Forum » Navijanje » navijanje PIII 500 na BE6-II
m2000 ::
Nekaj se matram pa mi lahko kdo pomaga.
Podatki:
Procesor Intel Pentium III @ 604
Type Standard
Packaging SECC(2) Slot1
Performance Rating PR725 (estimated)
Rated Speed / FSB 500 MHz / 100 MHz
Multiplier 5x
Class 6x86sse
Model Information P6K (Katmai) Pentium III (B) 450-600 2-2.05V
Revision/Stepping 7 / 3
Stepping Mask kC0
Serial Number 0000-0673-0000-2D04-1BFE-CD7B
CPU Core Voltage 2.19V
Mainboard Abit
Model BE6-II v1.2
Serial Number 07/03/2000-I440BX-W977-6A69KA1BC-SV
RAM 1x128 @ 133, 1x128 @ 100, 1x64 @ 100
Bus Speed 121 MHz
AGP Matrox Millennium G400 16MB SDRAM
Bus Speed 81 MHz (2/3)
Data Transfer Rate 1x (81 MHz)
PCI
Bus Speed 48 MHz (1/4)
Vprašanje: A gre to hitreje pa da vse dela?
dela na 5x110, na 5x111 pa se ne ustavi na prvi strani ko izpiše PIII 560MHz, potem spet dela nekje 5x118 do 5x122, pri 123 piše bedarije na ekranu, na 125, 133, 150 itd pa tudi ne, mogoče pa nekje vmes spet dela??
Ali ne zmore proc ali pa ne zmore katera komponenta?? TV tuner PCI S3 druga graf. PCI SB 128?? zaradi >33 MHz?? ali AGP >88???
Kako vem da je stabilen??
imam 200W in 1 vent na proc ter 1 12cm brez ohišja nad procom??
Podatki:
Type Standard
Multiplier 5x
Class 6x86sse
Stepping Mask kC0
Mainboard Abit
Model BE6-II v1.2
Bus Speed 121 MHz
PCI
gadblesdekvin!
OZZY ::
veš kaj te lahko omejuje pri tvojem dosežku višjih ferkvenc.Tvoj Pc100 ram.
Pa še to. A si kaj višal voltažo.
Probi stvar naviti samo z tvojim pc133 ramom notri, ki deluje pri isti hitrosti kot fsb.
Go with the flow.
m2000 ::
Sem probal z ramom 133 pa je bilo isto. Zdaj imam oba rama 133.
Dobra novica! Pravkar sem vstavil PIII 700(100).
Šibam ga na 133 FSB in dela s @933 MHz. Voltažo sem moral dati na 1.9V. Je to preveč?? V Stdbay je cca 38 drugače pa tudi 48 celzija. Koliko sploh prenese? baje 80??
Kako pa je z večanjem nad 133?? Potem delajo komponente OK??
Se to sploh izplača??
gadblesdekvin!
luni ::
jah normalno da ti ne dela vec... Katmai jedra starih P3 imajo mejo pri nekje 600MHz...
Artificial Intelligentia
m2000 ::
Luni ti se malo bolj razumeš v te zadeve, kaj pa ta proc PII 700 E(B) Coppermine cB0?? Sandra izpiše 500-1.13GHz?
Pakiranje je SLOT1 SECC(2) - to je v črni plastiki z obeh strani. nullKako se da namestiti nov ventilator??
zdaj šibam PIII700(100) @ 933(133) pri 1.7V
Temp. idle 37-39, in 46-50 pod močno obremenitvijo
Hlajenje original + 1 12 cm nad njim brez pokrova
Prosim hitro preden ga spečem in kaj je sploh to burn-in?
gadblesdekvin!
| » | GonilnikiOddelek: Programska oprema | 2406 (2289) | Housy |
| » | Ocenite računalnik (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 7520 (6036) | opeter |
| » | Duroni (morgan) +Seti (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 4895 (4082) | Boško |
| » | P3 700/100 HLAJENJE-HELP!Oddelek: Navijanje | 1799 (1687) | element |
| » | Soyo????Oddelek: Kaj kupiti | 2312 (2248) | piko |
