (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Navijanje | 38266 (21871) | K0K0 |
| » | Problem z navijanjem (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6422 (5128) | Tilen |
| » | Problem zaradi navijanja na Abit NF7-SOddelek: Navijanje | 2130 (1622) | WhiteWolf |
