AnandTech - Pri Intelu so na presenetljivo obsežni tiskovni konferenci najavili praktično vse letošnje novosti, namenjene podatkovnim centrom. Splovili so novo linijo procesorjev Xeon na arhitekturi Cascade Lake in sistemov-na-čipu Xeon D; na trg poslali inačico pomnilnika Optane, ki sede v podnožja za RAM; pa najavili FPGA čip Agilex in 100-gigabitni vmesnik za Ethernet.
Intel izdelke za podjetja običajno naznanja vsakega posebej, letos pa so se odločili vsemu repertoarju za strežniške farme nameniti en osrednji dogodek. Glavna zvezda so bili novi Xeoni na osnovi arhitekture Cascade Lake. Gre za naslednike Skylakov-SP, zato pomenijo optimizacijsko fazo v razvoju in so torej še vedno napravljeni v 14 nanometrih. Novosti se skrivajo v podrobnostih, kot so naslavljanje večje količine hitrejšega pomnilnika DDR4-2933, strojni popravki za ranljivosti Spectre in Meltdown, povezava s pomnilnikom Optane DCPMM in inštrukcije za strojno učenje VNNI (vector neural network instructions). Predvsem pa je udarna nova podlinija teh procesorjev, Cascade Lake-AP (advanced performance), oziroma s komercialno značko Xeon Platinum 9200. Njen največji član, Platinum 9282, je namreč sestavljen iz dveh 28-jedrnih kosov (skupaj torej 112 niti), premore 12-kanalni pomnilniški vmesnik in se greje s 400 vati! Platinasti čipi nimajo nazivne cene, ker bodo šli direktno k OEMom; je pa gotovo strašljiva, če že "navadni" Xeoni stanejo do 17.000 dolarjev. 56-jedrni primerek je bil presenečenje in je bržkone Intelova priprava na AMDjeve procesorje EPYC2 pod kodnim imenom Rome, ki jih bomo morda uzrli na junijskem Computexu.
Optane DCPMM (Data Center Persistent Memory Modules) utegne neredne bralce zmesti, kajti izdelke pod znamko Optane imamo na trgu že dve leti. Toda pri obstoječih artiklih gre za Optane Storage, se pravi SSDje na osnovi pomnilnika 3D XPoint, kakršno je bilo prvotno kodno ime tehnologije. Ta omogoča precej višjo hitrost od pomnilnika flash in po drugi plati večjo gostoto zapisa od klasičnega RAMa ter trajno hrambo podatkov. Če je Storage SSD inačica Optana, je DCPMM pomnilniška verzija. Za štart je na voljo v paličicah treh velikosti: 128 GB, 256 GB in 512 GB, ki gredo v vtičnice DDR4. Pomenljivo je, da za delovanje potrebuje še vsaj eno paličico DDR4 RAMa, ki deluje kot medpomnilnik. Nato lahko vse skupaj sistem vidi kot en velik kos pomnilnika, ki je sicer nekaj počasnejši od običajnega RAMa, toda znatno večji.
Ob robu velikih Xeonov so na trg poslali še varčnejše sisteme-na-čipu Xeon D-1600 in najavili 100-gigabitni vmesnik za Ethernet Intel-800, ki se bo ponašal z visoko programabilnostjo. Za ostale opazovalce pa je bržkone zanimivejši čip Agilex, ki pride pozno poleti. Gre za prvi razvojni rezultat Intelovega nakupa Altere pred štirimi leti, saj je vrste FPGA (field-programmable gate array) in lahko kupec torej vezje do določene mere kasneje rekonfigurira. Napravljen bo v 10 nanometrih (!) in zmožen povezovanja z zunanjimi dodatnimi specializiranimi vezji - kot je denimo pomnilnik HBM - preko Intelovega vmesnika za povezovanje različnih kosov silicija v enem pakiranju EMIB (Embedded Multi-Die Interconnect Bridge).
Novice » Procesorji » Intel lansiral 56-jedrne Xeone in Optane DCPMM
Všeč mi je cifra 400W.
Pri AVX bo CPU spustil frekvenco pod base.
- spremenil: D3m ()
To zna bi zelo zanimivo.
RAM, ki obenem shranjuje podatke. Na eni strani odlična tehnološka rešitev (ker imaš lahko tako veliko količino pomnilnika, če je ugodvno je drugo vprašanje -> vse bo odvisno od cene), če rabiš veliko RAM-a, a na drugi strani vprašljivo zaradi varstva podatkov.
Nax poraba za tak cpu ne bo blizu 400W, prej ~350W z boost in AVX.
V zadnjem casu sem imel doma nekaj intelovih procesorjev in se je samo en low power xeon (25W) priblizal TDPju, vsi ostali pa kurijo ~20% manj. Se naviti komaj dosezejo oz rahlo presezejo TDP.
[9200] Up to 400 W
zlepili so dva prve generacije ter kao optimizirali...
win64 ::
Ni to nekaj novega. To je samo optimizacija.
Potrebuješ pa podporo v BIOS-u, operacijskem sistemu in aplikaciji, da lahko polno izkoristiš ta pomnilnik. Oracle in MSSQL baze to podpirata.
Sem bil pa na eni predstavitvi tega. Zelo draga zadeva. Mnogo ceneje nabavit več ram-a plus SSD.
Se ti hecaš?
Ko dela AVX je base frekvenca nižja in poraba višja.
filip007 ::
AMD 64 jeder ima 180W TDP, razen če Intel goni AVX512.
