Šestjedrni Nehalem še letos
bit-tech.net - Šestjedrniki, skoraj edini razlog za zahtevne namizne uporabnike, da se podajo v vode Intel LGA-1366 podnožja, bodo izšli že to jesen. Na Nehalem arhitekturi osnovani procesorji se bodo odlično počutili v vseh že obstoječih LGA-1366 ploščah, za pravilno delovanje pa bo v najslabšem primeru potreben le popravek BIOSa. Podpora za nove procesorje je po besedah Intela že vključena v večino trenutno aktualnih BIOSev, medtem ko bodo ostale matične plošče podporo dobile še pred izidom.
Izid naj bi časovno sovpadal s predstavitvijo Core i5 plošč in procesorjev, ki se bo zgodil v začetku septembra. Poimenovanje novega čipa zagotovo ne bo spadalo v Core i7 družino, torej je moč sklepati, da vsaj nekateri modeli očitno ne bodo predstavniki linije Xeon.
Bit-techovci so povedali še, da je v pogovoru Intelov predstavnik procesorje Lynnfield poimenoval kar Core i5, kar bi lahko pomenilo, da bo to vseeno uradni naziv Lynnfield procesorjev in njim pripadajočih plošč.
53 komentarjev
2
BoLhCa ::
No vidte, da bomo lahko nadgradil naše Core i7 sisteme :))
Smackus ::
Ja...s procesorji za 1000€ +, mainstreama 1366 ne bo več videl...:P
destroyer2k ::
Smackus
Heh raje popravi in daj na 2000€ +.
dzinks63 ::
In zakaj bi lastnik sedanjega I7 920D0 sploh nadgrajeval? Zadeva je trenutno top of the top, sploh če imaš navitega na 4GHz, (z vodnim 4,5GHz), takšne nadgradnje bodo prišle v poštev čez dve leti, če sploh, ker takrat zna biti še kaj boljšega zunaj, kot je tale 6jedrni Nehalem za 1366 platformo.
BoLhCa ::
Oh c'mon pa nimamo vsi 920-ke :D
TOP ::
Če gledamo tako ni programa,ki bi znal tele proce od I7 uporabiti izkoristiti do konca,kaj šele z 6jedrnikom.To je Intel naredu,da je spet pred AMD.
Jst ::
Jep, razne render farme so sedaj kar malo užaljene.
Smackus ::
..tajkuni..:P
BoLhCa ::
@TOP kaj da ne... Cinebench R10.
andromedar ::
Kaj uporabnega dela Cinebench? Res ne vem, zato sprašujem.
...imam pa 'sneaky suspicion'...
Eh?
Smackus ::
Profesionalni programi za obdelavo sklik, videa, 3D modeliranje in animacija ... katerikoli sistemi z visoko stopnjo paralelizma. Se pravi - workstation. Domači uporabnik pa bo pa res verjetno vso to moč zelo težko izkoristil...
energetik ::
Domači uporabnik, ki PC uporablja za net, pošto, pisanje, filme in glasbo ima in bo imel še vsaj nekaj let čez glavo dovolj kakega 2,5-3GHz X2 ali C2D. In takih je večina. Zato bi lahko pri takih novičkah tudi komentirali, kaj pomeni tak nov proc za običajnega uporabnika. Praktično ga ne rabi.
BoLhCa ::
@andromedar benchmark:) Uporabnosti si pa sam določi, meni recimo je wojgn :) Pa GTA_IV veš kako lepo leti na i7 :wub: Mel prej E6750 na 4GHz, zdej imam pa stock 940-ko in imam filing da vse bolj leti kot prej.. Dobesedno vse.
Valvoline ::
@bolhca,a je dejansko kšna razlika med 920 in 940(bognedaj 965) da opraviči razliko v ceni ?
Ne.
Naviješ oba procesorja na cca 4ghz+ in to je to.
Tanovi 920 do se baje navija krepko boljše k 1000e+ 965extrem.
P.S. Seveda gta4 leti na i7 boljše ker je 4 jedrnik. Če bi prej imel quada navitega na 3.5ghz+ sem prepričan da neb blo nobene konkretne izboljšave.
