DDR ram z Samsung TCCD chipi!
8 / 13
OZZY ::
aha..sm mislu, da enemu drugemu...
Go with the flow.
frenk ::
Torej so samo se VITESTA 566 in 600 ki so TCCD.
ni res...tud apacer pc4000(ddr500) so 100% tccd
Tilen ::
Hotel sem reci samo ŠE ti poleg PC 4000. Ker PC 4200 (Apacer) niso TCCD ker so DDR2. Vsaj tako pravi google.
Tilen ::
Okey, danes kupil 512 DDR PC 4000 apacer z TCCD. Moram ovreči tvoje trditve AtaStrumf(vsaj za NF2 platformo) meni dela zdaj tako, da imam vse 3 reze zasedene brez problemov. Se pravi 1x 512 Apacer(prva reza), 1x 256 corsair druga, 1x 256 corsair tretja.. Drugo igrackanje pride na vrsto cez vikend. :)
Tilen ::
OK, nisem se mogel upreti skusnjavi!
200 FSB / 400 DDR @ 2 2 2 5 (vec nisem poskusal), voltaza 2.8V (default)
200 FSB / 500 DDR (3:4) @ 2.5 3 3 11 (bi se mogoce najdel se kak kompromis med 9 in 13), voltaza 2.8V (default)
ZELO zadovoljen!
  • spremenil: Tilen ()
OwcA ::
Na tisti 3:4 rezultat ne gre dajati prevelike teže.
Tilen ::
vem, vem, sem testiral tudi s sandro. A ce gre na 250 z 3:4 pol bi naceloma delalo tudi 250 FSB ce bi ostale komponente to dopuscale? Al se pri 250 fsb ram se bol obremenjuje in bi se lahk zgodilo da nebi delalo pr 250 ? :>
cbelica ::
Mogoce lih ne spada tukaj... (ce ne, naj me moderator brcne)
Torej, tudi sm sem si omislil tele RAMnike s TCCD cipi (APACER)...
Pa sem (seveda) zadevo malo testiral, in mi neki ni jasno:
Koliko dejansko pridobim z zategnjenimi timingi RAM-a - sprobal sem najprej na 3-3-3-8 (CPC on, 200FSB), nato se 2-2-2-10 (CPC on, 200FSB), pa je razlika zanemarljiva, v 3DMark2001SE malo manj kot 1%, pri SANDRI (tuki ne vem tocno, kateri test bi bil najbolj primeren) pa je razlika se manjsa (pod 0.5%)...
Vecja razlika pa je pri tesu z WinRAR (500KB/s proti 546KB/s)
Torej, koliko pridobim z zategnjenimi zakasnitvami?
Aja, tole je pri A64 (3000+, DFI LP UT 250Gb)
98% of the teenage population does or has tried smoking pot.
If you're one of the 2% who hasn't, copy & paste this in your Signature
  • spremenilo: cbelica ()
GUFY ::
Jaz sem na A64 poizkusil oboje zategnjene timinge kot so 10,2,2, Cas 2 in pa precej ohlapne 10,4,4, Cas 3 pa sem prišel do zaključka da se mi bolj splača furat ohlapne timinge in pa precej višji FSB. To je pa verjetno zaradi tega ker ima A64 proc integriran memory controler in se manj poznajo nastavite timingov kot pri NF2 platformi, kjer je potrebno timinge čimbolj zategniti.
  • spremenil: GUFY ()
cbelica ::
Aha...
S cim vse pa testiras? A je tudi kateri od testov pri SANDRI obcutljiv na to?
Tilen ::
Memory bandwidth benchmark ?
GUFY ::
Najbolj maerodajen je 3D Mark 2001, Sisoft sandra je bl tko-tko.
cbelica ::
Aha, pol je ql...8-)
Samo, tole raranje pa je neki razlike, moram probat se z visokimi FSB-ji (ko pridem do tam:D )
*edit* Kaj pa za CPC (on/off) - kaksne so tvoje ugotovitve?
GUFY ::
Pri CPC on pri 250 FSB je skoraj enaka prepustnost kot CPC of na 280 FSB seveda so ostale nastavitve ostale nespremenjene. Je pa res da 512 MB moduli ne marajo CPC on nastavitve.
