PEAR::DB
PEAR::DB
Trubadur ::
Kaj je razlika med fetchinto in fetchrow?
The DB_Result object provides two functions to fetch rows: fetchRow() and fetchInto(). fetchRow() returns the row, NULL on no more data or a DB_Error, when an error occurs. fetchInto() requires a variable, which be will directly assigned by reference to the result row. It will return NULL when result set is empty or a DB_Error too.
<?php
$db = DB::connect($dsn);
$res = $db->query("SELECT * FROM mytable");
// Get each row of data on each iteration until
// there are no more rows
while ($row = $res->fetchRow()) {
$id = $row[0];
// Or:
// an example using fetchInto()
while ($res->fetchInto($row)) {
$id = $row[0];
Berite Thomasa!
Ziga Dolhar ::
Razlika je v načinu uporabe :-). Plus fetchinto, kot razumem, ne ustvari kopije zadetka.
https://dolhar.si/
rokpok ::
FetchRow() vrne podatke ki so v vrstici v podatkovni bazi.
Pri FetchInto() moraš podati spremenljivko, kateri potem funkcija dodeli podatke iz vrstice v podatkovni bazi.
Pri tvojem spodnjem primeru lahko narediš naslednje
while ($res->fetchInto($nekaj)) {
$id = $nekaj[0];
in bi moglo tudi delati.
Upam, da je to to.
Trubadur ::
uf tenx sleepy!
Ni mi nlo jasn glede tele spremenljivke:) Pa sj ti itak že ime pove:))
Berite Thomasa!
OwcA ::
Dejansko fetchinto zagotovo ustvari referenco (kar kar nekaj stane, recimo več kot ustvarjanje primitivnega tipa*), medtem ko v drugem primeru ni nujno, da se kopira cel objekt. Lahko se ustvari samo nov alias in poveča število referenc.
* v PHP-ju so dejansko vsi tipi bolj ali manj enaka packarija, le pri objektih se pozna, ako imajo ti veliko atributov
Trubadur ::
Hmmm a se da z PEAR DB uporabt persistant connection na bazo?
Berite Thomasa!
[PHP] Podajanje spremenljivke (objekta) ostalim skriptam
Oddelek: Programiranje
7999 (957) 680x0
[C] MySQL
293242 (2264) Tutankhamun
Avatar
Oddelek: Izdelava spletišč
81515 (1229) hihitavc
[PHP]rezultat SQL querija -> dvodimenzionalen ARRAY ??
81549 (1507) Ziga Dolhar
sessions
81039 (925) Taras_Bulba
