Ati 9800 pro in vodni blok zanjo?!
MrGTO ::
Zivjo!
Mene samo neki zanima.Ali je potrebno odstraniti heatspreader iz jedra da lahko montiram vodni blok? Ker mislim da ce nebi odstranil da se potem blok in jedro nebi stikala...imam prav?
  • zavaroval slike: TribesMan ()
Vesoljc ::
dejmo narest eno raziskavo:
nad jedrom je heatspreader. true
ce das gor blok, se le-ta dotika samo heatspreadrja. true
mas prav ja....
The B ::
Nista se razumela. Nima heat spreaderja. Ma pa shim. In ni ga "treba" odstrant. Je pa pomoje zlo priporočljivo. Če se že greš neki tacga kot vodno hlajenje pol verjetn nima smisla met slab stik. Je pa slab (vsaj moj originaln hladilnik ma tako izboklino tm kjer je jedro da pride pod shim). Ni pa panike dol dat. Je sam treba bit ZLO previdn in vstrajen. Če pa še kej pa vpraši.
Aja jst mam edijev blok gor pa sm shim dal dol.
B
The End Is The Beginning Is The End...
http://blaze.sopca.com/
MrGTO ::
aha...
samo ce dam shim dol potem ne bom mel vec garancije, tako da bom verjetno blok zbrusil da se bo lepo usedel na jedro. Ali je slocajno nevarnost da unicim blok ce ga zbrusim neki? Koliko je sploh debel blok spodaj?
The B ::
Za to da bi zvedu kok je debel boš mogu kšn mail poslat sam zdi se mi da se kle govori v milimetrih (2?). Tko da kej dost ga ne boš mogu brust. Je pa folk daju bakrene ploščice ki so pršle med blok in GPU...
B
Eddy ::
Debelina dna je dobra 2 mm... tko da brez skrbi ga ne boš prebrusu ;)
www.ekwaterblocks.com
MrGTO ::
kako pa naj dam dol shim?
koikor se spomnem so ga nekateri dali dol z olfa nozem....nekateri pa so ga zbrusili, ali se motim?
Dragi ::
The hero, prov maš, priporočam ti, da ga zbrusiš, ker olfa nož varianta...tam lahko še kej odlomš al pa poškoduješ, pr brušenju, pa sam vzameš mejhn del brusnga papirja pa v akcijo, sicer se pa sam odloč,blok pa škoda brust, k ga boš lahko še za kej druzga nucou, pa pol ne bo uporabn.
_spirit_ ::
Heatspreaderja jaz na mojemu radeonu nisem odstranil, jedro in blok sta se pa še vedno prav lepo stikala.
  • spremenil: _spirit_ ()
VASkO ::
to ni heatspreader, to je shim
shim - ploscica okoli jedra
heatspreader - prekriva jedro
PrimozR ::
Heatspreader majo recmo P4 pa AMD64.
QuickShot ::
Najboljša varjanta je, da daš med jedro in blok ploščico iz bakra, pa ni treba nič rezat ali brusit.
MrGTO ::
_spirit_ : sej to je ta tvoja grafa :D :D :D
A si siguren da se ne bo kej pregrevalo? Da je ne bom skuru takoj...:'(
MrGTO ::
Torej odlocil sem se za tisto ploscico ki bi jo potem zalepil z dvokomponentnim lepilom na blok. Problem pa je sedaj kje dobiti tako majhno ploscico bakra. Mere morajo biti nekje 10x10x1mm.
Sem iz Izole pa nevem kje bi lahko to dobil...
Hvala za pomoc...
Lp, Blaž
VASkO ::
kupi eno bakreno cevko ali L koleno pa jo prerezi po dolgem in zravnaj pa imas tanko ploscico bakra. na koncu pa se posmirglaj na steklu, da bo cist ravvna
Keyser Soze ::
Sem prebral to temo, pa ne vem za kaj se gre. Eni govorijo o shimih, drugi o HSjih, tretji o ploščicah. Pa o povezavi med shimi in garancijo (ki je ni). Pa o ločevanju jedra in Shima z olfiči oz. noži, ipd( ki tudi ni logično). ?????????
The Hero. Kakšen procesor imaš?
P.S.: [Slike v tej temi je na strežnik prenesel TribesMan dne 08.07.2004 ob 12:53:24.] - :\ Kakšne slike. Pi..., čist ena fantomska tema.:|
OM, F, G!
PrimozR ::
R350 al pa če je srečko R360
The B ::
Govorimo o tem:
B
mazy ::
torej to je SHIM? s čim si to odstranjeval - olfa nož? in pa s kako snovjo je to prilepljeno/pritrjeno na kartico? lepilo, se da odstranit z acetonom & company?
Keyser Soze ::
Ah, drek. Sej sploh nisem naslova dobr prebral.
Sicer pa zakaj bi odstranjeval to ploščico ali pa jo brusil? Tudi vmesna ploščica med blokom in GPUjem ne bo prav dosti pripopmogla. Kvečjemu še en stik več, ki ga je potrebno lepo naredit oz. ena možnost več da gre kaj narobe.
Pomeri z enim natančnim merilom višinsko razliko med shimom ter GPUjem. Pomoje je sigurno kakšna desetinka ali dve. V korist višine GPUja. Ker če bi bil shim višji od GPUja bi bilo onemogočeno normalno hlajenje. Vsaj meni se zdi to logično.
OM, F, G!
The B ::
Tole slikco sm sicer ukradu sam je pr men zgledal čist isto. Prvič sm to delu na 9700 zdej pa še na 9800. Ta prvič je trajal velik dlje pa tud čist prešvican sm bil od strahu. Tehnika pa je: Najprej en košček olfa noža previdno in počasi rineš pod shim. Ko je bla pa reža mal večja pa sm uporabu tak navadn kuhinjski nožek (mislm da je uporabljan za lupljenje krompirja). Počas ga rineš spodi in mal privzdiguješ. More pa met nenazobčano rezilo ker ne smeš opraskat GPU-ja. Morš pa tud pazt da ti ne zdrsne in odbije kšnga mejhnga uporčka okrok jedra. Prlepljen je pa po moje z epoksijem. To ugibam in nej me kdo poprav če ni res.
B
The B ::
Prepočas pišem.
@Keyser Soze:
Originalen hladilnik ma tm kjer je jedro izboklino in se za to dobr stika z GPU-jem. Kar se tiče ploščice se pa kr strinjam.
B
MrGTO ::
no sedaj sem postimal...
na spodnjo stran bloka sem zalepil ploscico bakra in vse skupaj montiral....ta tisina je neverjetna...
Hvala vsem za pomoc
Lp, Blaž
Članek: Kištica utišaj se (strani: 1 2 3 )
13615765 (10760) Glicerin
P4 2.4C gre pod nož :) (strani: 1 2 )
556907 (5162) Alexius Heristalski
9800 pro vmod (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
685618 (4051) obadek
Vsi, ki ste modificirali grafične kartice...
292470 (1617) boštjan
