Athlon64
Athlon64
mohha53 ::
Saj ne da bi mi manjkalo moči, ampak bolj za hec. Kaj se da spraviti iz naslednjega sys:
MSI(VIA K8T), AMD64 3000, 2x256 Twister PC3700, ATI 9700 na pro frekvencah; hlajenje za cpu originalno, grafo pa Zalman z vetrnico, obilno hlajenje kište.
Aja, ce si pogledate tukaj layout, kaj je tisto, kjer je ponavadi NB, a ni kontroler kar v procesorju in je ta zgolj za AGP? Ker se greje, ga je verjetno dobro hladiti aktivno.
Malce me razočara skromen rezultat v 3DMark 03, ki je zgolj okoli 5800.
So še kakšne optimizacije BIOSa, npr izklopljen FastWrite za AGP, pa kako je s tem prekletim Chache in Shadow BIOSa, to mi ni preveč jasno?
Hvala, Myk
Hvala, Myk
Zheegec ::
Navijaš ga lahko vedno, ampak tale rezultat v 3DMarku2k3 je kar dober za R9700PRO.
BIOS caching in shadowing je bolje izklopljeno, fastwrite verjetno ne povzroča več problemov, tako da je bolje vklopljeno.
Znižaj timinge RAM in si downloadaj Rage3D Tweak za grafično, seveda lahko tudi malo naviješ vse skupaj.
To je to.
Janez Janša, 29.04.2014
hyphh ::
mohha fifty-three.... tukaj maš primerjavo mojega systema: 3dmark03>>>>5822
P4 2400>>>2835 Mhz 533 FSB
2 X 512 MB RAM DDR 333
Radeon 9800 >>>PRO
Abit BH7
Fast Write:OFF
PERFORMANCE BIOS SETTINGS
Fast Gate A20 Option : ENABLED
Video BIOS shadowing : DISABLED
Video BIOS cacheable : DISABLED
xxxxx - xxxxx Shadow : ALL DISABLED
IDE prefetch mode : ENABLED
Init Display First : AGP or PCI (SELECT YOUR CARD TYPE)
IDE HDD Block Mode : ENABLED
IDE 32-bit transfer mode : ENABLED
Assign IRQ for USB : DISABLED (UNLESS YOU USE USB DEVICES)
Assign IRQ for VGA : ENABLED
PCI/VGA palette snoop : DISABLED
PNP OS Installed : ENABLED (UNLESS YOU WANT TO MANUALLY ASSIGN IRQ's)
Resource Controlled By : AUTO (UNLESS YOU WANT TO MANUALLY ASSIGN IRQs AND DMAs)
AGP aperture size : 128 (USE 64MB IF YOU EXPERIENCE TEXTURE CORRUPTION)
AGP master 1 WS write : DISABLED***
AGP master 1 WS read : DISABLED***
Bank 0/1, 2/3 DRAM timing : TURBO***
CPU to PCI write buffer : ENABLED
Delayed Transaction : DISABLED (ENABLE IF YOU EXPERIENCE PROBLEMS WITH CREATIVE SOUND CARDS)
DRAM speculative leadoff : ENABLED***
DRAM Data Integrity Mode : NON-ECC (UNLESS YOU HAVE ECC MEMORY)
Delay DRAM read latch : (THE LOWER, THE FASTER)***
Fast writes : DISABLED
Memory parity/ECC check : DISABLED***
Passive Release : ENABLED
PCI Concurrency : ENABLED
PCI master 0 WS write : ENABLED***
RAS active time : (THE LOWER, THE FASTER)***
RAS to CAS delay : (THE LOWER, THE FASTER)**
Read around write : ENABLED
SDRAM Bank Interleave : 4-bank/way
SDRAM CAS Latency Time : 2**
SDRAM cycle length : 2**
SDRAM Precharge control : ENABLED
Spread spectrum (modulation): DISABLED
System BIOS cacheable : DISABLED
Video RAM cacheable : DISABLED
8 bit I/O Recovery Time : 1
16 bit I/O Recovery Time : 1
Turbo frequency : ENABLED
** = ONLY IF YOUR MEMORY SUPPORT IT, OTHERWISE USE THE NEXT
HIGHER VALUE
*** = WILL IMPROVE SPEED BUT DECREASES STABILITY, IF YOU HAVE
PROBLEMS CHANGE IT
mohha53 ::
Si jih dol pobral na OmegaCorner, hehe!
Mene so zadnji driverji malce razočarali
zamrzovanje samo pri gta SA
71469 (1268) balocom
Razočaran na računalnikom! (strani: 1 2 )
534653 (3799) kajzer
Optimalne nastavitve za KT7a/KT7a RAID????
182289 (2086) BoO
BIOS Nastavitve za Ram! KT7A
92471 (2350) MaD_Mavr0
Trzanje v igrah/gaf. aplikacijah
Oddelek: Zvok in slika
71281 (1119) Jeri
