A je pomembno katero 9800 PRO izbrati?
sandi ::
Zanimajo me razlike in izkušnje z raznimi modeli 9800 PRO 128 Mb. Recimo z :
PowerColor 9800 PRO, kjer je cena velik adut
MSI MSI RX9800PRO-TD128 R9800XXL (baje ima jedro R360 isto kot XT verzija)
HIS 9800 PRI ICeQ.
To so modeli med katerimi kolebam. Cena je samo pri PowerColor nižja za okrog 10-15k SIT. Prosim za pomoč in nasvete.
MEDENA ::
Powercolor 9800pro pozor na 128bitno vodilo...
MSI dvomim da ima r360
HIS je odlična , imaš silencerja + ramsinke in večjo možnost za r360....
itak lahko v trgovini vidiš....preko atitool...dump bios...in greš v dir atitool-a......odpreš .bin od bios in pogledaš :)
DjTonic ::
Medena zakaj bi kompliciral z biosi. Enostavno pogledaš pod Settings pri ATI Toolu ali pa v Riva Tunerju. Drugače pa so pri Sapphirovih 9800 Pro zasledili tudi precej R360 gpu-jev.
VASkO ::
s temi tooli ne mores pogledat, ker GPU je gor, ker samo pogleda BIOS string, ce je R350 ali R360 in na mnogih karticah z R360 je gor BIOS s stringom R350, tak da ti pokaze R350.
glede kartice. vse so delane na enakem PCBju, zato so razlike zanemarljive. pri powercolorju pa tudi niso vse na 128bit vodilu. mora pisat na skatli, ce je 128bit pa tudi, ce RAM ni v obliki crke L, jo prepoznas kot 128bitno. vzami najcenejso.
Big_Al ::
Sprobal in bil zadovoljen - predvsem kaj se glasnosti (tihosti) tiče.
GURU3D:
"Then there is the cooling, I must admit I was a bit skeptical about that huge cooling solution. But I have to look at the facts here, the card overclocked really well. With all respect, the design is a little bit based on NVIDIA's FlowFX or ABIT's OTES. That's okay, because the idea behind it I always did like. The big disadvantage over conventional cooling is that heat is being dumped inside your case. The ambient temperature of all your components in the case will heat up, your graphics card can literary smuttier up in it's own heat. DHES in this case tries to catch and manage that heat, once caught up in the pipeline for the bigger part that heat will be dumped outside your PC case. Combine that with the fact that it's really silent and not at all bad looking. it's a classic winning combo in my eyes. I love it. The big downside if of course it's site. You will loose the PCI slot below your graphics card. About noise, during the entire test we had the switch (on the backside of the card) at high. Noise was still below your average fan and not at all loud.
Overclocking was a real joy to do with this card. I loved to see it run beyond 9800 XT performance. We got the card up-to 450 MHZ on the core, yet it started showing very tiny artifacts so we found the threshold of the limit. It's quite amazing that a 0.15 micron process graphics core can do such a high frequency. Be backed down 18 MHz and the card was perfectly stable at 432 MHz. Memory was the same story, we where able to run it at Radeon 9800XT performance. We got it up-to 2x380 stable, at 400 MHz we spotted a little artifacts in the form of snow. Such a massive overclock makes this product really interesting to buy. It's a bit of a paradox though as the XT can be overclocked also but you'll agree with me that the results you where able to witness today is nothing to be ashamed about, I liked what I saw, period."
HIS - LANCom
Black Adder ::
Vsekakor si oglejte še tale review od MSI 9800 pro. Definitivno ima jedro R360, XT-ju pa je huda konkurenca.
BlackAdder stroke again!
Black Adder ::
Pa še to: pri nas ima MSI (pre) visoko ceno, v EU pa vidim, da se jo dobi tudi pod 190 evri, HIS-a pa ne pod 240 evri.
MEDENA ::
kok pa stane tale MSI ? ja lepo 199$ v ZDA...185€ ....lepa cena za R360 :P
  • spremenil: MEDENA ()
PrimozR ::
Hm. K sm vidu da se da Sapphire zlo dobr modat iz PRO v XT sm si mislu Sapphire je zakon. Pa vidm da ni tko. HIS ma zlo fajno rešitev za hladit. Vidm da je kr dilema. Pa X800PRO je že samo 122k. Lihene 2 tedna al pa mal več nazaj sm gledu je biu okol 150k
MEDENA ::
samo 122k? JAE ima akcijo za 99900 sit...
kinetik ::
medena: od kdaj pa to?
nic pametnega nimam za povedati
DjTonic ::
Te akcije mislim, da ni več, saj je trajala le prvi teden otvoritve (JAE Maribor od 18-24. junija).
MEDENA ::
ja mislim da je bilo tako ja....
vuki ::
Mene pa zanima, imam izbiro med dvema 9800 pro:
powercolor 9800 PRO 128MB z 256 bit
in
gigabyte 9800 PRO 128MB
cena malenkost v prid powercolorja (2000 sit)
Ktera?
  • spremenilo: vuki ()
flashanje 9800pro (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
906459 (5055) Black Metalc
Kako izvem temperaturo GPU
Oddelek: Navijanje
442827 (2224) Tilen
radeon 9800 pro -> XT
Oddelek: Navijanje
132106 (1770) ricola78
Grafa za 50.000?
382476 (1595) ganzi
R360=R350?
92945 (2945) MrX
