OC 1.2 GHz/100 T-Bird-a AXIA Y
Bole ::
do danes nisem imel imel iskušenj z AMD procesorji in nisem sledil AMD OC sceni, ker sem se nekako držal INTELa, sedaj pa bi potreboval malo pomoči!
imam AMD T-Bird 1.2 GHz /100 AXIA Y
motherboard: ABIT KT7A - RAID
- zanima me kako se reč ''odklene'' in kako dalje?
- je postopek enak pri vseh AMD procesorjih (Duronih oz. T-Birdih)?
- kakšne so nekje najbolj optimalne nastavitve in delovne temperature ki jih lahko pričakujem?
Še eno vprašanje:
Če procesor deluje na 1.2 GHz/100 pri pomnoževalniku 12, ali je sigurno da bo odklenjen deloval na isti frekvenci 1.2 GHz če nastavim frekvenco na MB na 133 MHz pri pomnoževalniku 9? ..ali na to vpliva še kaj drugega?
Hvala za pomoč!
Bole
  • spremenil: Bole ()
Binji ::
Odklenes ga tako, da pofarbas L1 mosticke s prevodno snovjo (grafit na svincniku). Ne smes pa jih med sabo povezat. Sej je tudi blo ze pouno clankov na to temo. Temperatura po moje da bo okoli 40 stopinj z boljsim hlajenjem (Volcano2+par ventov).
Moralo bi delat.
Kdor ne navija ni Slovenc, hej, hej, hej!
Bole ::
če prav razumem;
-ko enkrat pobarvam med sabo L1 mostičke lahko poljubno spreminjam pomnoževalnik?
-ali lahko zunanjo frekvenco spreminjam brez da so mostički prebarvani?
-kako je s spreminjanjem voltaže... se to tako kot pri intelu nastavlja v biosu ali je prav tako potrebno barvati mostičke?
VASkO ::
L1 mosticki so samo za odklenit mnozilnik in nic drugo. Procesor bo ziher delal na 9*133mhz, saj je 133mhz FSB in doseg tega odvisen od RAMa in plate, ki pa ga podpira.
frekvenco lahko spreminjas brez da so mosticki pobarvani, samo se ti splaca procesor odklenit, ker potem ZIHER lahko uporabis 133mhz FSB pri nizjem mnozilniku (ker je 12*133 malo dosti) pol pa se z mnozilnikom dvignes frekvenco do meje. Najprej 133mhz FSB *9, pol pa mnozilnik visaj za optimalne rezultate.
Voltazo kakopak nastavis v BIOSu, kakor pri Intelu.
m2000 ::
Eno banalno. A se da odklenit Intel PIII700 oz. sploh kateri??8-O
gadblesdekvin!
luni ::
to je blo retoricno vprasanje, ane?
Artificial Intelligentia
NiggerBob ::
hehe, če bi se na PIII dalo odklenit množilnik, bi se Intelu pisali bolj rožnati časi, kot se mu pišejo zdaj:))
"Hrabri umrejo samo enkrat, strahopetci umirajo tisočkrat"
Navijanje starega računalnika
Oddelek: Navijanje
151837 (1585) jest10
Navit palomino 1600XP (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
654337 (3595) DimmniBurek
Navijanje AMD 1Ghz
Oddelek: Navijanje
442666 (2130) OwcA
1,200 - 200 ali 266?
141937 (1704) MUC
Abit KT7 in KT7<b>A</b>
172260 (1957) VASkO