MEDENA ::
Cbelica kje si dobil rame ?:D
AtaStrumf ::
Naj nekdo z A64 lepo prosim testira tele 512 MB Apacer DDR500 RAM-e v kombinaciji z kakšnim drugim RAM-om, če mu prepozna vse RAM-e ali se mu dogaja tako kot meni, da dela samo APACER, ostali pa kot da jih ni. Sem namreč probal še na drugi A64 plati in je ISTO!!! Notri je 2x512, v winsih pa prepozna samo 512 MiB. Tudi pri POST-u je isto. Torej ni kriva plata, ampak je lahko kriv samo še RAM. Testirano na dveh ločenih mašinah in z več različnimi RAM-i, le dveh 512 MiB APACER-jev nimam, da vidim, če vsaj dva taka skupaj delata! Če je res da ne dela z drugimi RAM-i, pol je fajn da se tega zavedate/mo, če pa je to slučajno z mojo čokoladko pol pa ni neumno, da jo grem zamenjat. RAM sicer dela brezhibno.
Tilen-u dela na nForce 2 in AXP OK tudi z drugimi čokoladkami, za A64 pa še noben ni nič povedal. Pa dajte to čim prej sprobat, ker mam bolj mal časa čez teden in bi šel v soboto to zamenjat, če bo potrebno.
cbelica ::
Mah postar jih je kr prnesu... sigurno so kaki teroristi poslali:D :D
AtaStrumf ::
Sem vtaknil te 512MiB APACERJE-je DDR 500 še v bratovo mašino in glej ga zlomka tam ne povzročajo nobenih problemov - prepozna povsem normalno skupaj z PQI 256 DDR400 ploščico. Gre za ASUS plato na VIA KT400 čipsetu in Duron@AXP @ 2GHz/166FSB, zeza pa na nForce 3 250 GB in na VIA K8T800 Pro z A64 3000+ in 3200+ S754.
Probajte folk no!
Shark-357 ::
jaz dobim danes dve ploščici apacer rama bom poročal kako se razume z geil-i
AtaStrumf ::
shark357 no da slišimo. Jaz že zelo nestrpno čakam!
Shark-357 ::
hja če vtaknem še geila mi ga ne prepozna samo itak ni panike ker ga bom prodal .....kar se apacerja tiče zaenkrat me niso navdušili ker nikakor ne morem čez 280 fsb ne pride v winse pa da se je*** neki me zajebava pa ne vem kaj:|
AtaStrumf ::
Torej je isto tudi pri tebi. Nekaj je zgleda narobe s temi APACER-ji in A64, ker na AXP dela OK, potrjeno iz treh virov.
No zdaj ko smo to razčistili, imam pa le še komentar, da je kupovanje poceni A64 (2800+, 3000+) za navijanje drago početje. Zakaj? Ker ima tako nizek množilnik (9, 10) in default 200 FSB-ja, da rabiš že kar psiho RAM, da prideš do kakšnih pametnih frekvenc (2400-2500). Kar prišparaš pri procu ti gre za RAM, pa še mal čez.
Že jaz imam z 3200+ (11x) ful problem, ker mi dve dvostranski palčki (2x512), z izjemo Crucial Ballistix 3200, ki leti do 270, nočejo delat niti na 220 MHz in to pri CAS 2,5 3-3-10, pa sem probal že TwinMOS 3700 CL2.5 skupaj s TwinMOS Twisterjem 3700 CL2.5 (ta sam dela BP) -- sicer delata če spustim množilnik na 10 (ne vem kako to, proc dokazano ni problem - iste nastavitve delajo z 2x Ballistix-om ali samo eno ploščico), samo pol nisem nič dosegel ;(, Tudi 2 x 512 GEIL Value 3200 naredi ERROR po 3,5 h Prime-a, da o kombinaciji Twisterja in Corsair-ja 3700 sploh ne govorim. Skratka veliko sranje, če se ne izprsiš za ta najhujše RAM-e.
Sam tolk da veste v kaj se spuščate :). Mogoče raje dajte več v proc pa bo šlo pol manj keša v RAM, ker vemo da je dober RAM svinjsko drag.
Aja, kaj pa 2x512 DDR500 APACER-ja, a to je kdo probal če dela?
