NetCraft - Kot poroča Netcraft, po medmrežju operirajo boti, ki iščejo strežnike MySQL na sistemih z Okni. Če ga tak bot najde, poskuša uganiti upraviteljsko geslo in se prijaviti v sistem, kjer nato izkoristi razpoko v knjižnici UDF in naloži ZlobnoKodo™, ki k sreči ne naredi drugega kot da odpre kanal IRC in se tako pridruži omrežju botov, ki iščejo nadaljnje žrtve. Strežniki, ki ne tečejo pod Okni, so menda odporni.
Kakšna so že upraviteljska gesla na vašem sistemu?
Novice » Varnost » Napadi na MySQL
Jst ::
Prvi stavek na eni strani neke knjige. Izločim vse ali samoglasnike ali soglasnike, glede na prvo črko. Če je tipka na levi strani tipkovnice, grem eno tipko desno, v nasprotnem primeru levo. Vsako črko posebej še minus ali plus 1, odvisno ali sem izločil samoglasnike ali soglasnike. Vsako drugo črko Uppercase. Ločila pa pustim takšna kot so.
Zdej, ko sem vam povedal moj način generiranja trenutno uporabljenega gesla, grem pa naštudirat še kakšen drug način.
Gandalfar ::
Seveda so odprni, ce imajo pa privzeto izklopljeno prijavljanje preko mreze!
B-D_ ::
Kako malo je treba, da enemu script kiddyu zraste njegov FaličniSimbol še za 1cm na zavidljivih 21cm IrcDolžine (delite s 4 za real-world dolžino).
pagat34 ::
bot - kaj je to, prosim ?
_________________________________________
Zaradi stranskih učinkov se izogibaj M$ izdelkov!
CWIZO ::
Program ki je na nekem kanalu in dela dolocene zadeve.
IRC boti se ponavadi uporabljajo za nadzor kanalov (bananje, opanje lastnikov, preprecevanej tejkanja,...)
hancic.info
I can't uninstall it, there seems to be some kind of "Uninstall Shield"...
CaqKa ::
torej tudi če bi imel mysql bazo na mojih xpjih se nebi rabil bat :) kak kul
jst psiho
in kolko charov ti pride to ponavadi?
ker zadnjič mi je sošolec reko da je njegov password dol 21 znakov.. psiho2
jst psiho
Gandalfar ::
CaqKa: ce bi vsaj malo mislil se ne bi imel nic za bat. Ce pa rad puscas vhodna vrata odklenjena in na stezaj odprta...
Z-lot ::
Jst ::
CaqKa: Odvisno od stavka. Pa ponavadi izbiram enostavčne povedi. Pa še, če program dovoli recimo samo 12 ali 8 mest, pač odrežem.
Primer:
"Tako je odšel domov."
Prva črka T.
Ostane:
"Tkjdšldmv."
Zdej premaknimo črke vizualno glede na tipkovnici:
"Zjhfpkfnb."
Še minus ena:
"Yigeojema."
Še uppercase vsako drugo črko:
"YiGeOjEmA."
Takih kod večinoma vpisujem zelo poredko. In, ko postavim strežnik ter gre končnemu lastniku, dam zraven listek z avtorjem, naslovom knjige in številko strani, če je geslo iz knjige. In sem 99%, da je odkritje gesla zelo otežkočeno, pa čeprav mu povem, da se za tem skriva geslo. (Ne pa način, kako prideš do gesla.) Seveda, če se stranki je*e za geslo, tega ne dobi.
To je bil eden od načinov. Ni ne vem kaj, ker bi lahko uporabjlal tudi nestandardne znake ter številke. Sicer sem že nekaj časa načrtoval spremembo in glede na to, da sem vam povedal, kako sem generiral gesla, je to dobra motivacija za realiziranje tega. Hvala! Hehe
Primer:
Prva črka T.
Ostane:
"Tkjdšldmv."
"Zjhfpkfnb."
Še minus ena:
"Yigeojema."
"YiGeOjEmA."
[MYTiX] ::
Kako se pa izklopi to luknjo? Mislim kako izklopiš tisto kar je na linuxu že izklopljeno?
podpis
KoMar- ::
Onemogočiš prijavljanje od drugje kot iz localhost. To je treba pri uporabnikih v MySQLu narediti. Uporabi kakšno posebej za to namenjeno orodje ala PHPmyAdmin...
sverde21 ::
kar se tiče onga k ma 21 mestn gesl še ni to nč kej tajga jst poznam enga k ma 256 mestnga
sicer pa v MySQL ni blem prit ker je geslo vpisano v my.ini datoteki tak d se je treba sam tja sprehodit pa si not
<?php echo `w`; ?>
BigWhale ::
tcp 0 0 localhost:mysql *:* LISTEN 6939/mysqld
Nekej tacga vam mora netstat vrnit, pa ste ok :)
More or less...
M.B. ::
Nekateri za gesla kockajo. Klik!
| » | več uporabniških računovOddelek: Pomoč in nasveti | 1297 (1213) | Cold1 |
| » | guest uporabnik odvzem vec pravicOddelek: Pomoč in nasveti | 1751 (1317) | Cold1 |
| » | Zaščita spletne straniOddelek: Omrežja in internet | 2567 (2257) | *ziga* |
| » | Zakaj toliko 139 in 445?Oddelek: Omrežja in internet | 2079 (1993) | Bakunin |
| » | Napadi na MySQLOddelek: Novice / Varnost | 4640 (3453) | necromncr |
