Forum » Hlajenje in modifikacije » vodikovo hlajenje
vodikovo hlajenje
Dragi ::
Nekje sem zasledil, da se lahko pc hladi tudi z vodikovim hlajenjem, pa me samo zanima, kako deluje in recimo, koliko domačih uporabnikov po svetu ga ima.
vodik?? to bi biu samomor.
ubistvu se uporablja dusik. ampak to je samo za teste,extremna navijanja,itd.. nihce tega ne uporablja, za stalno hlajenje.
Azrael ::
Tekoči vodik hladi najbolje od vseh tekočin. Ker je temperatura tekočega vodika -253°C (20K) je za hlajenje polprevodnikov neuporaben, ker polprevodniki izgubijo svoje lastnosti že pri temperatuah pod -100°C (173K). Se pa vodik uporablja za hlajenje velikih el. generatorjev, kot npr v nuklearki v Krškem.
Vodik lastnosti
NEK- generator
Vodik je tudi vnetljiv, sicer ne tako zelo lahko, kot želijo nekateri prikazati in za OC ni primerna/pametna izbira.
Ostalo pa je že Dr_M povedal.
LP, Azrael
Vodik lastnosti
NEK- generator
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
rkb2 ::
Glej tukaj:
N2
V glavnem stvar je zelo enostavna - rabiš cev z dnom, ki jo pritrdiš na procesor/ploščo potem pa v cev dolivaš tekoči dušik (ali suhi led (CO2)+aceton). Seveda moraš stvar stalno dodajat ker dušik izpareva.
N2
rkb2 ::
A ja z vodikom pa se res ni za igrat, v najboljšem primeru bo samo kaka osmojena dlaka, v najslabšem pa boš hišo v zrak spravil.
vodiku se rece tut pokalni plin, ker tok hitr zgori, da poci
dusik je pa po drugi strani tut nevaren...ne zaznas ga, pa samo zaspis, ce je kolicina prevelika.
seveda se ne zbudis vec
zlabo ::
Nevem, brezveze, veš kolk enih problemov to za sabo potegne...
Zdej sem gledu v fabrki (v LEK-u), kjer delam med počitncam, tavelka cisterna (ene 15m visoka) z tekočim dušikom, zraven je uplinjevalna postaja... Vglavnem, tam se na ceveh nabere na debelo ledu, ker je tam temperatura okoli -196°C!! Pri največji vročini, morajo vsake par ur led dol stolčit, ker bi blo drugače preveč na debelo... Pa to samo od vlage v zraku, tud če je sonce je ful tega ledu...
Zdej si pa predstavli tvoj comp, tam okol proca, kjer bi se dušik uplinjeval
Pomojem bi mel čez celo mamaplato ledu
Vodikovo hlajenje je pa še manj smiselno, ker si že blizu absolutne ničle, tko da sploh ni varijante da bi polprevodniki še delal. Že pri ene -20°C je kriza z delovanjem polprevodnikov. Manjša je temperatura, manjša je upornost (vsaj večinoma je tako), če je manjša upornost, bo pri isti napetosti tekel večji tok, kar pa pomen da se bop zadeva še bolj grela in vprašanje je, kakšne tokove bi zdržalo...
Aja pa če se s tekočim dušikom poliješ po roki... Adijo roka! (al pa kej druzga...)
Drugač pa če maš dnar... Poklič Messer, tavelko cisterno ti prpelejo, postavjo z žerjavom, zmenš se na vsake kolk časa ti jo filajo in potem se lohka zajebavaš, kako boš zrihtu comp da bo hlajenje delalo O.K.
Dr_m: pokalni plin je pa drugače vodik+kisik, ne samo vodik
LP, zlabo
LP, zlabo
zlabo: sej, kaj pa bi se zgodil, ce bi mal vodika uslo v zrak, pa zravn bi si cik przgal?
zlabo ::
Uf ja, pol bi ga pa najebu...
(pa še kšn sosed 50m stran bi mal najebu, ker bi mu v hišo priletel tram od strehe tvoje bajte
LP, zlabo
LP, zlabo
Dragi ::
to vem,ja ,da nehajo za prevodnike in polprevodnike pri nizkih temperaturah odpovedovat električne lastnosti, samo zanima me, kako, se lahko zaradi tega hladijo proci in druge stvari, brez de kej crkne, pa
@zlabo
Se čist strinjam s tem, zdej sm v 1. letniku računalniške srednje šole, in nam je en prfoks govuru o tem, kolko lahko obremeniš žico na mm2 preden začne razpadat al neki tazga (že pozabu)
@zlabo
zlabo ::
Ja, ubistvu se žica (ali pa povezava v procu) zjebe zaradi prevelike temp., ki jo povzroča tok. Tko da če bi hladil z tekočim dušikom ne vem kako bi blo, bi pa mogu odvest velik več toplotne energije...
Večji problem je tuki, da polprevodniki tud čist spremenijo oziroma izgubijo polprevodniške lastnosti pri tako nizkih temperaturah...
