Forum » Navijanje » Zaklenjen duron
Zaklenjen duron
SodVina ::
Zdravo,
Imam nov procesor duron 1800, katerega mnozilnik je zaklenjen na 13,5. Kako naj ga odklenem. Je potrebno le povezati L1 mosticke? A je metoda ista kot pri odklepanju XP-ja (sekundno lepilo, prevodna pasta, itd), ali je enaka starejsim AMD procesorjem(tehnicni svincnik). Ali pa je mogoce kaksna druga varianta(povezovanje nogic), itd...
hkrati pa me zanima, ali obstaja vec razlicic durona 1800, ter kaksna je razlika in kako se dolocenega prepozna.
thx.
thx.
ADF ::
www.ocinside.de -> Workshop ->
Če boš povezoval pine na procesorju:
Interactive Pin-Mod guide for AMD Athlon XP, T-Bred and Barton CPUs
Če boš rezal in povezoval mostičke:
Interactive XP painting guide - AMD XP CPU overclocking via bridges
Če imaš 5 L3 mostičkov na procesorju, potem pa:
Interactive T-Bred painting guide - AMD T-Bred and Barton overclocking
jest10 ::
mislim da ti tega ne moreš odkleniti.
Ja sta 2 različici.
Pred 40 tednom-odklenjen
po 40 tednu-zaklenjen
Ja sta 2 različici.
SodVina ::
saj verjetno ne izgubim prav veliko, ce vseeno poizkusim povezati mosticke. A ni to s 40-im tednom veljalo pri bartonu?
- spremenil: SodVina ()
fora je v tem, da na teh novejsih zaklenjenih procesorjih, sploh ni vec mostickov, tko da lohk ceuga prebarvas, pa ti nc ne bo pomagal.
SodVina ::
ja na mojem so mosticki, tako da lahko mirne volje vzamem barvo in zacnem malat, ker ce mi ga ne uspe odklenit, potem ga v bistvu ne potrebujem. Kupil sem ga le zato, ker se mi doma valja ena starejsa plata, pa sem hotel eno cheap varianto procesorja gor. Nakar ugotovim, da ta plata podpira le do 12,5 kratni mnozilnik, torej se mi s tem procesorjem ne zazene. Upam, da bom z barvanjem odpravil problem.
hja...ce ti plata podpira ne 5 biten fid, ti tut odklenjen ne bo delu.
je pa fino ce bios resetiras, ko das not nov cpu.
btw kok casa pa mas ta procesor ze???
SodVina ::
procesor je kupljen vceraj v Mlacomu- plata pa mi podpira 133. Prej je bil na njej palomino 1800+ 5-biten fid? kaj je to in kje mi to pise?
5 biten fid majo samo ksne novejse plate, ker je prvi meu to sele tbred... no ja...sam 13,5x mnozilnik spada se pod nizje.
a tvoj procesor slucajno tkole zgleda?? (pa ne se sekirat zarad jedra, tole je barton)
SodVina ::
Ja nekaj v takem stilu. Procesorja trenutno nimam na dosegu roke, ampak na hitro pogledano, ja.
SodVina ::
Zal ne vem, kateri od teh dveh bi lahko bil moj procesor. (Sem vedu, da bi ga mogu na siht vzet sabo...) no, kateri od teh dveh se da navit? drugi?
prvi nima vec mostickov, navit se ga da se brez problema, sam ma mnozilnik fiksen, drugi pa ni zaklenjen
SodVina ::
Torej, ce imam verzijo, podobno drugemo, pac povezem L1, pa mi mogoce rata spravit mnozilnik na 12,5 ali manj, ce pa imam verzijo podobno prvemu, se lahko pa je*** ! Imam prav?
drugi ni zaklenjen.
to je thoroughbred B jedro (enako kot ga ima gor duron, samo da ma 192kB predpomnilnika onemogocenga) in tej procesorji niso bli zaklenjeni.
ce mas pa tazga kot je prvi, si pa ze ugotovu kako je
SodVina ::
Odklenjen po mojem ni, ker sem ga sprobov na 8rda+ plati, kjer dela normalno ampak mi ne pusti spreminjati mnozilnika na noben nacin. Torej potem sem "zmagov"?
ubistvu so nizji do 14x, ce se ne motim. je pa res, da normalno delajo samo do 12.5.
palominoti so mel 4 bitni fid, pa mnozilnike do 13.5.
moja stara plata podpira mnozilnike do 14 (oz delajo do 12.5x z nizkimi in od 15-20x z visjimi mnozilniki. med 12.5 in 15 noben ne dela)
edit: zdele sm se spomnu, da so mel ze thunderbirdi 14x mnozilnik.
- spremenil: Dr_M ()
SodVina ::
Ne, sej ce ne bo delalo, bom verjetno kupu novo plato, ta itak sam probleme dela, odkar jo imam. Bom imel vsaj razlog, da jo podarim komunalii. Plata je QDI Kudoz7a. Cvetka a ne?
jest10 ::
Dr_M:
Z 4 biti lahko predstaviš 16 vrednosti.
to je od 5-12,5 če greš po 0,5.
Prosim nauči me z 4 biti predstaviti 19 vrednosti kolkor jih je od 5-14 kakor ti praviš da je.
ADF ::
Če povežeš pine na spodnji strani procesorja (ali pa daš žičke v konektor na motherboardu), lahko na ta način spremeniš množilnik kateremukoli procesorju (preizkušeno tudi na Duronu po 40. tednu). Ne vem pa, če ga lahko odkleneš (spraviš v "unlock" stanje).
ce povezes pine, ki nej bi bli na zgornji strani L3 se zgodi naslednje...
Cautions : In the multiplier locked Athlon, even if you change this bridge, the multiplier will not change.
SodVina ::
Pogledal sem procesr, in ugotovil, da je tista verzija, ki je zaklenjena in na kateri niso vidni L1 mosticki. Tako da bom kupil drugo plato, to pa podaril kolegu - za pivo. Case closed
| » | zaklenjen Athlon XP 2800+?Oddelek: Navijanje | 2211 (1723) | sirotka |
| » | T-Bred2600+Oddelek: Navijanje | 1287 (1142) | franci |
| » | Duron 1600 MHz Applebred (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 15014 (10779) | nimus |
| ⊘ | ali NFORCE2 plate res odklenejo procesor???Oddelek: Navijanje | 1807 (1490) | morphling1 |
| » | Komentarji članka Osnove navijanja IOddelek: Navijanje | 3625 (2802) | BaRtMaN |