Tilen ::
To bi mene skrajno zanimalo :)
Shark-357 ::
men 2x512 apacer vrže plav ekran po parih minutah v winsih na 280 fsb ;( sem nekako upal da bom lahko gonil 280fsb z dvema ploščicama :(
AtaStrumf ::
Se pravi Apacerji se med sabo ne izrivajo ne glede na velikost. No vsaj nekaj.
shark357, če prav razumem 1x512 dela na 280, 2x512 pa ne!? 2x512 mi niti Crucial Ballistix ni delal pri 280 in to pri 3-4-4-10 @ 2,8V. Največ kar je šlo z 10 MHz natančnostjo je bilo 270 MHz. Nisem imel časa iskati bolj optimanih timingov/frekvenc.
Tilen ::
280 FSB(ddr 560) ni niti deklarirana hitrost, tako da jokanje je neupraviceno. Ce ti ne dela na 250 pol jokaj. Kaj vec pa je odvisno od srece in ostalih komponent. Ce ti ne dela na 280 nimas kaj jokat cez rame. Samo moje mnenje, oprosti.
Tnx za info, da se ram dobro razume, ce imam npr. 2 enaki ploscici. S tem mislim, da se prepoznata med sabo. A 250 pa dela lepo?
Lp.
cbelica ::
Atastrumf, se ne strinjam popolnoma s tabo - tudi pri nizkem mnozilniku se da kr lepo navijat, in to brez hudih RAMov - pac furas asinhrono, to pri A64 ni problem (za razliko od AXP).
Tilen ::
Zakaj bi bilo asinhrono pri AXP problem? Ne vidim tezav res ne.
Tic ::
Ogromna izguba na performancah?
persona civitas ;>
Tilen ::
Ja to ze ampak on je reko da je to problem, ki sem ga jaz razumel kot neresljivega. Ti lahko tudi furas pri AXP na mnozilniku 10 ter fsbju 260 (ce ti gre tak dalec plata) in ustrezno hlajenje. In kaj takega se ad dosect tudi asinhrono z 400 mhz moduli. Like 4:3 ane? :)
mazy ::
meni se NF7-s ne zbudi če dam katerikoli delitelj (3:4, 5:6, karkoli).
sicer pa zlo offtopic tole, se opravičujem
AtaStrumf ::
Aja asinhrono, to je opcija ja, samo a je to preverjeno, da je vseeno ali je to tako mal ad oculum (na uč) rečeno. Pri asinhronem načinu je še vedno pol problem kako uskladit oboje, da ti RAM ne laufa prepočasi.
Tilen ::
mazy, a nisi videl zgoraj? Jaz sem laufal 250(500 DDR) 3:4 na svoji plati.
Danes sem se se malo poigral in ugotovil da mi gre pribl do 214 FSB @ 2 2 2 5 pol pa so ze mogoce kake druge stvari zraven da reboota :)
GUFY ::
Držite se teme!
Tilen ::
Upam, da ne leti name. Govoril sem o TCCD cipih.
TommyBoy ::
Pozdravljeni
Jest mam pa en problemček.
Imam RAM Adata DDR400 (2,5) 512 Mb (MDOAD5F3H1YB1EZ2) in tisti ram iz Bofa TCCD.
Zdej me pa zanima kolk de da to kej navit in če je to sploh možno ker sta rama različna. Imam Abit NF-7s in AMD 2800+ (166x12.5). Neki sem probavov pa mi ni nikol nč ratal, vsakič o sem zvišal fsb in napetosti se računalnik ni več pobral, sam piskov je k pr norcih, pa čeprav sem fsb iz 166 dal na 170.Ram imam na 6/6.
Kaj je sploh potrebno nastavit in kako, da stvar deluje?
Hvala!
p.s.:upam da administrator ne bo kej hud k sem mal mimo teme udaru.
