Windows 7 z namestitvenimi USB ključi?
2
3
filip007 ::
Si to probal ender ali to govoriš na blef...
W7 na USB ključ to verjetno ne bodo naredili...ker kitajci bodo pol kopirali kot nori...:))
Original DVD ima zaščito gor za preverjanje ponaredka...
Zero games, zero talk.
  • spremenil: filip007 ()
mtosev> samo rabi DVD ostat primarni medij
Neumnost.
Neumnost.
ti mas tak Linux da se tebe ne tice ce je na DVDju al ne.
noraguta ::
ROTFLAM , a si ti že videl kakšen original od MS-ja? sam se ne spomnim , da bi bilo kater imel kako zaščito proti kopiranju. itak si pa image snameš iz mas strani. A ti je mama kolo zaklenila, zdej pa nimaš kaj počet?
PrimozR ::
In zakaj bi morali biti tudi Windowsi na DVDju? In zakaj se ga ne tiče? Mogoče pa mora prijatlejem/staršem/komurkoli inštalirati Windowse.
Wsi Windowsi imajo zaščito proti kopiranju. it's called a SERIAL.
  • spremenil: PrimozR ()
lolz. od kdaj pa imajo zascito proti kopiranju? razen ce mislis na stavek: "don't make illegal copies of this disc." < the best zascita.
noraguta ::
serialu je povsem vseen iz katerga medija bitke premečeš! in ja ali sem sprobal? SEM
zee ::
To zadnje sem sprobal tudi sam in po pricakovanjih dela tako, kot je treba.
Pohvala sicer M$u za morebitno odlocitev, dolgo je odlasal z njo.
zee
filip007 ::
Sem mislil grafično zaščito, kot ima € :))
noraguta ::
tega pa kitajci ne znajo ponaredit?
simnov ::
jaz bom na bd-r z 2x hitrostjo zapeku pa bo.
lopov ::
Matr eni komplicirate z izdelavo USB ključka :)
Tale navodila so simpl in vsakomur s ščepcem soli (da ve kaj dela) bo takoj jasno kako in kaj:
http://dotnetwizard.net/hacks/how-to-bo...
Kot pravi naslov -- dela tako z visto kot w7.
Zgornji navedek (vsaj) v primeru Windows XP ne drži. OEM serijska (recimo pridobljena z nakupom laptopa) ne bo delovala z VLK medijem, nadalje sedanjih "retail" Win XP z integriranim SP3 ne moreš naložiti na računalnik s serijsko iz release, SP1 ali SP2. Povdarjam, da to velja za kupljene XP, slipstreamani XP SP3 tega "problema" nimajo.
Vista -- doma imam original Vista Ultimate x64 OEM DVD -- na tem mediju ni druge različice, torej si ob namestitvi ne bi mogel čisto nič pomagati s serijsko od home premium ali business.
  • spremenil: lopov ()
noraguta ::
medij je biv mišljen kot fizični medij(smo govoril o šaflanju bitov), uprost k sem te zavedu pa nagnav u to pisarijo.
ender ::
Vse moje 3 namestitve Windows 7 so bile narejene na ta način.
Noben Microsoftov CD ali DVD za nameščanje Windowsov in Offica nima nobene zaščite proti kopiranju, ker se za zaščito uporabljata serijska številka in aktivacija (v izdelkih, ki nimajo aktivacije pa samo serijska številka).
misek ::
In zakaj nekdo ne napiše enega programčka z GUI, kjer bi izbral DVD pogon in USB ključek, in bi program vse te korake lepo sam naredil? Saj večino uporabnikov ne zanimajo te podrobnosti.
ender ::
Pri XPjih to drži, za Visto pa (vsaj za medije, ki jih dobiš od Microsofta) ne.
Jaz imam originalni medij za slovensko Visto x32 business, s katerega lahko namestim katerokoli 32bitno Visto s slovenskim uporabniškim vmesnikom (od Home Basic N do Ultimate).
Mavrik ::
Zakaj ga TI ne napišeš?
carot ::
revolucija bo, kadar bo MS KONCNO DAL DOBER IN ZASTONJ OS.
Najprej naj knjige/filme dajo zastonj, zdaj pa še programsko opremo?
Če te MS moti pa pojdi na Linux. Je zastonj.
Nisem rekel, da mora dati zastonj, temveč, da če bi dal zastonj, to bi bila res neka revolucija, samo MS ne zna narediti nič revolucjonarnega, no XPji so edini dobri bli in se zmeraj so, vse ostalo je samo sminka in polno spywera in lukenj, da lahko spijonirajo in prevzamejo kontrolo nad nasimi racunalniki. Vcasih se mi zdi, da moras biti res malo neumen, da placas zato, da imas ogrozeno zasebnost, ta zgubljas zivce, itd... po nepotrebnem.
misek ::
Mogoče ga pa v jeseni bom :) Vsaj kakšno skripto.
BigWhale ::
Kakšno ledino? Linux to pozna že leta.
Dajte se no v roke vzeti. Če je "veliki" MS sedaj pogruntal nekaj, kar drugi poznajo že leta, to pač ni neka huda revolucija.
