Izdelava termočlena za merjenje temperature
Eddy ::
Pozdravljeni!
Prosim, če mi lahko kako svetujete - pomagate pri izdelavi termočlena za merjenje temperature cca 0 - 100 °C.
Kakšni kovini priporočate...
Kako paziti pri spajanju na koncu...
Thnx!
www.ekwaterblocks.com
groom ::
Kot je dejal Brane2, termočlen ni najboljša varjanta za to temperaturno območje. Mislim da so v tem območju najbolj natačna platinasta uporovna tipala.
Eddy ::
Hvala za odgovore, samo jaz rabim v bistvu zelo majhen temperaturni senzor,
da bom lahko meril temperaturo jerda simulatorja procesorja!
LP! Eddy
Eddy ::
Sem bil v HTE, pa nimajo pojma o merjenju temperature, kaj šele s termočleni!
Termočlene sploh nimajo!
Mogoče kdo ve kje se jih da kupiti (termočlene).
Pa še to... kok so kej veliki teli platinasti uporovni tipali?
groom ::
Pozanimaj se pri Belmetu. To sta pa dva od proizvajalcev ki jih zastopajo Ahlborn, Delta ohm.
Pa tudi v Conradu se da dobit.
  • spremenilo: groom ()
Highlag ::
Če hočeš majhnost potem verjetno ni boljšega od K tipa termopara. Nazadnje smo jih kupili pri Terni. Oziroma verjetno iz Bürklin kataloga. Žički premera 0,3mm sta zviti v špiralo in na koncu električno zavarjeni . Skupen premer tipala na konici torej okoli 0,6mm. Žički pa sta izolirani v teflonsko izolacijo. Na drukem koncu ustrezen univerzalen konektor za ta tip sonde.
Seveda pa rabiš za to primeren inštrument.
Območje pa je več kot -50 do +250oC
T0RN4D0 ::
:8) hehe, sej v HTEju najbrž majo, samo so prodajalci tako nadarjeni da jim je treba točno povedat... (da lahko najde v katalogu) :D
PS: a napreduje simulator za testiranje blokov?
(")_(") world domination.
Eddy ::
Hja sem dobil tak občutek, da jim moraš res povedati kaj točno rabiš :\
Ja napreduje simulator... sedaj se zaj... z merjenjem temperature in zajemanjem podatkov v računalnik ;)
Spajky ::
Eddy, zakaj pa ne daš/vgradiš en navaden temp.probe (NTC10k), kakršne dobiš dodatno s platami v heating block in uporabiš Aux temp.probe IN na plati tvojga računalnika (večina plat ima ta vhod za npr.merjenje temp grafe ali chipseta ali ostalega). Kabel par m (oklopljeni tanek Mic) potegneš iz tvojga kompa preko dodatne vtičnice, ki jo montiraš na ohišju PC-ja in ga lahko potegneš do tvojega merilnega setupa.
Moraš nevtralizirat samo razne motnje /glej pod elektro na moji strani/. Uporabiš npr.MBprobe za prikaz (0,5°C natančnost=zadosti IMHO), če podpira tvojo plato! Jest mam tako potegnjen senzor za razne meritve po potrebi, ponavadi pa ga imam za merjenje zunanje temperature na balkonu! Najenostavneje in efektno; vzameš par teh term.probes, pa izbereš najbolj točno (kalibracija z dodatnim sposojenim instrumentom), pa je! 8-)
OwcA ::
Čaj ti koristi 0,5 C natančnost programa za odčitavanje, če so senzorji natanči na 5 C, čudesa za branje vgrajena na matično ploščo pa so sploh zgodba zase.
Da ima tak simulator smisel, mora izpolnjevati zahteve, ki so si jih zastavili na ProoCooling, ali bolje kar WBTA.
  • spremenilo: OwcA ()
ferdo ::
Spajky, ti si naš;)
.: w w w . s l o - t e c h . c o m :.
.: I can`t believe the news today :.
enTelet ::
James C. Maxwell rulz!
Merjenje napetosti akumulatorja z Arduinom
4412135 (454) Red_Mamba
termočlen
296417 (5969) YZY
CPU - simulator by EK Water Blocks
352742 (1948) OwcA
LCD zasloncek
151496 (1281) Vlady
?? Temperatura grafične
262737 (2351) mmisv
