Forum » Strojna oprema » Kaj narediti ko prvic prikljucis disk
mihec87 ::
Eto mene zanima kaj naredite ko prvic prikljucite disk.Torej ko prinesete disk iz trgovine in ga prikljucite ter zazenete racunalnik kja pol nrdite formatirate.......
Keyser Soze ::
Na obstoječe računalo...
Na novopečeno računalo...
Ne vem, ga prikopiš. In potem formatiraš. FAT32, NTFS.. Potem pa ga veselo uporabljaš..
No, ja. Lahko ga tudi razdeliš na particije ko ga formatiraš. Zakaj? Ne vem. Če ti je tako bolj všeč..
Keyser Soze ::
Niti ni dost relevantno al je SATA al pa ATA. Al pa MAMA
Kaj pa te muči. Saj vgradil si ga že. BIOS imaš verjetno na auto, tako da s tem se ti ni treba ubadat. Ko prideš v Windovse (predvidevam da si tam doma
) ti ga verjetno ne vrže pod Moj računalnik, ker ni formatiran in nima datotečnega sistema. Če imaš XPje. Desnoklikni na moj računalnik, potem Manage ali Upravljaj..,pa tam na disk management al kaj je že. In potem boš v okencu videl katere diske imaš priklopljene. In tistega, ki ima trakec, ki predstavlja njegovo kapaciteto šraufiran po celi dolžini, desnoklikneš in formatiraš.
Ker si to verjetno že storil, ti predlagam da začneš disk uporabljat. Tako ponavadi naredimo mi. Lahko ga še malo stestiraš s kkašnim HDTachom, da ti hitreje mine čas ko nimaš kaj počet, al pa s kakšno Sandro. Drugače pa nasnemaj gor ves warez
ki ga poseduješ pa uživaj na praznem sistemskem disku (hitrejšem vrjetno).
Spc ::
Jaz prvo pregledam začetno strukturo diska .. če so na začetku same ničle potem je res nov če pa so že podatki gor pa nesem nazaj v trgovino. Se mi je že zgodilo, da sem kupil novi disk, ki je bil 3krat sformatiran.
sash ::
kaj pomeni: primary ide channel no 80 conductor cable installed.
jaoooooo kajle bi to lahko pomenlo ? Po mojem nejboljše da neseš disk v trgovino kjer si ga kupo pa lepo prosiš da ti vrnejo denar, in poveš da pač nisi sposoben priključit diska.
Think different...
TOROiD Group
Think different...
TOROiD Group
sash ::
pa nja ti bo ....
Uporabil si 40 žilni kabel namest 80 (to piše tud v sporočilu) in problem je v tem da ta 40 žilni kabel ne omogoča prenosa pri nazivni hitrosti kontrolerja - in na to te je opozorilo tudi sporočilo. Zamenjaj kabel na primarnem kanalu z 80 žilnim kablom in problem bo rešen - dosegel boš verjetno tudi nekoliko višjo hitrost prenosa.
Think different...
TOROiD Group
Think different...
TOROiD Group
Keyser Soze ::
80 conductor in 40 conductor.
Mislim, da 40 žilni IDE kabel podpira samo do UDMA/33 standarda. Kaj več ne bo šlo.
Tako da vzemi 80 žilni IDE kable, pa na njega priklopi disk.
80 žilni je tisti, ki ima ful tanke žičke.
P.s.: Tiste smartasse z enimi čudnimi izjavami pa pusti pri miru. Izgleda da tudi njemu ni jasno, pol se pa čudi.
- spremenil: Keyser Soze ()
mihec87 ::
Ok thnx fantje za pomoc sn ugotovu da res nimam tapravga kabla sn mel 40 zilnega zdj pa je 80 pa dela v redu.
| » | Secondary IDE chanel no 80 conductor cable installedOddelek: Pomoč in nasveti | 1198 (1167) | cekr |
| » | Problem z IDE kablom, prenosom podatkov...Oddelek: Pomoč in nasveti | 3291 (3212) | Tilen |
| » | racunalnik ne dela - monitorja ne prizge, pinga niOddelek: Pomoč in nasveti | 1401 (1266) | Sahel |
| » | problem z računalnikomOddelek: Pomoč in nasveti | 1562 (1346) | mikrochip |
| » | 8rda+, max:1684 MHz kaj delam narobeOddelek: Navijanje | 2021 (1625) | waters |
