533 vs. 800 FSB P4
533 vs. 800 FSB P4
sonac ::
Kot lahko razberete že iz naslova me zanima, koliko 800FSB pridoda k hitrosti proca (predvsem v igrah).
Caligula ::
Nic. Pri teh igrah zdaj nic. V tistih v prihodnje se verjetno bo.
HT pomaga predvsem pri vec opravilih hkrati, brez, da bi zato eno omejevalo drugo.
Je uporabna zadeva in se pozna ampak ne recimo v igrah. Poznalo bi se ce bi v ozadju hotel medtem laufat se kaj drugega-recmo antivirus search ali pac kako drugo opravilo...
sonac ::
Ok hvala.
ubistvu so bli p4 z 800mhz fsb prvi opazno hitrejsi intelovi procesorji od amdjevih s462 procesorjev.
boštjan ::
C.on sprašuje v hitrosti med 800FSB in 533FSB in ne o HT in 800FSB se pozna napram 533FSB,tudi v igrah.
Tomay ::
Malo je hitreje, če ne zaradi tega ker je ram na 200MHz, kar močno poveča bandwidth rama. Sploh pa na platah kjer lahko laufaš dual channel mode.
Voodoo 4Ever
morphling1 ::
Caligula, malo si v temo brcnil. Skoraj vse igre zelo lepo profitirajo od čim višje spominske prepustnosti. Razlika med 200 in 133 MHz procem je pri enaki frekvenci vsaj 10% v skoraj v vseh testih razen v strikno računskih kjer igra vlogo samo hitrost procesiranja (recimo rendering) ali pa tam kjer je ozko grlo kaka druga komponenta (igre so še vedno povečini zelo lepo cpu limited) če dodaš še DC plato je razlika lahko tudi 15 in več %, glede na SC 133MHz verzijo še vedno pri enakih frekvencah.
HT pa v igrah in drugih single task operacijah ni pomemben, je pa ok zadeva ker lahko recimo delaš kak video enkoding v ozadju in še vedno špilaš igre z relaitvno igralbilno hitrostjo, nekaj kar pri večini drugih procesorjev seveda ni mogoče.
PrimozR ::
Zto po men ni treba F@H ankol ugašat??
Lpo lpo. Sm drgač vedu da je HT pač da cel proc dela, sam da je pa tkole. človk vsak dan kej novga zve:D
Zheegec ::
P|P|: F@H ni treba nikomur sklapljati, ker ima itaq nizko prioriteto in če neka druga aplikacija rabi veliko CPU ga f@h dobi toliko kot ga preostane, ne pa toliko kot ga rabi.
Janez Janša, 29.04.2014
eni pa nastavljamo prioriteto na High, da hitrej dela :) ampak men na tbredu zarad tega druge aplikacije ne delajo nc pocasnej :)
Zheegec ::
Dr_M: Čemu daš prioriteto na high? Fahcore_78.exe ali winFAH? Pri meni če dam Fahcore na high itaq vse šteka, če daš pa WinFAH pa spljoh nima smisla :D
Caligula ::
Tud jz se vsak dan kej novga naucim :D
ALIEN3001: ja za core dam na HIGH pa nikol nc ne steka...ce pa das realtime...pol je pa apn ja ;) :)
pingo76 ::
Imel oba P4 2,4Ghz in sem opazil le to:
Na plati Intel 845PESV je bil procesor s 533 FSB hitrejši od novega FSB800 v navezi z Intel 865PERLL.
Drugače pa v benchmarkih maleeeeenkost pridobi tanov na račun prepustnosti pomnilnika ter FSB-ja.
V igricah je skoraj ista figa (daleč, da bi bilo opazno), tako da nikar ne menjaj plate in procesorja ker razen HT-ja ne pridobiš nič posebnega.
No ja, videomontaža se malenkost pozna (subjektivno) HT pa imam izklopljen ker laufam Win2000. Saj bi ga rad imel vklopljenega a kaj ko je "cena" previsoka (ne maram WinXP-jev).
Pa še radeon 9700 je začel noret (beri: dela piz....je... infinite loop error tu pa tam ko je računalo idle) ko je videl agp 8x ki ga na intelovih platah ne moreš zapečatit na 4x.
Aja, pa izogibaj se Prescott-ov! Prepoznaš ga po oznaki npr. 2.4A oz. 1mb sekundarnega medpomnilnika. Nič boljši, večinoma mealenkost slabši (vsaj trenutno) greje pa se ko prasc na roštilju. Fuj zenkrat, a stric Intel bo to ziher kmalu poštelal. Vsaj tako je bilo ponavadi... 1 serija je bila skoraj vedno bolj jajc kot ne, pol pa raztur... Wiliamette/Northwood je bil tak primer.
Z benchmarki se ga da prav bleščeče prikazati (800FSB P4) a tudi 533FSB P4 še zdaleč ni slab procesor.
Tomay ::
Če se ne motim je oznaka za prescotte 2,4E in ne 2,4A
A=400FSB
B=533FSB
C=800FSB
E=Prescott
Voodoo 4Ever
2.4ghz je A za prescota, za ostale pa E.
ker 2.4ghz dela na 533 fsb.
Boki_ ::
A: Prvi pentiumi 4 s 400FSB (že pozabljeni)
B:P4 s 533 FSb
C:P4 800 FSB
A: Prescotti (2,4GHz) s 533 FSB in 1 MB L2 in Prescott Celeron s 512KB L2
I'm back
  • spremenil: Boki_ ()
Crimson_Shadow ::
off-topic
Nekatere igre pa so alergične na določene programe v ozadju (predvsem mislim na F@h) in ves čas pošiljajo igro v taskbar. Celo pauza pri tem sploh ne pomaga. Pri teh igrah je še najboljše, da F@h izklopiš.
PrimozR ::
To men učas nardi, zalaufam špil, se pokaže, pol me pa koj vrže na namizje, špil pa še zmer laufa. Loh sam Alt+Ctrl-Del pa end task.
Boki_ ::
Se popravljam od prejšnjega posta. Prescotti so res E, tako kot je reku Dr_M, razen 2,4 GHz.
I'm back
Problem s CPU taktom - IBM Netvista
301867 (1498) zcetrt
kaj naj zamenjam?
332373 (2089) a13misko
Težave s QDI P4I865PE NOVO ali ne
52124 (2086) Dr_M
matična plošča za P4
292427 (2244) flashek
Intelovi Pentiumi 4 se ceníjo
Oddelek: Novice / Procesorji
172712 (2712) Freelancer
