Forum » Strojna oprema » dva samostojno delujoča HDD-ja v enem PC-ju
japanskabuba ::
V računalnik želim namestiti dva diska in jih vezati preko stikala (napajanje) tako, da bi mi na poziciji 1 delal samo prvi disk in drugega računalnik sploh ne bi zaznal in na poziciji 2 obratno samo drugi disk in prvega računalnik ne bi zaznal. Ali je morda kdo že poskušal kaj takšnega, ali se dobi za kupit kakšen hdd switch. V osnovi sem mnenja da sta lahko oba povezana z kabli in da s stikalom prekinjam napajanje enkrat enemu, drugič drugemu. Ne vem če to v praksi vzdrži. Hvala za pomoč. lp
hm...to lohk nardis z racki. lepo 2 racka, v vsakega en disk in to je to.
ugasnes racunalnik vklopis enega, prizges in dela...
japanskabuba ::
Ja, tako sem imel zadevo rešeno do sedaj, rad bi naredil na stikalo na zadnji strani ohišja, tako, da zadeva ni očitna na prvi pogled in da je če želiš videti oba diska potrebno odpreti ohišje.
uf ta bo pa tezka...
mogoce ti bo Brane2 znal kej pomagat...on je kao hud stromar
Tomay ::
Če boš samo štrom prekinil se ti računalnik sploh ne bo zagnal. Moral bi prekiniti tudi ide kabel.
Voodoo 4Ever
em...fora je v tem, da mors met vsak disk na svojmu kanalu, oz ce sta ze na istem, more bit edn master en pa slave, drugac ne bo delal, ceprov je en disk brez napajanja.
SodVina ::
Ce samo odklopis strom, pa da je disk pripet na kabel, potem po vsej verjetnosti vseeno ne bo delalo. za pravi preklop bi moral narediti takorekoc switcher za ide kabel. Torej pri preklopu iz ene pozicije stikala na drugo, bi se morao vseh 40 pinov (80 pri ata100) prevezati namesto enega diska na drugega. Torej teoreticno bi moral vsako zicko iz kontrolerja preusmeriti na en disk ali drug disk. To pomeni 40(80) stikal. To bi se dalo realizirati z "neka"j demultiplekserji ali releji. Sicer tole bolj teoreticno (sploh ata100 po mojem takole nebi delal), kej bolj pametnega se trenutno ne spomnim.
No lahko bi tudi naredil, da se v primeru stikala prekine napajanje in vsi pini na kablu od enega ali drugega diska. V biosu imas nastavljen autodetect, pa boot device nastavljen hdd0, hdd2... Recimo no. Torej, da je racunalnik sposoben bootat tudi z diska, ki ni Primary master.
Vsekakor ne bo zadeva enostavna.
SodVina: ne kompliciri. dela tako kot sm jest napisu
sm tut jest meu doma tko narjen...
japanskabuba ::
Torej trenutni izsledki so naslednji stikalo za napajanje je vgrajeno (razen 0, se odvzemata fazi enkrat enemu disku, drugič drugemu disku). Oba diska sta priklopljena na IDE kabel. Trenutna težava pa je v temu da mi v kolikor spustim napajanje manjšemu starejšemu disku ta normalno boot-a, medtem ko novejši večji noče in se zagon ustavi ter na ekranu piše DETECTING IDE, zadeva gre naprej le v primeru da manjši disk odklopim iz IDE kabla. Poskusil sem že vse kombinacije glede nastavitev master, cabel select in slave. V BIOS-u je nastavljeno za trde diske AUTO, tako da glede vsega tega ni nič sporno. Na net-u sem našel navodilo, kako priklopiti dva diska na x-box, tako da deluje eden ali pa drugi (http://www.llamma.com/xbox/Mods/extra_h.... Na IDE kabel se prigradi še 4 konektor, ni mi pravzaprav jasna logika - (torej IDE kontroler išče napravo dokler nista zasedeni dve mesti v tem primeru DVD in HDD, ki ima napajanje). Sedaj analiziram delovanje rackov in če ne bo šlo drugače bom poskusil še z zgornjim postopkom in s četrtim konektorjem.
japanskabuba ::
Enako, očitno če je IDE konektor priključen na kablu, kjer sta samo dve napravi zadevo išče pa če ima napajanje ali pa ne. Finta je v tem, da je tak sistem deloval na starejšem računalniku s starejšo plato in diski, zdaj pa noče... Mamico mu ...
- spremenilo: japanskabuba ()
| » | PCI kartica IDE RAID ne pa klasična PCI IDEOddelek: Strojna oprema | 1998 (1596) | solatko |
| » | Trdi diskOddelek: Pomoč in nasveti | 4125 (3352) | Voluharr |
| » | Zamenjal ohišje zdej pa ne dela?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2323 (1967) | mkonci |
| » | pri okroglem IDE kablu je disk glasnejšiOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2135 (1900) | Pudding |
| » | Switch (stikalo) med diskoma?!Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1070 (983) | alien-w |