Zero games, zero talk.
klinker ::
Intelu se spet tresejo jajcka
Wtf ima to veze. Poglej kolko kuri 9900K, pa je 8/16. Ta pa ima 7x vec jeder in samo ~30% nizje frekvence.
Nimas prav, sicer to ves pa vseeno. Intelov TDP pri novih CPUjih velja samo za base clock in to je tudi splosno znano, ker niti 8400 ne pozre samo 65W, niti 8700K samo 95W, kaj sele 9900K.
Xserces ::
Toliko o TDP-ju da si nekateri predstavljajo. i9 9900K 95W TDP ----> poraba pri torture testu 205W in pri 5.0GHz 250W... toliko o tdpju
- spremenil: Xserces ()
Ma W-3175X ima specifikacijo 255W pl2 pa 510W. torej v osnovi rabis vodno da sploh lahko normalno operira, da bi ga navil, pa ni vodnega iz skatle, ki bi ga usple hladiti razen t
oliko da naredi benchmark.
ta zadeva ima definiranih 400w....base..
LuiIII ::
Datacenter in HPC zadeve. Tam so watti zelo pomembni, a še pomembnejši je watt/core podatek. Za Janeza pa tole ni.
WizzardOfOZ je izjavil:
Kateri AMD proc s 64 jedri ima porabo 180W? A to po tem ko mu jih 60 ugasnejo?
Zen 2 Rome.
A lahko napišeš na kakšni predstavitvi si to bil in kako Oracle podpira to? Lahko na ZS.
Hvala!
Cange ::
AMD dobi 142/284 core CPU s 400w. Tole more bit 2.2x hitreje od AMD 64 core CPU. Močno dvomim da se bo to zgodilo, prej bi reku da je to podaljšek molžne.
Zen 2 Rome.
Tisti proc s tdp 180W nima 64 jeder ampak samo 32 pa še ta poraba je samo pri delovanju z 2.2GHz, ko gre na 2.9GHz (turbo) je poraba konkretno višja.
filip007 ::
Ja saj to, sem gledal za napačni CPU, pardon.
Mhhmmm 64 pa res.
https://www.guru3d.com/news-story/amd-r...
Poglej si tabelo:
https://www.tomshardware.com/news/amd-e...
Za 64 jedrnika niti ne vedo koliko bo TDP.
Pa v osnovi so to skupaj zlimani osemjedrniki.
- spremenilo: WizzardOfOZ ()
po Amd-jevih podatkih, trenutni epyc procesorji kurijo 155 do 180 W.
trenutna intlova top shit zadeva kuri samostojni chip 205 W in zlepleni 400W. Verjetno ne rabi dvojnega spy pogono, pa je zato 10W manj
Vemo tudi , kaj je intel dal ven kot odgovor na Threadripper.Predlagam da na yt pogledate recenzijo plate, ki rabi dva psu prikljucka itd....
Vem za dva superacunalnika ki se gradita na osnovi zen2, potem lahko upamo da teh 400W dejansko ni odgovor na zen2. Razumel sem da je moral ob izidu Threadripper, nekaj dati ven, pa ce tudi bo ko se ga bo primerjalo, resilo benchmark iger, samo za to kar se goldi intli uporsbljajo, je intel rabil cas, in upam da pac to ni odgovor, kar je dal ven...
Se pa strinjajmo, pocakajmo na prve teste, te bodo navoljo verjetno v enem mesecu, takrat bodo pa tudi ze zen2 slucajni testi na netu...
Zgleda, da je ta Intelov 10nm, ki naj bi bil boljši od TSMC 7nm resno v težavah. Intel ta trenutek proda vse, kar naredi (pač kaj pa vem, cloud computing), Edino kar je morda, da se je AMD lotil problema premeteno, ker je samo core zmanjšal na 7nm, I/O pa je ostal 14nm.
Upam, da ne bodo v težavah (sodnih), ker bi zavajali, da je CPU 7nm, ker je samo deloma res.
56 jedrni Xeon sigurno ni pravi odgovor na Zen2. Samo se bojim, da je to ta trenutek najboljše kar Intel zna z 14nm narediti.
Glugy ::
Hm pol boš lahko dal 16 GB RAM pa kombiniral to z 512 GB Optane . Kakšni bodo učinki tega v praksi na učinkovitost delovanja sistema?
Xserces ::
Od kje vam to?
obstaja stran z imenom amd.com tako kot intel.uk...
https://www.amd.com/en/products/epyc-70...
Mhhmmm 64 pa res.
Poglej si tabelo:
Glavni kupec tega proca bo MS, za svoj backend storage.
zee ::
Prej kakšen oblačni ponudnik tipa Amazon ali Google.
zee
Švoh to, MS ima svoj diskovni sistem, kjer dela on the fly enkripcijo, kjer ne rabi ogromno hitrih jeder ampak velik low latency cache.... za svojih urednih 100TB na server oziroma 200+ diskov na node...
Od kje vam to?
Kje na tem grafu je Epyc???
https://lenovopress.com/lp1066-intel-op... ... najboljše branje do sedaj, kako se lahko dcpmm zlagajo na plate in kakšne konfiguracije so podprte.
Xserces ::
Šlo se je samo gledeje TDPja
| » | Intel predstavil hiter trajni pomnilnik OptaneOddelek: Novice / Pomnilnik | 7593 (412) | joez7 |
| » | Intel lansiral 56-jedrne Xeone in Optane DCPMMOddelek: Novice / Procesorji | 11889 (9533) | Xserces |
| » | Intel predstavil nove XeoneOddelek: Novice / Procesorji | 8124 (5402) | gendale2018 |