Ne, linux tega ne pozna ze leta. Ce pa, bi pa rad videl kje lahko dobim image, ki ga DDjam na usb kljuc in potem enostavno rebootam in startam instalacijo s kljuca.
To, da moram prej DVD zapect ne steje.
Govorim o primarni distribuciji operacijskega sistem (ali pa kake druge programske opreme) na USB kljucu na primer.
To bi bila na nek nacin revolucija.
dzinks63 ::
Uradnih ni, je pa zato po netu najti masikaj, kot npr. v stilu "Windows - USB Stick Edition"
  • spremenil: dzinks63 ()
ender ::
Enega dobiš tu (gre sicer za nekoliko prirejen Ubuntu image za Fit-PC2 nettop).
Tear_DR0P ::
zdej imagea ne moreš dobit, lahko pa kupiš USB ključek in iz USB ključka inštaliraš linux - poskusi z Ubuntu Store
je pa res, da bi pri ubuntuju to lahko probal prodajtat kot install disk, ne pa kot accessorie
Samuel Clemens aka Mark Twain
BigWhale ::
I stand corrected!
Sram me je, ker sem sploh dvomil v Linux. Ze narocujem zadeve... :P
noraguta ::
I stand corrected!
zakaj bi te blo sram glede linuxa? saj je pri vseh bootable medijih stvar analogna, bootsektor te vrže na kodo ki se izvrši , pa naj bo ta "bootloader" al pa kar os. komplikacij pravzaprav ni, niti jih ni bilo.
poweroff ::
Za Linux tak programček že obstaja vsaj eno leto. Skripte pa so bile že prej.
sudo poweroff
poweroff ::
Ja v USB disk Creator je tako, da izbereš USB ključek, izbereš image, vpraša te ali bi rad writeable particijo (potem lahko na ta ključek tudi inštaliraš software), pritisneš OK, počakaš in to je to.
Obstaja pa še en podoben program, ki je malo starejši (več kot leto), kjer je bilo treba pa ene 5x klikniti.
Pa Puppy Linux sem preiskušal že pred leti in je imel tudi neke skripte, ki so naredile točno to.
Kako pa misliš, da sem jaz spravil Ubuntu na svojega Asusa? 8-)
sudo poweroff
poweroff ::
Huh, dobrih 13 EUR za Ubuntu bootable USB z 3 Gb prostora se mi zdi kar fer cena. MS, beat this! :D
sudo poweroff
za drugorazredni OS je cena dobra. ce bi bil prvorazdredni OS bi bila cena visja. prvorazredni OS pa je tak Windows. rabijo met taksno ceno, ker kdo bi kupil drugorazredni OS za 80Eur. :D
  • spremenil: mtosev ()
axee ::
ni potrebe. kupis samo ohisje in je. 20e na www.so-doo.si in das not pogon.3.5 je ohisje
Optične enote so večinoma 5.25. Obstaja kakšno ohišje za te? Na tej strani SO d.o.o. se ne znajdem...
PrimozR ::
Po tvoje bi moral za Windows prej dobiti keš nazaj, prvorazrednega OSa pa ni.
axee ::
http://www.mobilna-oprema.si/detail.php...
IDE :| doma mam en sata samsungov dvd pekač..
nic starejsega nimas? jaz mam saj 3 ide dvd-rwje.
Matrin ::
Windows XP ni za nikamor. Mogoče je bil to dober OS ko je prišel ven, danes pa so z njim sami problemi. Ko sem ga rabil, ga preprosto nisem mogel namestiti, ne da bi prej pobrisal moje linux particije. To da nima sposobnega boot loaderja mu oprostim, to da pa sem ga moral med nastavljanjem 10x na novo zagnati mi je šlo pa uber na živce. Edino kar je prvovrstno pri Windows OS je določena programska oprema - pa še tista ne od MS-ja. Visual Studio in company je tak šrot da brezveze. Med samo instalacijo mi je na novo zagnal sistem, kar med drugim v opisu namestitve ni bilo opisano, čeprav je po mojem to dobro znan dogodek. Stvar mi je ubila cel dan. Če ga bom čez pol leta še rabil, bo potrebno pa tako ponoviti stvar.
c00L3r ::
Visual Studio 2005 in novejši je eno najboljših, če ne celo najboljše orodje za razvoj programske opreme.
BigWhale ::
Ja, jest ze cakam na en kup robe od canonicala.... :>
noraguta ::
Windows XP ni za nikamor. Mogoče je bil to dober OS ko je prišel ven, danes pa so z njim sami problemi. Ko sem ga rabil, ga preprosto nisem mogel namestiti, ne da bi prej pobrisal moje linux particije. To da nima sposobnega boot loaderja mu oprostim,...
