linux probljem
linux probljem
Boeing ::
hmmm, mam namreč en problem...
mam linux red hat 7.0, pa sm polj zelen kot kej druzga v zvezi z linuxom, zdej me pa zanima, kako nej to stvar inštaliram... sam postopek, na kaj je treba pazit...a pa je to dost zajeban nardit ???
tnx za vsakršno pomoč !
Ko segaš po zvezdah ne skrbi, če kakšno zgrešiš... Morebiti ujameš Luno...
R50e AS355n, T-Rex600FBL, T-Rex500FBL, T-Rex450FBL, Futura + JetCat 200SX
Monster ::
Prvo pazi da si particij ne pobrišeš, pol pa kak LILO instaliraš če misliš meti multi bot
Ka zaboga...
Boeing ::
jst sploh nimam particij... pol očitno ni možn ?!
Boeing ::
jst sploh nimam particij... a to pol pomen da ni možn med dva OS na 1 particiji ?!
whatson ::
RedHat 7.1 installation guide .. pri 7 in 7.1 ni skoraj nobene razlike pri instalaciji...
Linux installation guide ..
use your eyes and read it...
ce kaj ne razumes poglej po HOWTOjih in/ali vprasaj tukaj...
sicer pa www.lugos.si
Čas včlanitve v Slo-Tech - 6. nov 2000 ob 20:39
bastadu ::
Verjemi da je bolš imeti vsak OS na svoji, manj problemov.... sploh pa RH ne boš mogel namestiti poleg win9x na eno particijo, ker ima RH drugačen filesystem...
Boeing ::
aha..tko je pol s tem sranjem..nč, tnx za pomoč... se kej beremo ko kupm večji disk :\ !
matic ::
no ja particije verjetno mas.. cene vsaj eno! :D:D Kokr te zastopim ze imas OS gor!? Verjetno windowse.. pri winsih moras pazit da je prva particija.. prvi del diska njihov.. ce imas v kakrsnikoli kobinaciji win9x gor more biti ta particija FAT ce pa imas kake win2k in samo wink2k je lahko NTFS, ampak spet mora biti prva particija.. za instalacijo linuxa bos rabil se nekaj prostora na disku.. neparticiranega po moznosti.. kamor bos potem postavil vsaj eno EXT in SWAP particijo .. datotecna oblika s katerimi dela LINUX.. Ce imas trenutno ves disk porabljen za winse.. npr FAT32 uporabi kak Partion Magic in zmanjsaj ta prvi del particije tako da bos imel na koncu diska nekaj neparticiranega prostora! Priporacam vsaj kake 2g..
Ko bos to ustimal si nastimaj v Biosu boot from cd.. vstavi prvi cd RedHata v cd rom in instalacija se bo zacela.. je precej vse nazorno.. ko bos prisel do tocke kjer bos porazdelil prostore po disku.. daj Auto in preglej ce ti je pustil tisto tvojo FAT particijo od windowsov tako kot je bila.. mislmim da je nebo nic premikal.. na koncu te bo se vprasal za bootanje .. uporabi LILo in glej da bosta oba os-a notri.. windows in linux.. kar tudi ponavadi RH sam nastavi.. tako da se po vecini ti ni treba nicesar bati, ce se vsaj malo spoznas na racunalnik.. vseeno pa naredi kako varnostno kopijo vseh nujnih podatkov.. skoduje ne! :)
matic ::
Ce bi rad Linux poleg winsov uporabi Mandrake in LINUX for Windows.. ampak ne priporocam tako mocno! Raje vsako na svojem.. cene drugega zato ker ko se en sistem porusi.. je pol stala!!
Boeing ::
aha... no pol pa ni take krize... kriza je k mam sam 2g disk...no ja, tole si bom zapomnu do novga diska...or something :D
CaqKa ::
jaz sem si rh že tudi inštaliral kot datoteka v fat32, nekja podobnega kot pri BeOS, tak da ni frke.
je pa res da imaš premalo placa na disku da bi vsaj to naredil :)
lp CaqKa
winXP in Linux (najboljsi nacin za zdruzitev?)
Oddelek: Operacijski sistemi
232347 (2075) dr.J
Linux in particije
101473 (1342) Gh0st
Namestitev Red Hat 7.3 <- priklop particije ??
141456 (1335) CWIZO
linux, WIN XP ali 2000, WIN98
131745 (1517) Gh0st
HOW TO: Poleg WIN2k se RedHat?
202352 (2178) twosocks
