navijanje amd xp 2400 z rami 133(266)mhz
msms ::
Imam ploščo matsonic ms8147c, in ram 1x 256mb 133(266) in ram 1x 256mb 166(333). V biosu imam nastavljeno rame na 133(266).
Procesor je xp 2400(15X133). Za navit moram na plošči premaknit jumperje. Če dam na fsp na 166 ali mi bo delal računalnik al ne bo delal zaradi rama ki je nastavljen na 133.
bye
dxx ::
Ja bo delal,samo plošča mora podpirati asinhrono delovanje.
msms ::
Kako na jaz to vem?
MEDENA ::
proc maš zaklenjen pa jajc plato...pozab na navijanje.
kaj res misliš, da ti bo delal 166*15 LOL :D
  • spremenil: MEDENA ()
DominusSLO ::
V vsakem primeru se ti splača odklenit procesor. Pol pa vidiš kolko ima rezerve in kolko se greje itd...
msms ::
Oh dobro pol pa ne bo nič, odklepat pa ne grem da kaj ne zjebem, vseeno hvala za info.
Aja kakšna pa je verjetnost da dela na 166?:))
jest10 ::
Mjahna.
Mogoče z vodnim
aha981 ::
imam isti procesor pa je bilo vcasih 15x133->2.0mhz ...pa sm malo navil pa zdaj dela 210x10,5 brez problema...tak da ce das 166x12 bi moralo delat brez problema...
//ni podpisa sploh!
p|X| ::
pozdravljeni, ker mam jaz tudi AXP 2,4
pred kratkim pa sem kupo vodno hlajenje pri eddiu in me zanima kak naj ga prepricam da bo sel prek 150 fsb
trenutno dela na 2200 mhz
toda zelim iztisniti vec iz njega
nasveti...
aja pa pozabil sem povedat da je moja plata
gigabyte ga 7va
rami pa delajo na DDR333
  • spremenil: p|X| ()
eDDi ::
prva stvar je da znižaš množilnik in daš višji FSB, sam kaj veliko preko 166 ne boš mogel iti zarad ramov... jest mam isti procesor in ga furam na 201*12.
msms ::
Danes sem kratkospojil jumper za fsb 166mhz. Računalnik se ne prižge, kakšna ideja?
jest10 ::
Daj nazaj na 133 ane
msms ::
Ja to sem že, sam da bi kaj naredu da bi delalo na 166, zdej mi dela na 150.
DominusSLO ::
Probaj dat ven 266 mhz ram, da vidiš, če te proc omejuje.
msms ::
Ja bom probal ko bom imel čas.
jest10 ::
Bolj dvigni napetost pa bo mogoče delalo
msms ::
Ma ta plošča nima v biosu nič za nastavit napetost.
il ::
Imam AXP2400+ ter ploščo MS8177c, ki nima nastavitve ne množilnika ne napetosti. Na začetku sem imel MS8147c, pa se je pokvaril čip za zvok. Če hočeš dvignit napetost iz 1,65 na 1,85V lahko narediš pin mod. Narediti je treba le eno povezavo (razlika med 1,65 in 1,85V) in zadeva deluje. Sam sem naredil tudi mod v mobilnega (L5 s svinčnikom), vendar pa potem deluje na max 11x kar pri 166 pomeni 1833MHz, na 200FSB pa mi ne dela. Zato sem dal nazaj na klasiko 15x133(max 141MHz, več ne gre). Rame pa imam 512MB 200(400).
msms ::
To s pini je kr tvegano, ma za enkrat bom pustu pri fsb 150.
AMD Athlon XP-M na K7S41GX?
262005 (2005) _mOuSe_
Se splača menjat ram iz 512mb(266) na 512mb(400)
81427 (1316) Goldee
Ali lahko navijem memorijo
Oddelek: Navijanje
171459 (1249) jest10
AMD 1800+ palomino!
Oddelek: Navijanje
221994 (1747) Vlady
spreminjanje množolnika na nforce 2 čipovju
Oddelek: Navijanje
211772 (1441) Judge
