Forum » Strojna oprema » obojestranski ram in m.plošča abit BE6-II
damir ::
Torej, ko vtaknem v banko single ram mi ga prepozna samo polovico.
V manual-u za m.ploščo piše, da podpira oboje. Mi lahko kdo svetuje ali je kje kakšna nastavitev v BIOS-u mogoče, ali je res možno da plata podpira le double rame?
hvala
Damir
hvala
Damir
Tomay ::
Odvisno je kaki so čipi na ramih. Če imaš 256 rama z osmimi čipi ti ga ne bo prepoznalo. V glavnem je pomembna konfiguracija rama. 64x8 ali nekaj takega.
Voodoo 4Ever
damir ::
Se pravi, če bi imel ram obojestranski 256MB->16M*8 + 16M*8 = 256MB, vsaka stran po 8, z 16M... misliš, da bi ga prepoznalo?
Glede na to, da imam notri že 128->8M*8 + 8M*8, kar pomeni da podpira 8 bitne, misliš da bi 16 tudi.
Kupil sem 256MB, enostranski->32M*8, pa ga ne podpira.
hvala
Damir
hvala
Damir
damir ::
Aja, še nekaj. V manula-u za plato piše da podpira do 256MB v enem slotu.
Ali se lahko rami med sabo poljubno sestavljajo? Če imam notri 128 v enem slotu, ali lahko dodam še 256 v drug slot?
Damir
Damir
Tugo ::
lahko.
drugač pa piše v knjigci od navodil kako naj bi imel. max imaš 256M na slot, ni pa pogoj, da so vsi enaki. tudi 64+256 je ok.
lp, T.
lp, T.
Tomay ::
Copy paste iz abit BE6-II manual:
2-3. Installing System Memory
This motherboard provides three 168-pin DIMM sites for memory expansion. The DIMM
sockets support 1Mx64 (8MB), 2Mx64 (16MB), 4Mx64 (32MB), 8Mx64 (64MB), 16Mx64
(128MB), and 32Mx64 (256MB) or double sided DIMM modules. Minimum memory size
is 8MB and maximum memory size is 768MB SDRAM. There are three Memory module
sockets on the system board. (Total six banks)
Lepo piše, da morajo bit 256MB moduli obojestranski.
Voodoo 4Ever
damir ::
Tomay, hvala za pojasnilo.
Pač tole nism tako razumel:
and 32Mx64 (256MB) or double sided DIMM modules. Razumem kot da so lahko tudi double sided.
No zdaj mi je jasno da mora biti obojestranski 256, da mi ga bo prepoznalo.
hvala
Damir
hvala
Damir
| » | Nadgradnja pomnilnikaOddelek: Kaj kupiti | 3252 (2930) | Bobr123 |
| » | Vprašanje glede SDRAMaOddelek: Strojna oprema | 1507 (1364) | Azrael |
| » | Problem z RAM-omOddelek: Pomoč in nasveti | 1229 (1137) | d'Regi |
| » | 3x DDR333??Oddelek: Strojna oprema | 1380 (1182) | iskra |
| » | RAM?!Oddelek: Kaj kupiti | 1774 (1399) | Trdi |
