Slo-Tech - Teden je naokoli in vremenologi so nam prinsesli zopet nekaj mrzlih dni. No, včerajšnega sem izkoristil ter poskusil izboljšati svoj prejšni najvišji overclock. Postopek je bil enak -- ohišje sem dal na polico okna ter ga priprl, da me ni preveč zeblo [:D]. Temperatura zraka ob hiši je bila okrog -10°C, kar se je pokazalo dovolj, da sem temperaturo vode ob delovanju spravil na -7°C. Zaradi dodatka hladilne tekočine G12, ki ga imam v prvi vrsti zato, da se mi kaj organskega ne zaredi v njej, se je le-ta čisto dobro počutila pri teh temperaturah, se pravi brez težav s kakšnim zmrzovanjem.
Po nekaj časa igranja z nastavitvami sem prišel do optimuma nastavitev za pomnilnik ter napetost procesorja. Ta je bila v BIOSu nastavljena na 2,15 V oz. realno (med obremenitvijo) 2,1 V, nastavitev 2,2 V mi je prinesla samo BSOD med nalaganjem Oken. Frekvenca, pri kateri sem lahko naredil vse teste, je bila 2865 MHz, kar je 60 MHz nad prejšnjo najvišjo mejo. Za posladek sem poskusil narediti spominsko slikico na najvišji možni frekvenci, se pravi ravno dovolj stabilno, da se naredi zaslonski zajemek s CPUID-jem. Tu mi je uspelo preseči tisto magično mejo, ki jo hoče doseči vsak overclocker -- 100% povečanje frekvence. Glede na to, da to ni kvaliteten razred procesorja, kakršnega uporablja večina ekstremnih overclockerjev s Prometeia hladilnimi sistemi (2400, 2600, 2700+), lahko rečem, da se moje vodno hlajenje s tako temperaturo vode, čisto enakopravno kosa z najdražjimi hladilnimi sistemi. Tu je še dokaz, ki sem ga poslal tudi na VR-Zone TBred navijaško bazo podatkov.
Novice » Hlajenje in navijanje » 100% navitje Thoroughbreda 1700+
Morphling u da man
Smorny ::
vredi je :D
Ampak, če hočeš stvar totalno zajebati potrebuješ računalnik!
http://www.smorny.com/
freejack ::
Kaj drugega pričakovat od morphinga1 je že ... stari, pa ti si car
(kar je že itak jasno
haha nej se pozrejo usi japanci in finci itd...
ferdo ::
morphling1: a si lahko še boljši kot si že? :)
kje so tvoje meje?
PS: grem stavit da bo morphling1 šu čez 100% OC [:\]
kje so tvoje meje?
.: w w w . s l o - t e c h . c o m :.
.: I can`t believe the news today :.
BaRtMaN ::
All hail the slovenian bwana of overclocking!
Hail mophling1!
Hail mophling1!
Hail mophling1!
Hail mophling1!
Hail mophling1!
Hail mophling1!
Alexius Heristalski ::
Odlično!!!
Katero grafično imaš, GF4Ti4200?
Engar ::
Loool, da da to se pa lepo vid !!!
Ej, dej povej ti men s cim izdelujes vodni blok ?
A, das na CNC, al zafrezas sam?
Tarzan ::
Morphling, kako naprej? Mislš, da bi vseen lahko šel na 2.2V? Pomoje dost nižje temperature ne morš več dosečt, čebi dal pa preveč antifriza not je pa vprašanje, kako bi odvajal toploto iz bloka.
btw, sem mal burn-inal tist procesor in kaže, da zdej stabilno dela na 2400+ pri 1.9V (povprečno na 1.87V, najmanj pa 1.82V). Morphling, maš še kero idejo kaj naj nardim z njim, da pridem še višje? Sicer še nisem probal na 2.0V bo burn-inu. ampak prej ni hotu delat. Lahko da je napajalnik kriv, ker se je non stop reseteral. Bom probal še z drugo plato...
Drugač pa Morphling, SVAKA ČAST! You're number one overclocker in Europe
(If not world)
upirna ::
A mam samo jaz občutek, a je v procesorjih vse manj navijalskega potenciala? Recimo, poglejmo P4 1.6 GHz, pred časom ga je nekdo napilil na 3,2 GHz. Poglejmo nato P4 3 GHz. Na netu še nisem našel človeka, ki bi mu ga ratal navit na 6 GHz. Kaj menite?
upirna pejt njive orat....
drgac pa tm nekje cez 1.85V bodo spet zacel procesorji crkovat in bo spet AMD kriv ker delajo slabe procesorje, ki ne zdrzijo 50% visje napetosti.[:\] [:\] [:\] [:\] [:\] [:\]
morphling1 ::
Najprej hvala vsem za komplimente, eni sicer že malo pretiravajo z njimi
ampak vseeno lepo, zaradi tega se naslednjič še malo bolj potrudim.
Brane plan imam, da ne bom več odvisen od vremenarjev
Grafa je 4200 Leadtek 64 MB oem.
2.2V no good na noben način...
Temperatura gre lahko še kar nekaj nižje do -15 ne bi smelo biti še prevelikih težav.
Blok non cnc :)
Blok non cnc :)
bodom ::
morphling1: stari, car si!!! ko sm prsu domov in vidu tole novico, me je kr s stola ruknlo.
dobr obcutek je tud to, da sm bil zadnjic pr teb in spoznal d best OC-ja pr nas (za izven ne vem). pa da ta tvoj hudic zdej tiktaka na 100% visji frekvenci oz. vsaj takrat zju3 je.
res...kapo dol morphling!!!!
PS. kolk hoces za procesor? hehehehe
fictionel ::
wooow
ja, fajn no.. cestitke se z moje strani morphling
pa se tko naprej.. zj pa s temu procm se mejo 3ghz
dexterboy ::
Bralci čestitajo in pozdravljajo
ČESTITAM!!!
btw, ko sem že v elitnem klubu, mam eno (dvoje) vprašanj.
Ali imaš to morphling1 0,18 ali pa 0,13 mikronsko jedro. Naj bi se tisti z 0,13 mikroni označevali s črko B na koncu Thoroughbred B.
Drugo je pa sledeče: ali mi se splača 1600 XP odklent in ga samo navit ali pa zamenjat za kakšnega z 0,13 mikroni.
ČESTITAM!!!
morphling1 ::
Normalno da 0.13 mikrona z 0.18 se to ne bi dalo doseči niti z LN2.
Tbred B JIUHB 51 teden.
0.13 mikrona sta dve verziji A in B. A je prvi stepping 0.13 mikronske tehnologije in ima težave z navijanjem tako da ni dodti boljši od zadnjih 0.18 mikronskih palominov. Zdaj priporočam seveda samo B stepping 0.13 mikronskega tbreda, tud tu so sicer velike razlike v navijanju, ampak generalno se dosti bolje navijajo.
Če bi rad več moči se seveda splača menjat procesor saj ni treba veliko doplačat za enega 1700+ tbred B-ja
| » | Temperatura vode pozimi v avtomobiluOddelek: Na cesti | 13771 (11912) | amigo_no1 |
| » | Tiborrr in nov megakuler :)Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 3109 (2003) | tiborrr |
| » | Rezultati navijanj AMD ThoroughBred-ovOddelek: Navijanje | 1558 (1178) | kuglvinkl |
| » | Home made coolingOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3104 (2640) | fery |
