Kako v javi -> exe
Kako v javi -> exe
Japonski ::
Rad bi napisal program oziroma aplikacijo v javi.
Kako se naredi samostojana aplikacija neodvisna od platforme.
Torej zelim nek executable file in ga poslat kolegu ki ga bo lahko brez tezav zagnal in uporabljal.
Zna to java?
Hvala za pomoc!!!
napsy ::
Poglej si prevajalnik GCj, ta zmore bytecode spremenit v nativni program(to kar ti hočeš)
"If you die, you die. But when you live you live. There is no time to waste."
Japonski ::
OK tnx!!!!
Bom pogledal :-)
T(he) Boss ::
Ce bos prevedel v .exe, potem vec ne bo neodvisno od platforme, delalo bo samo na windowsih. Ce pa hoces, da je neodvisno, pa prevedes z SDKjem.
Japonski ::
ja ce prevedem s SDK potem je odvisno od jave? Torej uporabnik more imet JVM?
Sem poskusil ta CGj oziroma ga nisem mogel priskusit ker sem v winsih in nimam moznosti do linux-a.
Torej rad bi v windowsih prevedel java program tako da bo laufal na windowsih brez jave.
Ni mi uspelo :-(
napsy ::
Potlej si še pa malo oglej MinGW in mogoče malo "GCJ for Windows" v google.
DMouse ::
Sam GCJ zaenkrat še ne podpira Swinga, tko da je uporaben samo za konzolne programe. Bo treba še mal počakat, da javin framework postane opensource, pol bo pa več možnosti tudi v tej smeri.
Japonski ::
Sem pogledal na netu kaj se dogaja.
In oobstaja veliko programov, ki naredijo exe.
Vecina jih samo zlinka zagon jave iz orodne vrstice in class fajle tako da mores met instaliran JVM.
En se mi je zdel dokaj dober samo ni zastojn, dela po istem principu, samo da se doda JVM zraven, tak, da uporabnik samo stvar instalira pa ne rabi skrbet posebej za JVM. Zal pa ni zastojn :-(
CGj bom porbal ko bo podpiral swing :-)
Programski jezik za vse operacijske sisteme (strani: 1 2 )
Oddelek: Programiranje
7221631 (18955) Grumf
Java vprasanje - kako spraviti v *.exe datoteko
194605 (954) killa bee
Java - od kode do uporabnega programa
61663 (1539) enadiz
[Java] Linux
111620 (1454) kopernik
[Java] Zagon brez instalirane Jave
182294 (2032) noraguta
