PC ne zazna procesorja kt bi mogu!!!
<OmaDawn> ::
Kupu sm procesor amd athlon XP 2500+ box (333 MHZ front side BUS) za windowse xp sp2 na matični gigabyte K7 Triton serije (GA-7N400E(-L)) - nForce2 chipset pa mi ga zazna normalno z izjemo zmogljivosti (namesto 2500 piše 1.09 GHZ) prej sm meu amd duron 1100. zdj sm pa skupi znovimi windowsi inštaleru še CPU pa ram 256. skratka zazna mi model, dela pa s hitrostjo prejšnaga. kaj morm jest u BIOS-u naštimat da bo delal??? to je zdj že kak tedn tko ker sm biu na počitncah.
p**** pa tko sm se veselil normalno doom3 špilat!!! ;)
Hvala za pomoč!
Wox ::
Ja v BIOSu nastavi FSB na 166MHz.
<OmaDawn> ::
Ne ni to ker sm probu pa tud na 200 pa ni nč - resulting frequency je pa mensezdi normalno 333. dejte še kako idejo ker procesor bi mogu bit kompatibilen.
Sami ::
Update BIOS in pa Load Optimized BIOS defaults v BIOS-u. Ali pa sam ročno nastavi na 11X166=1833Mhz@2500+:D
<OmaDawn> ::
kako update-am bios?? sm loudu optimizirane defulte pa se ni nč spremenil. kako pa 11x povečam frekvenco pa a je to pol sploh stabilno?
OZZY ::
A nima ta plata nekaj z jumperjem foro, da ko je v eni legi je največ 133fsb ko pa se ga prestavi je pa še 166/200 možno.
Go with the flow.
<OmaDawn> ::
Uf o teh jumperjih nimam pojma tko da niti ne vem če je u tem fora. u biosu je pa tko da mam na teh chipset features opcije:
-system performance: normal/turbo/manual
-fsb fequency: od 100 do 200 razn če je manual pol je od 100 do 300
-memory freq.: by spd \
to dvoje je modro - se ne da regulirat
resulting freq.: 333 /
-agp freq.: normal al pa od 50 do 100
.:trenutne nastavitve pa so:.
-system perfrmance: Normal
-fsb freq.: 166
-agp freq.: normal
OZZY ::
POglej v knjigco če je kaj o tem napisano.
Gre pa za eno banalno foro. Nisem čisto ziher če je to tudi pri tej plati vem pa da je GB nekaj podobnega uporabljal.
Zakaj gre.
Na plati je bil en jumper ki je imel pač opcijo, da je bilo v prvi poziciji možno doseči samo 100 ali 133Fsb. čeprav je v biosu kazalo tudi 166 in 200 le ta nastavitev ni bila možna,saj je jumper blokiral to opcijo.
No ko pa si jumper postavil v pozicijo 2 pa si s tem odklenil tudi 166 in 200 fsb in si lahko to sedaj spreminjal po misli volji od 100 -200 fsb.
Tako da poglej v knjigco če kje kak odstavek govori o nečem podobnem.
Go with the flow.
OZZY ::
Zakaj gre.
Go with the flow.
Go with the flow.
pviran3 ::
Poglej, če je v tvoji knjižici procesor podprt. Vse v niosu dej na denafut in nč navijat. Poglej, če tvoja plata podpira 166 fsb
Sami ::
AMD Athlon XP 2500+ ima frekvenco 1833Mhz, ki jo dobimo tako, da FSB ki je 166Mhz pomnožimo z 11X in dobimo 1833Mhz. To pomeni, da je frekvenca procesorja 11X večja od FSB. Seveda je stabilno, to so originalne nastavitve za 2500+. Nastavi na 166X11 in tvoj problem bo rešen.
TribesMan ::
Znano je da je na vseh gigabyte ploščah en preklopnika ali jumper, ki je namenjen da sistem prislil v 100MHz FSB neglede na to kakšne so nastavitve v BIOSu... zadeva je namenjena predvsem overclockerjem, saj se tako lažje popravi napake z preveč navito mašino kot pa kompletno brisanje BIOSa. No uglavnem najti moraš ta preklopnik in ga premakniti v drugo pozicijo. Na tvoji plati se nahaja nekje med NBjem in AGP slotom... bolj na levi strani NBja.
TribesMan
<OmaDawn> ::
Ej pa stari vi ste carji!!! to! yes! dela. 2x sm mogu jumperje naštiamt: najprej je en set jumperjev (6x) (CLK_RATIO) - z njimi sm pomnožil hitrost pol sm pa še enga mejhnga mogu na ON dat (CLK_SW). hvala za pomoč!
navijanje amd xp 2400 z rami 133(266)mhz
Oddelek: Navijanje
181882 (1653) msms
AMD Athlon XP 2600+?
81468 (1322) denalom
L12 mod
Oddelek: Navijanje
212264 (1565) DimmniBurek
Kok sem jaz neumen !
282212 (1643) jest10
AMD Barton 2500 in PC2100 RAM
111430 (1349) OZZY
