Linux na disketi kot firewall/router
2
Ali je kje navodilo korak za korakom, kako nastaviti Freesco, da ga lahko uporabljam za povezavo med kabelskim modemom in domačim omrežjem ?
navodila za Freesco
Mislim da gres na varjanto Ethernet
meszaj ::
zanimalo me je:
>Mene zanima, ce kaj vpliva na kakrsnokoli hitrost oziroma odzivnost softwarskega
>routerja, ce dam not dve 100 Mbitni kartici al pa 10Mbitni.
>Torej ce je kaka prednost ce sta mrezni kartici 100Mbitni?
Kaj pa se pol vse lahko vpliva na hitrost delovanja (od hardwara mislim)?
4Mbitni adsl, 8 uporabnikov, ki surfa in p2p preko routerja
mile ::
seveda da lahko vpliva, sploh kaksna stara ISA kartica brez bufferja zna lepo obremnit procesor pri velikem prometu
meszaj ::
thnx mile za odgovor. to sem hotel slisat:)
Relativno zanemarljivo. Jaz sem imel 2 isi na 486 dx 40 (mislim da je bil 40) in je vedno delalo 100%. Tako da kakrsnekoli obremenitve so zanemarljive.
KoReNJe ::
486 je se kr vredu za dial up, za adsl pa ne glih... tut mreza ti ne bo delala 9 MB/s na 486... karkol ze hoces narest.... ne da se mi niti brat .. ajt
Kdo pa rabi 9Mbps. Jaz rabim samo 1Mbps.
n3wb1e ::
Priporocam ti ... m0n0wall
ne potrebujes diska, samo disketo da shrani dolocene conf fajle..
link: http://m0n0.ch/wall/ --> FreeBSD based
mazy ::
Js bi pa mojo 486 80mhz tut prpravo do delovanja z linuxom. trenutn je gor dos6.22 pa wfw3.11 kar totalno sucka.
HW:
486 80mhz
4MB rama
512MB disk
mrežna compex readylink rl200a ne2000 združljiva
disketnik
mašina pa nebi bila za fw/router ker ima samo 1mrežno ampak za ircat pa eggdrop laufat itd. nč zahtevnega ampak za tak hardware. :8) :8) :8)
kaj nej dam gor? pa mora bit vse z diskete, cd-roma ta plata ne pozna! :\
help!
mazy ::
mal sm po netu isko za temi malimi distribucijami in sm našu Monkey linux, ki je na 5ih disketah:
Monkey Linux can be extracted to the DOS filesystem (to the FAT32 too). This is complete small ELF distribution with latest kernel on 5 diskettes. Monkey can run on this minimal HW: 386SX, 4MB RAM, 30MB on IDE HDD. Contain X Window for any SVGA videocard, support for network, support for 3C5x9, 3c59x, 3c900, NE2000/NE1000, WD80x3 ethernet cards, ATAPI/MITSUMI CD. There is some ready-to-install packages too.
to je nalašč za moj comp, že vlečem dol in probavam.
mazy ::
linux mi je z manjšimi teževami uspelo namestit in že dela! zdej pa se seveda nč ne znajdem, x-i so samo na 486 delajo pasjansko počasi! torej x-i odpadejo. kako nastavim mrežo v shell??
moj_nick ::
ifconfig
Za navodila pa man ifconfig
110111001001010001010000
mazy ::
ifconfig dela ampak ne znam konfigurirat ker man entry ne obstaja. ga lahk kdo pasta?
moj_nick ::
evo
Za začetek najprej naredi ifconfig -a, da vidiš katere naprave imaš, potem jih konfiguriraš (ponavadi eth0)
  • spremenil: moj_nick ()
mazy ::
js sm si tole prebrau in vse lepo mislo nardit ampak rač. me presenetu. pisu sm tak.
ifconfig addr 192.168.0.3
SIOCSIFADDR:no such device
ifconfig eth0 eddr 192.168.0.3
addr:HOST NAME LOOKUP FAILURE
če pa dam ifconfig z -a ali -i in -v vedno pride tole
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Bcast:127.255.255.255 MASK:255.0.0.0
UP BROADCAST LOOPBACK RUNNIG MTU:3584 METRIC:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0
js nevem vn iz te zagate, ka sm delu narobe, sm newbee pomagite.
moj_nick ::
Poišči na netu, kateri modul (driver) potrebuješ za svojo mrežno. Potem ga naložiš z modprobe ime_modula. Potem bi se ti v ifconfig moral pojavit stolpec z eth0 (zraven lo).
Jaz npr uporabljam realtekov 8139 čip, zato moram naredit modprobe 8139too in v ifconfig se mi pojavi eth0.
mazy ::
napišem js notr modprobe ne mi vrže vn eth0 ne*000
potem pa modprobe eth0 in ifconfig eth0 up
zdej pa če dam ifconfig mi napiše poleg tistega kot prej še
eth0 LINK ENCAP:10MBps ETHERNET HWADDR 00:80:48:AE:79:BD
inet addr 0.0.0.0 BCast: 0.0.0.0 mask: 0.0.0.0
interrupt:5 base address:0×300
vse okej? or not?
moj_nick ::
Okej, zj pa narediš nekaj takega:
ifconfig eth0 down
ifconfig eth0 192.168.0.1 (ali kak drug IP)
pingaj okol po mreži
Ne vem, kako bi z ifconfig-om določil gateway :|
Drugače pa poglej v /etc/init.d in pa v /etc/conf.d, če je mogoče kakšen net ali eth0 ali net.eth0 oz. karkoli v tem smislu v teh direktorijih.
