Micron izboljšal vzdržljivost NAND-flasha
2
M-XXXX ::
Aha- z drugimi besedami: eden najbolj varčnih (če ne najbolj varčnih) diskov, z 5400 obrati, 2.5", narejen za prenosne računalnike z mislijo na porabo in ne na hitrost primerjaš z najzmogljivejšimi SSD-ji, ki pa ob enem pri obremenitvi vseeno porabijo manj elektrike, da ne govorim o hitrosti, ki je tako na oko vsaj ene 2-3x večja, dostopni čas pa za nekaj 100x manjši? Ti povem, da je po mojem mnenju tole bolj slaba primerjava.
Izi ::
Še nekaj je treba omeniti. Pri SSD in prav tako pri USB ključkih ne izgubiš vseh podatkov, če en izmed flash čipov crkne.
Na USB ključih sta ponavadi 2 čipa in če en crkne zgubiš samo polovico kapacitete ključka (in seveda podatke, ki so bili na tistem čipu).
Verjamem, da je pri SSD tudi tako. Tam pa je vsaj 5 ali več čipov torej v najslabšem primeru izgubiš 1/5 podatkov, če imaš polno enoto. Poleg tega je zelo zelo majhna verjetnost, da bi flash čip crknil.
Pri HD pa je šlo skoraj vedno za mehansko okvaro, največkrat zlomljeno glavo, kjer v hipu izgubiš vse podatke (razen če si bil pripravljen riskirati ~ 1000 EUR da so ti podatke poskušali rešili direkt iz diskov)
Pyr0Beast ::
Primerjava z najdostopnejšimi SSD-ji, ne najzmogljivejšimi. Intlov X25-M pokuri 2.4W kar ga BP postavi ob bok po porabi v aktivnem stanju.
Poleg tega niso MB/s vedno vse kar je pri disku vredno. JMicron je dodobra potunkal vsakega, ki ga je kupil. Nekaj ur inštalacije win je preprosto noro. SSD slowdown je pravtako še ena težava.
Pyr0Beast ::
Od kje pa je bilo to pobrano ?
Podatki v SSDju so razpršeni po vseh čiperajih, da se kar da povečati hitrost branja. Gre eden, gredo vsi.
M-XXXX ::
2.4W pri najhujši obremenitvi, pri branju je le še okoli 1.6V:
http://techreport.com/articles.x/15433/...
Kot sem rekel- ne vmešavaj v debato diskov, ki si ne zaslužijo imena SSD. Vsi pravi SSD-ji nimajo nobenih problemov z inštalacijo operacijskih (nedolgo nazaj je kolega iz USB-ja inštaliral Windows 7, postopek pa je trajal krepko pod 10minut). Da ne omenjam da s funkcijo TRIM je slowdown le še preteklost.
Točno tako- in tukaj so SSD-ji šele v prednosti. Za faktor nekaj 100x, ali pa celo več.
Veš koliko ima Velocity random read ali write 4kb datotek? 0.5MB/s. Veš koliko bi jih imel omenjeni Hitachi? Na oko kašne 0.3MB/s. Veš koliko ima Intel SSD? 45MB/s.
Praktičen primer, za boljšo predstavo. Če imaš Windows 7 pojdi v mapo Windows/System 32 in v iskanje vpiši: .dll in daj išči. Kako dolgo ti išče? 30s? minuto? Še malo več? Ker SSD to naredi v 3-4sekundah...
  • zavarovalo slike: gzibret ()
Pyr0Beast ::
Gledal sem intlov datasheet.
SSD kot ssd. Saj so tudi drugi diski lahko slabi. Samo načeloma težko najdeš tako slab HDD kot je lahko slab ssd.
Kar ne zajemaš v računico je da take štale jaz disku ne privoščim in tako tega ne morem vzeti v zakup kot prednost. Če glava opleta iz enega kraja diska do drugega bo taka (izmerjena) hitrost res realna, drugače pa ne. Poleg tega bo HDD v takem načinu deloval kakšen promil celotnega življenja. Ko enkrat naložim aplikacije le te lavfajo izključno v ramu, HDD pa se preprosto izklopi.
Pri 128k bloku je tam okoli 8M.
Tam okoli 200-300ms.
M-XXXX ::
Definitivno- vendar enostavno pogledaš kaj je dober nakup (In nekaj kontroler:D) ali Intel SSD in imaš problem rešen.
To je sicer res dosti extremen primer, vendar se diski s podobno situacijo srečujejo ves čas, le da je ponavadi manj datotek.
No saj pravzaprav je bilo retorično vprašanje. Dejansko bo navaden disk potreboval kašne pol minutke, definitivno pa ne 300ms:D
  • spremenil: M-XXXX ()
Pyr0Beast ::
Da. No, če imaš dosti € tudi ne škodi :)
jep
Unbeliever ! 904 .dll fajli ftw :)
3p ::
Hmm. To pomeni, da bodo najbrž kmalu (če jih že ne) ponujali SSDje, kjer so čipi interno povezani v kak RAID 5...
Dragi ::
jep
Zarad indeksiranja. Probej en Xy pojem iskat na neindeksiranmu mestu. SSD nima veze kje iščeš.
Pyr0Beast ::
Kakšno indeksiranje neki.
Pyr0Beast: pozabljas na eno pomembno dejstvo. SSD je mnogo hitrejsi od HDD, tako da bo manj casa aktiven, kot HDD. V koncni fazi bo vec casa v idle in s tem porabil manj elektrike, kot HDD. :)
Pyr0Beast ::
Saj disk tudi ne premika glav po nepotrebnem :)
(Da, prenost SSD-ja je instant sleep in wakeup, hdd rabi za to kake 100x več časa in ga je skoraj bolje imeti stalno prižganega)
Jasno, ampak za prebrat 100MB bo moral kar nekaj casa premikat glavo, da bo koncal. Sploh ce gre za random branje :)
Pyr0Beast ::
Kake 5s mogoče. Zanemarljivo veliko napram konstantni porabi v idlanju.
2
Intelovi SSD-ji leta 2014 v celoti na 20 nm
Oddelek: Novice / Diski
3111723 (8861) Jst
Izraelsko podjetje bojda povečalo zanesljivost SSD
156206 (5150) BaToCarx
ssd ali 640GB aaks x2 raid0
212785 (1978) Dragi
Western Digital razmišlja o SSD
186398 (5112) BC3
