Forum » Pomoč in nasveti » 3D MARK 2001
3D MARK 2001
Caboose ::
Kaj se vam zdi izid testov 1901 3D marks normalen?
Prej sem jih mel 3995 (3D mark 2000)!!!
Mam pa sistem
PIII 650
Geforce 2 MX 175@210
ostalo pa tak ni pomembno ne?
Mam pa sistem
PIII 650
If you can't explain it simple, than you dont know it good enough.
Tomi ::
Rezultat je realen, ker moraš računati, pa pride razlika med verzijo 2000 in 2001 ponavadi za 2x. Tako da ni nobene panike. Če pa bi rad še več, se pa malo igraj z nastavitvami in navijanjem.
Sicer je pa še nekaj odvisno od rama..
metrodusa.blogspot.com
Caboose ::
ok, ... kakšen nasvet?
R0K ::
jst mam na svojem TB 1ghz@1,28ghz, z 256MB, samo 2282 pik !
nevem kaj je mojem računalu da daje tko mal pik !
malinavc ::
ROK: a VIA 4in1 driverje maš sigurn?
ker jst dobim na 3D Marku 2850 točk, mam pa Duron800 pa Radeona64DDR, pa 128rama
tak da bi ti mogu mnde dobit mal več..
...odvisno s katere perspektive gledamo...
msmiha ::
Lahko bi še povedal kolk rama maš. Najmanj ga tak moreš met 128, če hočeš 3D MARK 2001 sploh pognat
AvAkI ::
Jaz mam:
TB 650@800
RAM:128MB
pl: KT7A
graf: GF2MX
2230 markov pri GF2MX na default 175/183
2650 markov pri GF2MX na 240/225
resolucija 1024*786*32 v glavnem default nastavljeno v 3d marku.
TB 650@800
RAM:128MB
pl: KT7A
graf: GF2MX
OldSkul ::
Jaz mam pa samo 2050 pa imam TB 900,256 rama,msi turbo,zakaj tko majhen rezultat,imam pa OS 98 SE ter vse najnovejše driverje!
HellGiven2k ::
Konfiguracije:celeron 333@501, MX2,128ram,Abit BH6
800×600 16
T&L
Triple Buffer
pa mam 1589 pik
HEHE, not bad :<<<<
800×600 16
T&L
Triple Buffer
pa mam 1589 pik
HEHE, not bad :<<<<
VASkO ::
sadarj, to ni nizek rezultat. Tolko tock dosezejo MXi na default clocku 175/166 (moj tudi). Drugi imajo skoraj vsi navite kartice.
Jst ::
cII928(103)+128rama+gfIImx64
default nastavitve = 2376
sm kaj ce mi tak rezultat, ce se mi vsi spili grdo zatikajo!!!
BoO ::
Pa še res je, 2110 3DM 01, na:
Abit KT7A
D 750
128 RAM
MX 2 Hercules
Win 98SE
Vse na default.
Abit KT7A
D 750
128 RAM
MX 2 Hercules
Win 98SE
Vse na default.
minimetro ::
No jest pa ne vem kolk mam. Prou hvaležn bi bil, če bi mi kdo poslal link od tega programa.
Gone whit the wind
R0K ::
pejdi na slotechu pod download/pa maš tam program 3d mark 2001 (samo pazi download tehta okol 40MB!)
cyber ::
jaz pa imam c2633@950
512 rama
ati expert 32rama tv out 140 engine150memory
rezultat pa je v 3d2001: 2588
in sem kar zadovoljen glede katero kartico imam
čeprav bi lahk še mogoče malo pridobil.
512 rama
MaD_Mavr0 ::
Luigi:
Zanima me s čim si izvedel OC Radeona ???
Tudi jaz ga imam pa mi je v Radeon Tweakerju ver4.6 pisalo core/memory 164,25Mhz zaj pa sn to dvigno na 182,25Mhz!
>>Vendar mi je v prejšnji verziji pisalo da imam 182,25Mhz core/memory<<
Poslji mi raje kak E-mail
Luigi ::
Mad_Mavro: Sorry, me mistake. Original je bil na 183 ne na 168.Uporabljal sem dva softwareja za OC-jat (Raid On, in hmmm... mislim, da je Radeon Tweaker -> tega uporabljam sedaj). Drugace pa je 210 maximum. Po kakšni urci igranja se mi začno pojavljat razniartefakti. Nimam pa nobenega dodatnega hlajenja (kartica je takšna kot je bila na začetku). Sem jo pa poskusil na 214, kjer so se pa artefakti pojavili že ob prvem zagonu igre.Mislim, da bi jo z uporabo hladilnika (navaden Slot1 hladilnik z ventilatorjem na obeh straneh) lahko brez težav navil do 215.BTW: Drugace pa jemoj maximum na 3D Mark 2001 = 3643! Vendar mi je dvakrat ven padu, ter sliko je malce mešalo. Tako, da uporabna hitrost ostaja na 3500 markih. Radeon rulz. BTW: Folk, nabavte si Radeona 32 MB DDR LE. Z malce OC-janja in hakanja lahko tej poceni kartici vklopite T&L enoto ter Hyper Z. Po testih je bila skoraj enako hitra kot 64 DDR.
MaD_Mavr0 ::
Zadeva je sledeča;
Imam oni boljši ATI RADEON DDR VIVO z 5.5ns ramom in 183Mhz clockom; tako da je moj rezultat v
3DMarku 2001 z default benchmarkom in default nastavitvami mojega računalnika [skratka nič ne prikrivam - tak kot je] je "izracunal" 3128 3D Markov !
>>Vcasih je harware resnica in software tisti, ki jo prikriva....