Mogoce tole?
route add default gw 10.0.0.1 (ip gateway-a)
mazy ::
ping 192.168.0.1 (192.168.0.1): 56 data bytes
wrote:192.168.0.1 64 chars, ret=-1
sendto:network is unreachable
glede direktorijev v /etc nimam nč takga le inetd.conf. kak pa tegale sploh odprem?
mazy ::
@poldi112:
če to napišem vrže vn
SIOCSIFADDR:network is unreachable
moj_nick ::
mazy, tebi še vedno ne dela mrežna. Si zihr, da jo imaš v ifconfig pod eth0?
moj_nick ::
mazy, poskusi tole:
ifconfig eth0 down
modprobe ne
ifconfig eth0 ena.ip.adresa
ping ena.ip.adresa.v.mreži
mazy ::
nardim točn tak ali ne dela
network unreachable
Verjetno imas napacen modul za mrezno. Kaj pa ce sprobas se kako drugo mrezno? (Pci slota verjetno nimas, ane?)
mazy ::
kdo ga bo pa dal sami ISA sloti so. ker linux bi še lahko laufo gor...mogoč kako bolj delujoče in zmogljivo?
moj_nick ::
To je treba v vsakem najdit. Če praviš, da je ne2000 združljiva, potem mora bit pravi modul ne.
Poglej, kakšen čipset ima mrežna in ga seveda povej. ;)
mazy ::
Mrežna Compex Readylink rl2000A-pnp (rev.a)
chipset: Davicom DM9008F (9811-BT,FBE35)
to je to.
moj_nick ::
Poskusi z modprobe dmfe
mazy ::
ni modula dmfe
moj_nick ::
Čudno, na Davicom pejđu piše, da podpira ne2000.
Ko boš rebootal, naredi "modprobe ne" in potem "ifconfig eth0 up" (brez "")
mazy ::
to ms že prej probu, skos isto network is unreachable
hruske ::
# ifconfig eth0 192.168.0.4 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255 up
ti nastavi mrežno in jo dvigne v delujoče stanje
preverimo ce dela
# ping 192.168.0.1
(ta ip mora obstajat, da bo ping vrnil. pazi da nimas vklopljenega windows firewalla, ker blokira ping. Oz. glej da bo ping spuščal)
Ko dela, dodamo gateway nasemu linuxu (tukaj je 192.168.0.1 IP od gatewaya)
# route add default gw 192.168.0.1
probamo pingat npr. arnesov DNS streznik
# ping 193.2.1.66
Če je odziv, potem routanje dela vredu.
zatem dodamo še DNS strežnike, da bo delalo tudi resolvanje
(ne vem ker urejevalnik imas, ampak to dela povsod)
# rm /etc/resolv.conf
# echo >> nameserver 193.2.1.66
# echo >> nameserver 192.2.1.72
to bi napisal jaz, ker sem na arnesu. Ti pa napiši DNS strežnke svojega ISPja.
mazy ::
vstavi se pri pingu kje napiše da je network unreachable in je 100% packet loss
moj_nick ::
Ja, rabiš modul (driver) za tvojo mrežno. Lahko usposobiš to ali pa si kupiš takšno, ki bo podprta.
mazy ::
bi si lahko pomagu s mogoče:
tem
hruske ::
imaš na drugi strani mrežne switch, router, še eno računalo, adsl modem?
  • spremenilo: hruske ()
mazy ::
switch je (level1 16port).
ps. za to mrežno sm isko module skos ampak jih ni nikjer za dobit (vsaj js nism našo). za popizdit.
moj_nick ::
mazy, ta mrežna ima opensource driverje, zato bi morala delat s tistimi, ki so v jedru. Monkey Linux pa uporablja jedro 2.0, tako da je mogoče to problem.
mazy ::
mogoče kako pa to rešit?
hruske ::
Vzet recmo kak disketni distro k uporablja novejše jedro.
mazy ::
ok, sem probo mrežno v xp sistemu in je niti ne zazna, torej je sfukana in tle je vzrok mojih težav. nucam torej novo ISA mrežno;(( ;(( ;((
Microsoft ::
Jst sm se včeri mal igral z coyot floppy linux zadevo, pa mi jo ni ratal pripravid do delovanja. Pri samem zagonu mi napiše, da je neka napaka, da naj vstavim disketo, pa pol prtisnem enter...
Zanima me, ali je možno, da je za to krivo ne pravo izbrana LAN kartica? Je obvezno imeti LAN kartico v računalniku, da lahko štartaš ta Linux?
Drgače pa sem boot disketo naredil z nekim programom, ki dela v Windowsih in te potem step by step sprašuje o nastavitvah, jih nastaviš in na koncu ti naredi tisto boot disketo.
by Miha
Azrael ::
Fuč disketa, taka s slabimi sektorji ? Napiši kaj točno izpiše in bo lažje pomagati, čeprav mislim, da je to kar sem napisal na začetku.
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
Azrael ::
Spet imam vprašanje. Kaj pomeni: load average 0.00 0.04 0.00 - velikokrat so sploh same ničle (Coyote Linux) ali je to dobro ali slabo ?
Stvar je v tem, da lahko dobim boljši procesor za računalnik, ki je router, samo ne vem ali je sploh vredno odpirati kišto. Sedaj je proc P120MHz, lahko pa dobim P200MHz MMX. Ali ima menjava procesorja smisel ? RAM-a je 96 MB, kar bi moralo biti več kot dovolj.
Hvala.
2
Statični IP problem !
242544 (2311) Invictus
Linux računalnik - router / 2. mrežna ne obstaja?
Oddelek: Omrežja in internet
92008 (1927) Brane2
[pppoe povezava] Couldn't increase MRU/MTU to 1500
Oddelek: Operacijski sistemi
122109 (1963) NeOman
Mreža linux-windows
91653 (1563) dizel
Problem z dostop do neta z linux boxa preko winXP boxa - gateway
92088 (1983) Skrat