če ti te stvari ne gredo od rok , bi nemara koga prosil , da ti uredi zadevo in ja SMO sprobal.
misek ::
Vem da za Linux obstaja marsikaj. Je pač bolj fleksibilen kar se tiče teh stvari. Zato bi pač morali tudi Windows imeti kaj podobnega. Torej en programček na DVD-ju, ki bi naredil USB ključek, ali pa programček (PXE server), s katerim bi namestil Windowse preko mreže. Če se ne motim ima ena distribucija Linuxa med drugim možen točno tak način inštalacije.
poweroff ::
misek: LTSP - Linux Terminal Services Project. Thin Clienti (ali navadne kište) se bootnejo preko mreže iz serverja. Imaš tudi lepa grafična orodja za upravljanje s thin clienti.
To ima več distribucij Linuxa, Ubuntu pa to tudi uradno podpira - projekt Edubuntu.
Bomo pa čez leto dni, ko bo MS "izumil" nekaj podobnega brali o novi revoluciji.
mtosev: Windows sem uporabljal že nekaj let, Linux tudi in s svojimi izkušnjami lahko rečem, da je Linux boljši. Zate pa dvomim, da si Linux sploh resno preskusil...
sudo poweroff
poweroff ::
Grr, kolk mal veste nekateri informatiki o ITju... (ne leti na miška in BigWhalea).
sudo poweroff
sem ja. prvi je bil Corel Linux katerega sem prizskusil. tudi SUSE potem se Ubutnu. fajn in vse ampak programi ne delajo, celo mi je zjebal windows particijo: https://launchpad.net/distros/ubuntu/+s... < to mi je bilo najbolj vsec. ko bo Linux kot Windows al saj priblizno in bo podpiral programe in igre pisane za windows v celoti bo nekaj. pred tem pa bo imel market share do 5%.
noraguta ::
pa bi moral en ne zastop boot sekvence , drugi winpe in waik orodij, pa pišete družno traktate.
darkolord ::
Matthai: kaj ima pa LTSP veze z namestitvijo prek mreže (kot je misek opisoval)?
Sicer maš pri windows tudi thin cliente (terminal services).
  • spremenilo: darkolord ()
misek ::
A nismo malo zašli s teme? Pogovarjamo se o namestitvi Windowsov (predvsem sedmice). Seveda primerjava z raznimi distribucijami Linuxov prej ali slej pride na mizo, ampak marsikaj gre tudi pri Windowsih. Je pa res da so določeni postopki lahko "pain in the as", ker pač Microsoft zadev ne podpre uradno.
PrimozR ::
Pa če ti nisi en pek... Zakaj bi moral Linux podpira Win programje?? Kot da nima dovolj svojega. Itak gre pa vedno več aplikacij v smeri cloud computinga in bodo dosegljive iz brskalnika. Po drugi strani je pa avtomobilska industrija (na čelu z BMWjem) od Dassaulta zahtevala Linux verzijo Catie, ker ne marajo Viste (in Win 7), ki sta zbrkala openGL podporo (CAD programi so bili svoj čas skoraj izključno na OpenGLu).
ja ce ne mislis uporabljat svojih kupljenih programov in igre pa mislis uporabljat samo Linux programe. katerih je neprimerno manj in vecina ni primerljiva s profi programi kateri so za windows ni problema. < takih pa je verjetno zelo zelo zelo malo. vecini se ze pri driverjih ustavi. jih ni, so slabo spisani, in podobno. Linux NE rabi podpirat windows programov ampak potem bo ostal kje trenutno je kot sekundarni OS.
Bor H ::
PIPI: če gre vse v cloud computing pol ti je pa itak vseen kaj uporabljaš, sam da ma browser...
techfreak :) ::
mtosev: To smo že zdavnaj ugotovili, da imaš ti zelo veliko originalnih profesionalnih programov, ki jih nimaš za kaj nucati (razen za to da se hvališ).
Na Macu tudi ne deluje Windows programska oprema, pa ima še vseeno 10% tržni delež.
In sploh ne dvomim v to, da bo tudi Linuxu uspelo pridobiti teh 10%. Če pa še nisi opazil, vedno več proizvajalcev dela gonilnike za Linux, poleg tega pa jih tudi uporabniki Linuxa pišejo.
Upam, da še kmalu ne bo šlo. Moji podatki (čeprav niso vredni) so za mene predragoceni, da bi jih kar na en server dal. Pa če server dol pade nimaš dostopa do njih.
pozabil si da Mac dela out of the box. Linux pa ne. ce ne bi Mac delal takoj da ne rabis karkoli delat ampak samo prides in priklopis ga ne bi ljudje kupovali. eden glavih razlogov za njihov uspeh pa se Apple je znana blagovna znamka.
zvezi mojega softwarea. vem da si vecja faca ce najavas kolk pirat software-a imas kot ce si kupil in placal za SW.
2
3
Nova anketa: je DVD/Blu ray enota (že) odveč? (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Novice / Ostalo
10044359 (41831) kuglvinkl
Pekel zmrzuje - Microsoft in GPL
Oddelek: Novice / --Nerazporejeno--
164942 (3368) MrStein
Namestitev Windows 7 z USB ključka
4118490 (16510) mtosev
Windows 7 z namestitvenimi USB ključi? (strani: 1 2 3 )
12617006 (13379) MrStein
