Kaj bi lahko bilo narobe?
Keyser Soze ::
Tako, mojemu računalo se je uradno scufalo. sicer se mu cufa že kar nekaj časa, ampak zadnje čase se stvari potencirajo.
Problemi so sledeči.
Ko prižgeš računalnik in gre skozi vsa diagnostika, itd, itd, in ko pride čas, ko bi moral naložiti windowse vse skupaj zmrzne. Seveda se ob tem pojavi kdaj kakšno bolj ali manj jasno poročilo.
Od barvastih kvadratkov z črkami(tako naključno razmetanimi) do Can not read from disk(nekaj v tem smislu), samo utripajočega kurzorja ali pa preprosto kar črnega zaslona.
Nekajkrat se mi je naredilo, da je računalnik sredi dela v Win Xpjih začel delati zelo(in to res zelo počasi), nato pa je preprosto crknil.
KAr se tiče diska(WD Raptor 36GB) so se pojavili bad sektorji in vseskozi mi na začetku preverja "konsistenčnost" diska??
Sedaj sem v dilemi ali je zjajcana matična(kontrolerji za diske) ali disk?
Ali so bad sektorji (4Kb) zadosten razlog za uveljavljanje garancije - naj povem, da diagnostični programi od WDja sploh ne zaznajo več tipa diska.
P.S.: Danes pa sem dobil od računalnika poročilo v tem smislu:
TRAP C0000005 =========
===== EXCEPTION =========================================
9000 cr3=00000060 tr=FFFF cr0=00000000 cr2=0003
idt limit=07FF base=0003F400 gdt limit=03FF base=0003F000
---in tako dalje. Ali komu kaj pove to sporočilo??
OM, F, G!
hm...najprej nared low level format, pa ce se potem ne bodo bad sectorji zginl, hitr uveljavli garancijo.
podtalje ::
Low level formata pa že kar nekaj let ni mogoče delati; t.i. low level formati so danes
čisto navadni formati. Vseeno pa lahko to probaš.
95%, da je kriv disk (verjetno slabo hlajenje), prej pa preveri in probaj z drugim diskom.
Garancijo pa mislim da lahko mirno uveljavljaš, če imaš bad sector, kajti kmalu se ti bodo
začeli množiti.
podtalje: ubistvu to ni res kar ti pravis. jest se nism mogu znebit navideznih bad sectorjev z navadnim formatom, z low level je pa slo....
low level se vedno dela in disk je potem tak kot da bi ravno iz fabrke prsu.
Keyser Soze ::
Bom probal z low level. Samo mi gre že na jetra vse to arhiviranje, pa passwordi in razni accounti, kateri so znani samo računalu jaz pa sem jih že davno pozabil.
Samo to je disk. Vendarle ti problemi ne izginejo, če priklopim drugi disk(PATA). Res da so težave milejše in bolj redke ampak so še vedno prisotne.
JE možno, da je zjahana matična ter komunikacija med materplato in diski ni na mestu in so zato na disku bad sektorji?
P.S: Pa obstaja kakšen diagnostični program za matično?
OM, F, G!
PROTOTIP ::
Formatiranje ne izbriše vso vsebino s trdega diska. Če hočeš, probaj še s killdiskom (www.killdisk.com) ki ti res vse podatke uniči na disku in niso več dostopni. Če imaš kak trdovraten virus, ti lahko to reši problem.
Keyser Soze ::
He, he. Sem naredil Low level format, na novo inštaliral XPje pa se je kmalu zgodba ponovila. Sicer disk nima več bad sektorjev, sem pa pogledal malo v Event viewerja.
V njem je bilo v minuti in pol časa nanizanih eno malo morje zaznamkov(kakih 250) v slednji obliki:
Warning 24.4.2004 18:15:05 disk None 51 N/A SOULGUARD
Warning 24.4.2004 18:15:04 disk None 51 N/A SOULGUARD
Warning 24.4.2004 18:15:03 disk None 51 N/A SOULGUARD
Error 24.4.2004 18:15:03 disk None 11 N/A SOULGUARD
Warning 24.4.2004 18:15:02 disk None 51 N/A SOULGUARD
Warning 24.4.2004 18:15:01 disk None 51 N/A SOULGUARD
(vsa opozorila in napake se nanšajo na disk)
To se je dogajalo tik preden se je računalo sesulo. Kaj to pomeni??
POPRAVEK:
51 pomeni :
Product: Windows Operating System
Source: disk
Version: 5.0
Symbolic Name: IO_WARNING_PAGING_FAILURE
Message: An error was detected on device %1 during a paging operation.
Explanation
An input/output (I/O) request to a memory-mapped file failed and the operation was retried.
11 pa:
Source: disk
Version: 5.2
Symbolic Name: IO_ERR_CONTROLLER_ERROR
Message: The driver detected a controller error on %1.
Explanation
This problem is typically caused by a failing cable that connects the drive to the computer.
IDE oz SATA kabel kriv. Oba zanič? A je možno?:|
OM, F, G!
Spajky ::
Če ni ram ali kaki drugi kabli ali druga periferija (probaj z min hardverjem), je verjetno plata na žalost; preveri kondiče! A je bla pred časom kaka nevihta naokoli? 8-)
Keyser Soze ::
Drek pa ta mašinerija. Tako napredne se delajo, za en diagnostični program, ki bi ti povedal kaj je narobe z mašino pa nimajo al kaj.
Vsak fičak danes premore diagnostiko.;(
En frend je imel dokaj podobne probleme pa je bil kriv procesor. Počasi in to zelo počasi je izpuščal dušo z dokaj podobnimi simptomi kot se pojavljajo pri moji mašini. Si bom sposodil procesor, pa kupil nov SATA kabel(za vsak slučaj) in probal, če se bodo razmere kaj popravile.
Če ne bo napredka mi od cele mašine ostane le še napajalnik ter matična.
A nizke napetosti so lahko vzrok podobnih težav? Pa kakšne tolerance so pri napajalnih napetostih(odstopanja od nominalnih)?
OM, F, G!
Tilen ::
+/- 5%
Disk javlja napako
71564 (1496) mayhem
PeerGuardian
Oddelek: Programska oprema
333481 (2464) Tilen
Lag pri filmčkih v špilih
Oddelek: Igre
103125 (2987) Matev
Zakaj mi ne dela UDMA mode5
81182 (1014) ASek
Problem Hard disk za strokovnjake za win2k
222110 (1778) Alec999
