Forum » Operacijski sistemi » Win2k in problem z dvema LAN karticama na enem PCju
Microsoft ::
Imam lokalno omrezje z tremi PCji. En PC ima dve LAN kartici, vsaka pa je nato preko UTP kabla povezana na en PC.
Glavni PC ima na karticah dva IPja; 192.168.0.1 in 192.168.0.2, client PCja pa 192.168.0.3 in 192.168.0.4.
Problem je pa ta, da ne morem pingati oba IPja iz glavnega PCja. Lahko pingam recimo 192.168.0.3, vendar ne morem 192.168.0.4 (in obratno).
Problem "resim" tako, da disejblam tisto LAN kartico, ki pri dolocenem pinganju ni potrebna. LAN kartica z IPjem 192.168.0.1 je povezana z clinet LAN kartico, ki ima IP 192.168.0.3. LAN kartica z IPjem 192.168.0.2 je povezana z clinet LAN kartico, ki ima IP 192.168.0.4.
Zdej, ce hocem pingat recimo 192.168.0.4, potem disejblam LAN kartico z IPjem 192.168.0.2. Ce potem to kartico nazaj enejblam, lahko se kar naprej pingam 192.168.04., vendar ne morem pingat LAN kartice z IPjem 192.168.0.3.
Tako, da mi ni nikakor uspelo, da bi lahko iz racunalnika, ki im dve LAN kartici pingal obe LAN kartici od clinet PCjev socasno. :((
Naj se povem to, da do sheranih map lahko pridem iz PCja z dvema LAN karticama na oba clinet PCja...
by Miha
by Miha
Microsoft ::
Tomay, ce napisem ping "NetBIOS", je isto; en PC lahka pingam, druzga pa ne. :/
ABX, in kje je ta tabela? Se jo da mogoce kako nastavit, da bi odpravil tale problem?
by Miha
by Miha
Microsoft ::
No, zdej sm pa urihtu zadevo. :))
Kot prvo sem dodal RIP Listener . Potem pa sm se sel mal igrat z route ukazom v command prompt. Zdej, ce napisem route PRINT, mi izspise sledece:
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x1000002 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
0x3c000003 ...00 08 a1 37 1c 2b ...... NDIS 5.0 driver
0x3d000004 ...00 04 76 d8 26 6e ...... 3Com EtherLink PCI
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.2 192.168.0.2 1
192.168.0.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.3 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1 1
192.168.0.4 255.255.255.255 192.168.0.2 192.168.0.2 1
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1 1
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.2 192.168.0.2 1
224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.1 1
224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.0.2 192.168.0.2 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.2 192.168.0.2 1
Persistent Routes:
Network Address Netmask Gateway Address Metric
Zdej, ce se kdo kaj spozna iz tega ven, naj malo pokomentira, kaj bi se lahko spremenil. Dodal sem tudi dva vnosa za persistent routers, samo nevem kako je, ce jih ni. Me zanima, kako bi lahko ta dva vnosa izbrisal, ce bi zelel?
Na vsakem clinet PCju pa sem se dodal zapis z ukazom:
route ADD 192.168.0.1 MASK 255.255.255.255 192.168.0.3 in
route ADD 192.168.0.2 MASK 255.255.255.255 192.168.0.4.
Zdej je se ne majhen problemcek. Eden od clinet PCjev ne more pingat serverja z NetBIOS imenom. Nekje na client PCju more biti shranjeno, da se win2kpro-main nahaja na IPju 192.168.0.2 (pravilno bi bilo 192.168.0.1). Kako naj to refresham ali kar manulano vpisem?
Drgac sm pa zdele opazil se eno zanimivost. Pred tem sem lahko vzpostavil VPN znotraj omrezja, sedaj mi pa javla napako: Error 781: The encryption attempt failef because no valid certificate was founf.. Je mogoce mozno, da je to zaradi tega, ker sem dodal nekaj vnosov z ukazom route.
by Miha
Interface List
Active Routes:
Persistent Routes:
by Miha
- spremenil: Microsoft ()
ABX ::
Nekaj je zmanjkalo v moje prvem postu.
Zdaj na pamet ne vem rešitve bi sem moral malo poigrat z pc-jem (že dolgo časa se ne ubadam z tem).
Probaj še zamenjat subnet druge mrežne kartice.
192.168.0.2 > 192.168.0.1 (server) 192.168.1.1 < 192.168.1.2
Microsoft ::
No, sej zdej pa dela. Pa nisem nic spremenil...
No, hvala ti za pomoc.
by Miha
by Miha
Microsoft ::
pingo76, to je ena resitev, sam jst bi bol rekel "resitev".
Jst bi rad mel tak, da mam en PC direkt dostop do neta (v bodoce preko ADSLja, trenutno se nimam), vsi ostali PCji pa bi bili "za" serverju.
Aja, pa stvar je tudi v tem, da jst to sploh ne rabim. Jst se samo ucim, kako stvari delajo.
by Miha
by Miha
Microsoft ::
Je pa se ne mali problemcek, ki je kar nadlezen. :/
Namrec, ce imam obe LAN kartici enejblani in da sta povezani, potem ne morem dodati v route tabelo nobenega IPja za drugo LAN kartico, in mi vn vrze nek error.
Recimo, ce napisem tole:
route ADD 192.168.0.4 MASK 255.255.255.255 192.168.0.2
The route addition faild: The parameter is incorrect.
Ce pa disejblam LAN1 kartico, pa dela.
Pa pr pinganju serverja z njegovim NetBIOS imenom je sledec problem. Server se v omrezje vedno "predstavlja" z enim IPjem. Tak da ce na clinet PCjih zalavfam ping win2kpro-main bosta oba vedno pingala 192.168.0.1 ali pa 192.168.0.2.
by Miha
by Miha
darkolord ::
manualno lahko netbios ime pcja vpišeš v tej datoteki: %systemroot%\system32\drivers\etc\lmhosts.sam
Microsoft ::
Tnx, darkolord. Sm se mal poigral, pa zgleda, da satvar dela.
Sm naredil kar nek testni fajl, pa sm nastavil tako, da je win2kpro-main4 na IPju 192.168.0.10 (v omrezju nimam tazga IPja, pa tudi NetBIOS imena ne...), in stvar dela. Sam prej sm mogu se pod advanced pod WINS Importat file.
No, tu pa mam eno vprasanje. Nikjer se potem ne pojavi kaka tabela al ke podobnega, kjer bi lahko pogledal, kater fajl sm importu? A lahka potem samo en tak fajl importas?
by Miha
by Miha
| » | IPji in maske na routerju in ostalih računalnikih - prosim pomočOddelek: Omrežja in internet | 2370 (2273) | mitjaj |
| » | Povezava 3. PC-jevOddelek: Omrežja in internet | 1431 (1389) | DenisM |
| » | Skupna raba datotek & tiskalnikovOddelek: Operacijski sistemi | 1550 (1391) | rok86 |
| » | Lan med win 2k inwin 98se (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 6516 (5752) | Klemenn |
| » | tcp/ip problemiOddelek: Pomoč in nasveti | 2850 (2539) | tac |