32nm poba :)
Prihodnje leto pridejo se razni derivati tega procesorja, 4 jedrni. Ampak verjetno samo v ksni XE izvedbi.
kakorkoli, tudi ce bodo se cenejsi kot XE, se mi zdi neumno dajat 500€+ za procesor.
BoLhCa ::
Valvoline zelo verjetno sem en zadnjih tukaj gor k jim rabiš to razlagat:) Kaj misliš, da sm dal 500€ za 940-ko ? Dal nisem čisto nič več, kot bi dal za 920-ko, zaradi tega sem ga kupil, drugače bi seveda šel na 920-ko.
In tole je moj prvi sistem odkar imam PC-je, da ni navit, ker dejansko ni nobene potrebe. Vse leti. OSM :)
TOP ::
To ti pa verjamem Bolhca
dzinks63 ::
32nm ni nobena prednost, pred 45nm, prednost je edino v dveh jedrih več, za tiste kateri to rabijo, poraba obeh I7 bo pa praktično enaka; TDP 6jedrnega 32nm = 130W, 4jedrnega 45nm = 130W
Machiavelli ::
AMD ma že 6jedernike Opteron :D
prednosti 32nm je to da z dodatnimi jedri(2) porabiš enako štroma kot z 4rimi 45nm,slabost pa je da nemoreš voltaže dvigat veliko....(ob primernem hlajenju ali kamikazi se da )
Nigaaazz
zee ::
Komaj cakam! 8-)
zee
Valvoline ::
Mah, boljša opcija bi bila plata z dualcpu. Pa daš 2x i7 pa je. Včasih so bile dualcpu plate. Danes ne videš nič kaj takega. Vsaj jaz nisem.
zee ::
Hmnja? Malo so drazje, vendar obstajajo. Rabis pa streszniske procesorje.
zee
eee ::
ponavljam enak komentar kot pri AMDju: octa core or gtfo
zee ::
to je res, ja.
zee
Machiavelli ::
kaj kaj končajmo debato :P
bolhca s kod pa si?
Nigaaazz
Machiavelli ::
Pa plate obstajajo k majo do 4cpuje za i7 nek sem gledu video ko je nek iz intela razlagu.....
Nigaaazz
BoLhCa ::
@zoom sicer ne vem zakaj je to pomembno, vendar stanujem v Cerknici. :P
Tako, kot tudi ni bila pri Core 2 65nm napram 45nm. Kljub temu, je sigurno vec kot polovica sla na 45nm.
Btw, 6 jedrni procesor (32nm) ni vec Nehalem, ampak Gulftown.
PrimozR ::
Vseeno je Nehalem arhitektura.
pravzaprav tudi to ni res. gre za westmare (upam da sem prav napisal.
lahko kvecjemu reces,da je to prenovljena nehalem arhitektura.
(conroe & penryn anyone?)
bluefish ::
Čel cel dan igraš igre in gledaš filme, potem res ne.
JanK ::
Precej bedasta izjava, se strinjam.
Ravno sedaj za sluzbo nabavljam i7, ker mi bo cas obcutljivostne analize preracunov transporta snovi v zemljini skrajsal z nekaj mesecev na (upam) nekaj tednov. Programje namrec zna uporabljati vsa jedra.
SW, ki ga razvijam za neke druge preracune tudi zna paralelizirati procesiranje in pricakujem veliko pohitritev.
Jst ::
i7 - Nehalem - arhitektura je namenjena za več procesorjev na plati. QPI link, da med seboj direktno komunicirajo. in laymen's terms.
Žal mi je le za i5, da ne bo imel triple channel dostopa do rama, kot ga ima i7. Ker bo i5 namenjen za množice, spet ne bo razloga, da bi vsi migrirali na 64bit OS. Pri i7 z 2 krat 3 GB rama je 64bit OS nujen. Če bi i5 imel Triple Channel in MS izdal samo 64bitno verzijo W7... Kako bi bilo za nas, developerje, lepo. (Ne pa kot pri Visti, ko sta 32 in 64bit kernela zelo zelo zelo fajn drugačna) No, lahko bi izdali zelo oskubljeno verzijo 32bit W7 za netbooke.
