Forum » Kaj kupiti » Vantec Tornado Regulator
Nesta ::
Lep Pozdrav..
Kateri regulator priporocate za Vantec tornado 92mm.
kakor vem naj bi mogu imet 4 pinski priključek?
Se pravi neki v stilu: Thermaltake Hardcano 12, Vantec Nexus-101....
Ali se da dobit kaksno cenej verjano???
Plese help, res nujno rabim. Ali pa ce se da kako softwarsko reglulirat vrtenje...
TNX!
TNX!
Nesta ::
tole:
ZALMAN FAN MATE 1 661 696
ZALMAN FAN MATE 2 798 840
Pa bo zih delov na Vantec tornadu?
- spremenil: Nesta ()
freejack ::
Tornado IMA 4-pinski (molex) konektor, preko katerega se napaja. Ima sicer še tretjo žičko na od 3-pinskega konektorja, ta pa služi nadzoru vrtljajev.
Najbolj simpl varjanta je preprosto zamenjat žice na molex konektorju, da mu namesto 12V, dovajaš 7V ali 5V.
Če pa te zanima kakšen kontroler, pač uzemi Zalman Fan Mate, ampak ne pozabi dokupiti 3 na 4 pinski adapter.
Nesta ::
Kako točno pa narediš to?:)
Tnx
Nesta ::
Kaj to tocno mislis?
Zdej sem dobil Fan mate 2, pa trenutno nic ne dela...:(
kuglvinkl ::
Kaj, ko bi pogledal kolk soka vleče Tornado in kolk lahko Fanmate shendla.
freejack ::
kuglvinkl: sej pa ni poanta če je Tornado 12V. Pač ne bo njegova max razpoložljiva napetost venta 12V, ampak 11V.
Če ne veš kaj je 3 na 4 pinski adapter, potem si verjetno narobe priklopil. Dobiš zraven kakih hladilnikov, pa tut posebej se kupi; molex konektor - moški-ženski - pa ven gresta še 2 žički v 3 pinski konektor.
Ena varjanta je da priklopiš napajanje na molex, 3 pinski služo samo nadzoru vrtljajev, saj je samo 1 žička. Druga pa da štekaš molex v molex-3 pin adapter, pa tega gor na plato. 3 pinski imajo 2 žićki, tretja je za nadzor vrtljajev.
Čudno, če si prav naredil, mora delat.
kuglvinkl ::
freejack, sploh nisem govoril o tem. KOlk W potrebuje Tornato in kolk jih shendla Fanmate? (možno, da sem te zavedel s sokom).
OZZY ::
Nesta ...to so podatki za regulacijo. moreš pogledat kok W lahko fanmate sfolga, ker tornaro vleče čez 10W.
Go with the flow.
freejack ::
Aaa, ups.
Preveril; Tornado 12,5W, Fan Mate2 6W ali manj.
Sam pismo, glede na to da ma potenciometer 4W, s čim ga pa pol ukrotiš?
A damn, za to pa že rabiš 7+ prešernov regulator. Zihr majo kaj cenejšega.
- spremenil: freejack ()
Nesta ::
Se pravi rabim se en 3-4 pinski conektor, ki bi ga povezem na 3 pinski conector pri fan mate ter na 4-pinski vantecov, kjer se tudi napaja iz napajalnika?
tko nekak?
tko nekak?
Nesta ::
Ki kosta 7k:(
kako je to mozno da ni enga regulatorja za en mocnejsi ventilator. Ampak mors nabavt regulator za ene 5 ventilatorjoev da lahko reguliras enga?!?:(
Nesta ::
Ali pa ce se mi mogoce splaca: nov ohisje. Reicmo 3RSystems R700 Bad Guy, ki ima zravn tudi regulator(ali pa je ta regulator samo za 2 notrajanja 120mm venta?). Mislite da je cool?
burkiburke ::
Kontroler v Bad Guy je namenjen za regulacijo 2 x 120mm ventilatorja, ki sta priložena. Dvomim oz. sem 99% siguren da ne bi prenesel še Tornadota. Kvalitetan regulator kot je to Sunbeam Rheobus, je po mojem mnenju več kot dober nakup. Zmore ogromno, ima dolgo življensko dobo in je tih. Omogoča regulacijo vseh (in več
) ventilatorjev v ohišju in če tko gledaš za mal denarja imaš tih računalnik.
| » | Znižanje vrtljajev ventilatorja na procesorskem hladilnikuOddelek: Pomoč in nasveti | 5557 (5359) | ST-777 |
| » | Zalman 9700 led kontrola ventilatorjaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2340 (2136) | KeXX |
| » | Regulacija CPU ventilatorja? Visoka temp. cpu-jaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2949 (2827) | umax |
| » | Vantec NXP-201 (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 6136 (5147) | C_maniak |
| » | hrupen ventilatorOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1375 (1222) | miki16 |