Power of RADEON
MaD_Mavr0 ::
Razloži ti meni kako si lahko dobil takšen rezultat s tvojo mašino in RADEONOM ??
>> Pričakujem vaš odgovor ? <<
Windi ::
A mogoče kdo ve, kaj je pri meni narobe.
Imam 900MHz Durona, 384 Mb rama in MXII 32Mb, pa dobim pri tem programu samo 933 točk.
Sem že navijal procesor do 1.3G in grafično do konca, pa se ne vidi velika razlika.
Hvala za odgovor.
Hvala za odgovor.
MaD_Mavr0 ::
Windi naredil si smrtno napako !
Po instalaciji operacijskega sistema moras naložiti
VIA 4in1 drivers ver. 4.31v; snameš jih tukaj
Najprej instaliras INF; potem pa Gart !!!
2.
potem instaliras DX8A
3.
potem instaliras vse ostale driverje
4.
potem vse programe in ostalo saro....
5.
potem pa še enkrat VIA 4in1 ali pa lahko samo daš
VIA AGP Gart driver; v glavnem AGP še enkrat morš dat!
>>Pol pa bo tui performance šou gor....
2.
3.
4.
5.
Boky ::
Luigi imas kak konkreten link?
Na mlacomu imajo samo VE verzijo. A je to kaj podobno ?
Thanx
Thanx
MaD_Mavr0 ::
Zakaj pa Luigi ??
Radeon VE ima izhod za 2 monitorja -> ima pa slabši performance....
No lahko pa si kupiš RADEONA tudi pri podjetju PowerPlus
so ugodni najdes jih v internetni trgovini
tudi lahko !
>> Mislim, torej vem, da na Slo-techu o
RADEONIH
največ vem ! <<
Zakaj pa Luigi ??
tudi lahko !
MaD_Mavr0 ::
Samo instaliraj po vrstnem redu !
>>Idealno pa bi bilo na čist operacijski sistem;
pol pa korak po korak....
"Power is nothing without control"
MaD_Mavr0 ::
Da VE je švohna verzija RADEONA z tem beri:
Powered by the RADEON™ VE graphics processor
HydraVision™ Multiple Monitor Management Software gives you flexible multi-display support to enable many combinations of VGA, DVI and TV
Up to 32MB of DDR memory
ATI's HYPER Z™ technology reduces memory bandwidth consumption resulting in improved performance
Incredible 3D graphics performance with ATI's PIXEL TAPESTRY™ 3D rendering engine
Supports DirectX(R) 7.0, DirectX 8.0(R) and OpenGL(R)
DVI interface with integrated TMDS for economical digital flat panel support
DVD playback with integrated motion compensation and iDCT
Analog video output support for both composite and S-Video
Supports 3D resolutions (32-bit color) up to 1920 x 1200
AGP universal bus (for AGP 2X/4X systems
Luigi ::
Ne VE-ja kupovat za špile. VE je mišljen predvsem za 2D uporabnike (coderje). Drugače je to najslabši Radeon po 3D perfomansah..
Luigi ::
Mislim, da se LE-ja (ne VE) pri nas ne da dobiti, čeprav je to ubijalska kartica (cenejša od SDR verzije vendar po hitrosti enaka 32DDR-ju).Tako, da za cheap varjanto še vedno ostaja 32MB SDR, ki pa je tudi zadovoljivo hiter (še posebno ko ga malce naviješ). Sej kdo pa igra špile v 1600x1200 ?!?
BigFoot ::
jest
LG 77CX OLED TV; Marantz SR6010 7.2: 5x Focal Sib, 2x Focal Cub, 2x Focal
Little Bird; PS5 Pro, Xbox Series X, PS4 Pro, Xbox One, PS3, Vero 4K, Samsung
UBD K8500 4K UHD, Philips BDP2180/12
ferjan ::
Jest mam Radeona VE
D800
128MB
1376 3D Markov pri 800x600, ostalo default
Kako bi se dalo zadevo izboljšati??
D800
128MB
MaD_Mavr0 ::
Najprej moraš namestit VIA 4in1 driverje, potem, pa namesti zadnjo verzijo ATi driverjev od tukaj za snet....
Tako, da si tukaj izberi za operacijski sistem najboljše driverje, vzami pa ALTERNATE DRIVERJE - ver.4.13.7115
To je to....piši mi kaj na majl pa ti bom tudi lahko kaj pomagal....
ferjan ::
4in1 imam že od samega začetka
uporabljam Driver - 5.13.01.3102 ....tistega tvojega Alternate D 4.13...pa nisem našel :(
imam W2k
imam W2k
krneki ::
Jest mam Athlon 700 + KX133 + AIW Radeon 32 DDR in mi spravi skupi okol 1350 v 3DMark 20001 z najnovejšmi driverji in brez via 4in1. Z via 4in1 mi pa spravi skupi 2350, ampak potem directdraw čist neki sesuje. Tko da... ko je TV Tuner vključen je ostalo tolk počas, da ni mogoče nardit nč kot sam TV gledat.
A še komi to slučajno dela? Potem ko dam nazaj PCI-to-PCI bridge driver od originalnih windows 2000 dela kot prej. Sam je pa 3DMark 2001 1350 namesto 2350.
| » | Nakup nove grafične kartice (pri celeronu 830Mhz)Oddelek: Kaj kupiti | 1615 (1298) | SavoKovac |
| » | 3d mark 2001 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 9290 (8163) | Doc |
| » | 3d Mark 2001Oddelek: Zvok in slika | 2071 (1504) | Paramedic |
| » | Zelo slab 3D Mark rezultatOddelek: Pomoč in nasveti | 2057 (1803) | Bockor |
| » | 3d MARK 2001Oddelek: Navijanje | 2583 (2201) | boko34 |