PrimozR ::
Itak je 4 GB RAMa stalna praksa danes. Pa tudi v i7 sistem ti nič ne preprečuje da bi dal samo 2 palčki RAMa. Sicer pa je IMO večji problem integriran PCIe kontroler, ker le-ta pač močno omeji št. PCIe rež. TripleSLI oz. QuadCF je zdaj popolnoma nepraktičen.
Jest upam, da bodo nizke latence kaj izboljsale tisti integrirani pcie kontroler.
Verjetno bo nvidia mela dobro prodajo svojih nforce200 cipov >:D
Jst ::
Vendar ne-tech-gurujem, ko jim 32bitni OS pokaže v System Properties (raje slovensko: Pregled* Sistema*), da imajo 4GB rama, so zadovoljni, čeprav ga OS dejansko celega ne more uporabiti.
*ne vem, kaj se v primeru slovenščine napiše.
Koliko oziroma kolikšo širino ima? Verjetno je Pcie 2.0, koliko linij?
PrimozR ::
16. Dovolj za x8/x8, pri treh oz. štirih karticah si pa nasrkal.
Jst ::
Eh, i7 bi moral že takoj biti ciljan na server okolje, za mainstream pa bi morali malo bolje preštudirati zadevo, ker se mi zdi, da i5 ne bo nekaj, vredno menjave dobrega 775 Quada.
Machiavelli ::
775 je jajc ker je preko memory kontrolerja namest direkt kot to ima AMD že nekaj časa in intel je zdaj ukradu njihovo idejo na svojem i7,če imaš kontrloler ti botelneka in slabši dostop,AMD ima direkt iz cpuja na ram in dol kar je hitrejše boljše.I7 je pa sprva biu mišljen kot serverski cpu vendar so videli da lahko tudi navadnim smrtnikom prodajo za nižjo ceno..AMD ima že 6jederne istambul cpuje opteron,intel je napovedu 6jederne 32nm zHT.... AMD bo tudi prvi naredu grafiko z podporo dx11,plošče z sata3...
Nigaaazz
PrimozR ::
Intel plate s SATA 3 so že na trgu. Kaj pa zdaj? Sicer si pa povedal same znane stvari na precej žlabudrast način :P
Jst ::
zoom, reply na tvoj disorientiran post, verjetno ni potreben. Flamewar bait failed.
TOP ::
Na kratko povedano,vse kar ma I7 je AMD pogruntal,fora je edino ta,da AMD ne zna to skup spravit,da bi delovalo bolše kot I7.
Tr0n ::
Core 2 Duo E6300 FTW!
Machiavelli ::
Nigaaazz
PrimozR ::
Kdo to pravi? kaj točno manjka AMD procem v primerjavi z i7?
Ja, itak...
Machiavelli ::
HT z drugačnim imenom..
Nigaaazz
Um, a si ziher, da je bil AMD prvi pri recimo integriranemu memory controllerju?
Jst ::
Treba povedati tudi to, da integrirani memory contoler ni mana z neba, ampak ima poleg svoje pozitivne lastnosti, tudi negativno: zaklep na določen tip pomnilnika.
In layman's terms: i7 ne moreš spraviti k delovanju z ddr1 ali ddr2 pomnilnikom, ker je integrirani controler specificiran samo za ddr3. Procesorje (bilokatere) brez integriranega memory contorlerja lahko teoretično spraviš k delovanju z bilokaterim tipom pomnilnika: tip* memory controlerja je v čipsetu.
*memory controler definira s katerim pomnilnikom se procesor pogovarja.
Upam, da sem dovolj jasen.
2
Intel izdal nove Nehaleme (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Procesorji
5010720 (8512) LordPero
Prihaja Core i9, Core 2 odhaja
236157 (4987) SavoKovac
Intel Core i7-960
174041 (3714) PrimozR
Core i7 navsezadnje slepa ulica, Core i5, ki to ni (strani: 1 2 )
6810912 (8681) Malner
Novice iz nVidie
Oddelek: Novice / Matične plošče
155461 (3679) Jst
