Brez beep-a in POST-a pri zagonu
xylem ::
Problem: ko prizgem kisto se zazenejo ventilatorji in diski potem pa se stvar neha. Plosca ne spusti nobenega zvoka/beep-a, tipkovnica se ne prizge. Poskusil sem tudi izven ohisja z minimalno konfiguracijo (plata+proc+ram+graficna) pa je isto..
Kaj bi lahko bilo fuč? plata, ram ali proc? Ce bi bla graficna bi verjetno kaj piskalo?
pacman ::
Moje mnenje: napajalnik:\ :\
Sem imel podoben problem sam pri meni so se ventilatorji zagnali čist mal, kako sekundo ali dve.
Probaj si kje sposodit napajalnik pa probaj:)
xylem ::
Poskusil tudi s (kvalitetnim) napajalnikom, pa je isto..
Pri zagonu ni niti enega piska, kaj bi se lahko bilo fuc v tem primeru: procesor, ram ali cela plata?
  • spremenilo: xylem ()
Keyser Soze ::
Da bo piskal moraš zvočnik met priključen.:P
Drugače pa.. Če ne piska in ni nobenega znaka od matične je potem šla ona malo po gobe.
Katera matična pa je??
OM, F, G!
xylem ::
ECS Elite K7S5A, imam isto plato v drugi kisti, ki ni prikljucena na speaker, pa spusti tisti obicajni pisk pri POST-u..
Ch4N93 ::
kaj si delal s kompom pred tem problemom?
najverjetneje te BIOS zafrkava.
med resetiranjem računalnika drži tipko insert, mogoče se bo zagnal z default nastavitvami.
ker pa imaš 2 enaki plati lahko narediš t.i. hot swap BIOS čipa
če te zanima kako vprašaj, (ali pa iskanje/google)
xylem ::
montiral procesor, hladilnik je sel bolj 'na trdo', je mozno tam okrog procesorja preverit kontakte na plosci z kaksnim volt/amper metrom ?
pacman ::
Če se ti je plošča kaj podrsala po podlagi ali pa si mogoče ponesreči kje "piknil" z
izvijačem kot nekdo ki ga poznam:D je skoraj zagotovo izdahnila zadnji pisk:D
PC ugasnil in po ponovnem zagonu ne deluje več.
132610 (2349) francek1
Nov računalnik-ne dela
181321 (1083) hanibal1
problemi z matično!
302128 (1869) dzinks63
Resetiranje računalnika
131552 (1317) mihajlo carr
Kaj sem naredil? (strani: 1 2 )
956755 (5471) Timmah