Compi z ekstremnim OC-jem, ki imajo tako hlajenje, so prižgani res samo toliko da jih navijejo in spravijo čez teste, da pa bi to non-stop v tvoji sobi delalo je pa neracionalno in prenevarno! Namreč, kot je že Dr_M rekel, dušik je tudi nevaren, samo zaspal boš in ne več zbudil
LP, zlabo
LP, zlabo
hehe...kako se bo kej bolj grelo, ce pa si na ~-200°C
aja...pa pri superprevodniku lohk tece teoreticno neskoncen tok, pa se ne bo nc grel
Dragi ::
Mene sam zanima, kako naredijo bloke in povezavo, pumpice(če so) skratka, dejte slikc,slikce,slikce...
ni nobenih pumpic.
to je samo ena posoda, kamor nalijejo dusik in to je to.
ko dusik izpari, zadeva ne dela vec in je treba ponovno nalit not.
edit: no pa zate sm si uzel 5 sec casa, ker vem da si se zelen... klik
- spremenil: Dr_M ()
zlabo ::
Dr_M: teoretično ja
Sej večji problem bi pol nastal, ko pri taki temperaturi ne bi bič več delalo zaradi tega ker bi polprevodniki izgubilsvoje lastnosti
tolk ne bismel ohladit! Probi, eno vezje polivi z tekočim dušikom, me zanima če bo pri tako nizki temperaturi kaj delalo
muky: a pa ti bi to mel sam za ekstremni OC, za rekorde podirat,al za non-stop delovanje? Ker če za non-stop, pol nima smisla to delat...
Pa se mi zdi da to ni projekt za posameznika, ampak že za team...
LP, zlabo
LP, zlabo
- spremenil: zlabo ()
frenk ::
ah proc pri -20°C nima še nobenih problemov....prav fletno mu je
dušik je res samo za extremne oc-je, ni pa res da nebi mogu sistem na taki temperaturi delovati dlje časa...problem je samo da nima smisla zmer dušik dolivat
zaenkrat je najbol 24/7 hlajenje še vedno vodno, ker vse ostalo te pride precej dražje, sploh potem ko pride račun za elektriko
Dragi ::
Dr-M, sam za informacijo, nism zelen, ampak se mi ne da iskat, ker sem lene sorte, za vse ostale pa , vodikovo hlajenje me samo teoretično zanima i ne nameravam ga nabavt.
muky: ce si pa bolj lene sorte, te pa ne bomo/bodo dolg tako prenasal...
verjem, se vsak se je uklonil.
Gizmo_X ::
Tako kot jaz vidm: zelo mrzel dušik, ki izhlapeva in ga je treba stalno dolivati. A se ne bi dalo mogoče nekako pokriti po dolivanju? Pa bi se lahko dušik mirno segreval?
Da pa ne bi bilo premrzlo, kakšen izolator mogoče umes?
Se vidi, da sem teoretik
Dragi ::
Kolkor jaz vem, se pri izhlapevanju v zaprtem prostoru (beri posodi) za dela pritisk.Glede na velikost posode, kamor se doliva H, bi jaz rekel, da če bi bila zaprta ne bi rabilo niti 5 min, da jo razžene, saj zaradi zelo nizke temperature posoda postane zelo občutljiva na udarce (je krhka).
Gizmo_X ::
Morda dodajanje balona na vrh posode?
Če je zelo velik pritisk, kar tistega za letenje na topli zrak?
Dragi ::
gizmo_x, balon ne bi delou, ker bi zmrznu, takoj, ko bi pršu v stik z dušikom in bi ga razgnalo.Ena od omžnosti je, da bi ta dušik odvajal po cevki, ki bi prehajala v nek prostor, kjer bi ohladil dušik in ga s tem nazaj utekočinil.Sedaj pa se poraja vprašanje, kako dobiti ta prostor.Da bi dušik utekočinili, pa bi rabili tudi pritisk, kar je pa spet nov problem.
Gizmo_X ::
Pa res ni tako preprosto ja.
Ampak če gremo pa tako daleč, bi bilo pa najbrž dovolj že, da bi imel v posodi vodo(led), katero bi ohlajeval z mrzlim zrakom, ki bi ga ohlajeval z nečem(pomanjšano skrinjo?
Bom kar pri zračnem hlajenju ostal.
frenk ::
Lahko narediš kaskadno hlajenje s fazno spremembo in prideš do cca. -100°C ali pa še manj...ampak kot sem že reku pol ne gledat računa za elektriko
...pa tud tak kaskadn sistem bi te kuj pršu 200k-300k
Dragi ::
@frenk
ena možnost bi bila tud, da bi bombo z vodikom obrnu na glavo in si dubu nastavk z luknjo z zelo majhnim premerom,da bi kapalo direkt na proc,sam pol je vprašaj temperaturno nihanje,tak de se spet bolj odnese tvoja varianta.
Geo ::
JA, dusikovo hlajenje ni dolgotrajna resitev to je samo za hudo navijane... Kar se pa tice vodika ,zelo je vnetljiv!!! a niste nikol v soli pokali vodika
? Pa se to vodikva bomba
vsebuje le 500 kil vodika naredi pa enako skodo ko 10 milijonov ton TNT... Sam to je ze drugo
- spremenil: Geo ()
fantje...samomor se da nardit tut na lazji in cenejsi nacin...
frenk ::
Dr.M specialist za samomore
...muky...jap temperaturno nihanje je problem, ampak to se vseeno da rešit z enim bakrenim heatspreaderjem
| » | Kje dobit suhi ledOddelek: Pomoč in nasveti | 20910 (15150) | Shkorc |
| » | Ekstremno hlajenjeOddelek: Novice / Hlajenje in navijanje | 3459 (3459) | Tic |
| » | Pentium podrl rekordOddelek: Novice / Pomnilnik | 3669 (3669) | Reagge |
| » | Gašenje z ventilatorjemOddelek: Znanost in tehnologija | 3390 (2930) | ||_^_|| |
| » | Nov rekord v navijanjuOddelek: Novice / Procesorji | 3091 (3091) | daking |