Tilen ::
predlagam ti da das tisti 400 ram ven pa probas ce pali :)
TommyBoy ::
400-tko sem dal ven zdej pa pali sam je tko tko, ni stabilen. Fsb sem dal na 200, ram je na 6/6 se pravi 400Mhz,voltaže sem dvignil, cpu na 1.9, ram 2.8v. Sam zdej ne vem glede timingov kaj in koliko je treba prestavit. A če bi hotu imet dve palčki rama v režah pa da bi navijal bi mogla bit oba enaka. Če bi kupu še en TCCD v Bofu pa ga dal zraven pol bi načeloma mogl delovat
2080@2500
Tilen ::
saj pri takem fsbju bi morali palcku delat sinhrono 2.5 3 3 11. Ce pa imas samo to palcko pa lahko das komot 2 2 2 5 pri 2.8v. In 2.8V ni nic povisana voltaza kot si napisal. To je deklarirana voltaza za ta ram. Zato ti je mogoce od zacetka zafrkavalo kr si mel na 2.7 al pa 2.6.
Ni nujno, lahko da je ta druga palcka totalno zgresena, je pa malo vrjetno ce sta obe iste hitrosti iste firme in z istimi cipi. Se pa dogaja.
TommyBoy ::
Sej drugač eno palčko Samsungovega TCCD rama iz Bofa že imam, pa sem mislu da bi še eno glih tako zraven dal, a bi pol kej drugač laufal?
Abit NF-7s,Barton 2080@2500,Radeon 9800se (saphir)@softtmod,Samsung TCCD DDR500
Tilen ::
Glede na to, da imas pomoje zaklenjen mnozilnik na svoji plati se ni za bat da ti rami nebi zdrzali. Bo prej drugje problem.
TommyBoy ::
Ja res je, množilnik na procu je zaklenjen, mam pri 200fsb že 2500Mhz. Kje pa naj bi nastal problem?
Hvala
Tilen ::
Ja ce das oz nastavis na 240 FSB bi nastal problem :]
_Dejan_ ::
Kokr jst vem je za Apacerje PC4000 deklarirana napetost 2,5V
Drugače pa men ta apacer ne dela na 250Mhz cas3-4-4-10 niti pri 2,9V.
ASUS P5E3, INTEL Q6600(3000Mhz 333x9), ATI HD 2600XT,
A-Data 4x2GB PC3-10700H(9-9-9-24-2T),LSI 9260-8i,
4x OCZ Vertex Turbo 30GB(RAID10), 3x1TB (RAID1+Spare)
GUFY ::
_Dejan_: Meni so doslej še vse ploščice ( 1 x 512 in 2 x 256) prav lepo delale na 250 MHz pri deklariranih zakasnitvah na 2.5V. Poglej, da nisi ti kakšno nastavitev v biosu zamoču.
Tilen ::
Meni dela 250 @ 2.5 3 3 11
_Dejan_ ::
Ne vem če sem kej zamoču
Nastavu sem na
HTT 250Mhz x3
Cpu 250x8
RAM 1:1 cas3-4-4-10 ostalo na avto in voltažo na 2,5V
Ni pa problem s plato ker mi Twinmosi delajo na 250Mhz cas2,5-3-3-11 na 2,9V BP, sem pa probal apacerje tut probal na cas 2,5-3-3-11 in so isto problemi. Pomoje niso kompatibilni z mojo plato, ker sem probal memtest pa po 30min ni našel nobene napake prime se pa po 10s sesuje, dostkrat dobim BSOD IRQ_LESS...
_Dejan_ ::
Dons sm zamenjal apacerja PC4000 512MB za Apacer PC4000 2x256MB in zadeva zdej deluje na 280Mhz 2,5-3-3-11-16-16 CPC ON in 2,9V
Še slikca:
  • zavaroval slike: Predator ()
gamer ::
fantki mene pa neki zanima,
transcen kokr js vem je meu zmeri winbond, al samsung čipe...
kaj se sedaj nahaja na ta novih modulih TCCD al kej druzga?
OZZY ::
gamer..transcend ni mel skoz winbond in samsung..tud jetram in druge čipe...Pač kar je dobil...
Go with the flow.
8 / 13
Nov ram in nič OC :( (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
1068741 (7249) ekseR
SiSoft Sandra 2004 Memory Bandwith Benchmark rezultati (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
10313028 (8937) GaS
BH-5 se vrača med nami v polnem zamahu... (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
517298 (5851) mzidy
DDR 2 2 2 5
181946 (1603) JIM22
TCCD pri nas (strani: 1 2 3 )
14711593 (8208) OZZY
