Skupna raba datotek & tiskalnikov
rok86 ::
Na računalnik z linuxom imam priklopljena 2 windows boxa... Zanima me če se da (in kako) med teba dvema nardit skupna raba datotek & tiskalnika. Net sm zrihtu na obeh ampak pri tem sem pa obupal.
Neki sem že probaval ampak iz prvega win boxa drugega sploh pingat ne morm.
moj_nick ::
Za šeranje uporabiš Samba, za printanje pa CUPS ;)
110111001001010001010000
cryptozaver ::
Ce si zagrizeni Windowsas si potegni dol Samba 3, ima prijazen GUI.
rok86 ::
Ja... sam a ni samba za samo med linuxom in windowsom? Jz mam windows - linux - windows in bi rad med compoma z winsim naredu filesharing.
Če ma samba GUI mi tud nč ne pomaga ker imam linux brez x windowsev na enem zlo starem compu k ma okol 100 mhz :)
  • spremenil: rok86 ()
rok86 ::
Razmišljal sem tkole: če bi lahka iz prvega compa (win) pingal tretjega (onga k ma tud winse) bi mnde šlo kr tko k de bi bla normalno povezana...
D:\>ping 192.168.0.5
Preverjanje dosegljivosti 192.168.0.5 z 32 B podatkov:
Iztekla se je časovna omejitev za zahtevo.
Statistika preverjanja dosegljivosti za 192.168.0.5:
Paketov: Poslanih = 4, Prejetih = 0, Izgubljenih = 4 (100% izguba),
V linuxu pa lahka normalno pingam.
moj_nick ::
Samba nima GUI-ja in dela tudi na takih starih mašinah.
Katero distribucijo imaš? Za takšen računalnik bi ti priporočal distribucijo, ki je posebej namenjena temu in se z lahkoto konfigurira.
Poglej to temo
rok86 ::
Heh sj bi probu to... sam zj dokler za 1x tko za silo dela bom pustu :)
Drugač mam pa Debian linux gor.
cryptozaver ::
Ce mas res tako staro gajbo si bos slabo pomagu z SMB 3. Pogoj za "pinganje" pa je ta, da moras met pc-e v eni mrezi - klasi (ce povem po domace). Torej ce ma eden IP 192.168.0.5 morata met druga dva IP teoreticno nekje vmes med 192.168.0.1 do 192.168.0.254! Subnet 255.255.255.0 (vsi). Za navadno sharanje win map pa rabis popedenat nastavitve v samih winsih. Odvisno od verzije win (tudi vklop opcije file and printer sharing).
Linux bos v tem primeru lahko "pingal" (ce imas urejene IP je), ne bos pa sharal map. Tu pride v postev Samba (ta omogoca med drugim po MS SMB protokolu deljenje datotek in printerjev).
Toliko na kratko o teoriji zdaj pa veselo na delo!
rok86 ::
Ja sej mam ipje v isti klasi...
linux (3 mrezne) ma:
192.168.0.1
192.168.0.2
192.168.0.3
windows1:
192.168.0.4
windows2:
192.168.0.5
In če npr pingam iz mašine z windows1 dobim reply od useh ipjev razen od 192.168.0.5.
Z windows2 je reply od useh razn 192.168.0.4.
cryptozaver ::
Se pravi da se win ne vidita med sabo. Kaj pa ce iz LX pingas WIN? Se enkrat preveri vse nastavitve IP, sub, GW...
rok86 ::
Ja sej glih to je problem da se winsa ne vidta med sabo... Linux pa vid oba pa tud net dela na useh treh compih. Nevem še kaj bi naredu...
hruske ::
To kar se ti dogaja je popolnoma logično.
Bridge moras narest med dvema omrežjema.
To lahko naredis al tako, da nastavis na windows boxih statični route prek linux boxa al pa centralno na linuxu naredis bridge, kar je lazje in bolje.
Lahko se odlocis za eno izmed teh resitev:
kernel patch
simpl k pasulj
pasulj u detajle
cryptozaver ::
Rok je napisal da ma vse pc-e v isti klasi, torej ne rabi bridgat ce ma vse v istem sub-u in na enem HUBU ali SWITCHU!
hruske ::
cryptozaver, v kolikor nisi prebral prvega posta, nima switcha niti huba. Ce hoce, da se bo linux box obnasal kot switch, potem mora narest bridge.
BigWhale ::
Precej lazje kot delati bridge je to, da naredi dva subneta in vkljuci IP Forwarding. Potem pa na obeh win masinah nastima linux default gateway.
Linux eth0: 10.0.0.1
Linux eth1: 10.0.1.1
Win1: 10.0.0.2
Win2: 10.0.1.2
PS: Mask je za oba omrezja 255.255.255.0
Pa nehajte komplicirat... ;>
  • spremenil: BigWhale ()
hruske ::
Hmnja... bridge je varljiva stvar. Poslusi VelikegaKita.
P.S.: BigWhale, a je to kul, da je netmask 24 bit? a naj ne bi bil 16?
  • spremenilo: hruske ()
cryptozaver ::
Mislim da mi tlele neki bluzimo. Sploh ni jasno (vsaj meni) kako ima tip povezane pc-e in kaj hoce dosec. Naj bolj opise - narise problem pa bomo res nasl optimalno varjanto. Tko pa obravnavamo Roka v tretji osebi (namesto v drugi) in vec al manj naki ugibamo.
hruske ::
cryptozaver, sj je enostavno. za ruter ma linux box, zraven pa nima switcha, ampak samo se dve mrezni, tako da racunala priklopi direkt v "ruter".
Rok, ce naredis tako kot pravi BigWhale, bos se najlepse naredu.
cryptozaver ::
Torej kokr stekam ma tip na eni masini kjer je LX tri mrezne. Se mi je zdelo da ima tri masine z LX. Ze tu je naredu eno napako ko je vse tri NIC dal v isti sub. Potem pa ima res Big prav.
BigWhale ::
Ja, glih mora bit, ce bi imel /16 potem bi moral dat IPje v stilu:
10.0.0.1, 10.1.0.1
cryptozaver ::
V temle postu je pa se lepo opisano kako se na LX naredi ip Forwarding.
rok86 ::
Hvala BigWhale! Zadeva deluje :)
Najmanjši ping v 100Mbit in 1000Mbit omrežjih.
Oddelek: Omrežja in internet
163093 (2584) gumby
IPji in maske na routerju in ostalih računalnikih - prosim pomoč
102372 (2275) mitjaj
Postavitev strani na privatni server!!!
Oddelek: Izdelava spletišč
51278 (1180) Tarzan
DHCP na Win2k; razlicen lease duration, napacno dodeljen IP, Relay Agent na LAN2 kart
Oddelek: Operacijski sistemi
51511 (1443) Microsoft
Mreža, master browser in problem
162117 (1953) lojze_car
