Forum » Pomoč in nasveti » Nerazumno resetiranje
MortalL ::
Lep pozdrav!
Tezave so se pojavile, ko sem instaliral novejse igre z zahtevnejso grafiko. Problem se pojavi pri igrah Call of Duty, Gothik 2 ter UT 2004, medtem ko se pri nekaterih drugih igrah ne (MOH:AA, NFS Underground). Problem pa je ta, da se zmeraj, ko hocem iti iz igre, mi compjuter resetira. Nikjer nisem zasledil nobenega error reporta, v Event viewerju pod System je le eno sumljivo obvestilo in sicer:
The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x000000d1 (0xf8122236, 0x00000002, 0x00000000, 0xf8122236). A dump was saved in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini051104-01.dmp.
Na netu sem ze iskal resitev v zvezi s to zadevo, kjer je omenjen nek popravek, a nikjer ne najdem nobenega linka ali cesa podobnega.
99% preprican sem, da ni nic narobe z napajalnikom in rami, ker sem pregledal z razlicnimi testi, pa tudi menjal sem jih.
Imam windows XP, ki pa je redno updejtan.
Graficna kartica je ze delovala brez problema na mojem starem sistemu, ko sem igral gothik 2, probal pa sem tudi z razlicnimi driverji.
Mogoce se to: pri UT 2004 je vrze vcasih ven takoj po uvodnem filmu, pa tudi divx filmi se vcasih pri dolocenih odlomkih predvajajo v pocasnem posnetku(mogoce kaka zveza)
Moje konfiguracije: maticna MS8147C, 2500 Barton, 2x256 333Mhz rami, 300W napajalnik, nov 80G HD, Geforce 2 Ti 64Mb....
Temperatura nikoli ne preseze 55st. C, drugace pa je v povprecju nekje 47-48.
Ce ima kdo kaksno idejo, kaj je narobe, se toplo priporocam.
delfinus ::
Testiraj s prime95, memtest86 in 3dMark03 s tem da gonis nekaj ur skupaj konstantno. Potem porocaj kako je s stabilnostjo.
lp, D.
lp, D.
zile ::
Tukaj malo pobrskaj.
Možna varianta je da imaš corrupted page file. Booti v dos mode spremen vrednost page file na 0, rebootaj nazaj v sistem in ponovno nastavi željeno vrednost, oz naj ti windowsi sami upravljajo s page filom.
MortalL ::
Delfincek: vse tri programe sem gnal skupaj vec ur, a ni naslo nobene napake, torej je sistem stabilen.
Zile: mislim, da ne razumem to stvar z page filom...a lahko na hitro par opornih tock das?
Na enem forumu sem pa prebral, da je lahko narobe tudi internet povezava. Ko sem jo izklopo sem lahko prvic sel ven iz Ut2004, brez da mi je resetiral, potem pa sem povezavo na hitro vklopo, ter nato spet izklopo ter zagnal UT, kjer mi je pa spet resetiralo... Tolko o mojem "napredku".
delfinus ::
Torej definitivno nekaj z gonilniki. Torej kaksen konflikt med DirectX, VIA 4in1 driverji, graficnimi driverji pa se kaksnim cudnim kodekom. Tale MSIjeva plosca ima tako VIA chipset? Je tako? Najprej bi poskusil z updejtom tega. DIrectX verjetno tako posedujes novega, driverje tudi. Nekako bi se trudil v smeri odstranitve vsega, tudi morecega rocnega odstranjevanja iz registra in ponovne instalacije le teh komponent. Tudi kaksnih cudnih kodekov bi se zelel resit preden bi posegel po ponovni postavitvi sistema.
Poskusi odinstalirat driverje za LAN (ce imas kabl oz. ADSL) in potem ponovna namestitev posodobljene razlicice gonilnikov za LAN, ce seveda mislis, da je kaj v povezavi z internetno povezavo.
- spremenil: delfinus ()
zile ::
Pojdi na link podan zgoraj. Nekje na 3/4 strani sem najdu tvoj error:
0x000000D1: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
(Click to consult the online Win XP Resource Kit article.)
The system attempted to access pageable memory using a kernel process IRQL that was too high. The most typical cause is a bad device driver (one that uses improper addresses). It can also be caused by caused by faulty or mismatched RAM, or a damaged pagefile
Error Message with RAM Problems or Damaged Virtual Memory Manager {KB 810093} Win XP Home (during restart)
“STOP:0xD1” Error Message When You Start Your Win XP-Based Computer {KB 316208} Win XP
Stop 0x000000D1 Error Message When You Turn Your Computer Off {KB 317326} Win XP (with USB device(s) connected)
“STOP 0x000000D1 IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Kbdclass.sys” Error Message When You Try to Shut Down the Computer {KB 810980} Win 2000, Win XP (Logitech mouse with outdated MouseWare software)
STOP 0xD1 error message when you start your Win XP-based computer {KB 839876} Win XP (ACPI issue, a Hotfix is available)
WRQ AtGuard Program Causes Error Message in Win XP {KB 319870} Win XP (AtGuard version 3.22)
Najbrž si mislil na ACPI issue, glede hotfixa ki si ga omanjel.
Glede page file pa sys properties ---> advanced --->(performance) setings -->advanced--->(virtual memory) change. V DOS-mode nastavi na "no paging file". Potem pa pojdi nazaj v sistem in nastavi tako kot je bil pred tem. S tem dejanjem zbrišeš page file in ga ponovno kreiraš pri normalni uporabi.
MortalL ::
Mislim, da sem nasel!
Problem je "bil" driver zvocne kartice, ki je integrirana na plati in je imela nalozene driverje , ki sem jih dobil zraven plate. Z drugimi driverji pa zaenkrat deluje BP.
Hvala za nasvete!
Hvala za nasvete!
| » | Računalnik se ponovno zažene namesto ugasneOddelek: Strojna oprema | 8027 (4840) | solatko |
| » | Blue Screen po zaustavitvi sistemaOddelek: Pomoč in nasveti | 1311 (1198) | Grega_K |
| » | Vista in 4GB ramaOddelek: Operacijski sistemi | 2683 (2064) | opeter |
| » | Blescreen (sumim network driverje..) (strani: 1 2 )Oddelek: Programska oprema | 6112 (5447) | BB4l |
| » | Sesuvanje win2k - mrxsmb.sysOddelek: Operacijski sistemi | 2766 (2289) | Bx |
