(pre)velik disk
(pre)velik disk
guljo ::
kupil sem si 80 GB disk, a mi ga bios ne zazna, imam abit bh6 matično ploščo in ne posodobljen bios, na servisu so mi rekli da abit ni izdal biosa, ki bi podpiral diske takšne velikosti.
Če imam kdo kakšno idejo kako spraviti disk v delovanje(razen nakupa nove matične), bi mu bil zelo hvaležen.
kup pci kontroler in prklop disk gor. pride pa cca 6-7k sit.
guljo ::
fajn, se pravi je varianta da bi mi delovalo, samo ne vem če se mi pol ne splača raj novo matično kupt, al bom meu pol spet probleme z ostalimi sloti???
ja ce rabis nov hitrejsi racunalnik, kr po njemu, ce pa ne rabis, pa komot dokupis kontroler in bo disk delu bp.:)
guljo ::
ok ql tenx za replay
mile ::
Za WD diske obstaja kombinacija jumperjev za take primere... Na mojmu routerju sem imel imel 40 GB disk nastavljen kot 32 GB, ker drugace mi je PC zmrznu že pred vstopom v bios
RookY ::
Tvoj servis nima pojma....meni in še marsikomu je na BH6 čisto lepo deloval 80GB disk.
Trenutno imam za filme računalnik z Abit BX6 plato, kjer se WD 80GB prav lepo počuti.
Seveda pa sem mogel svojo bivšo BH6 flešat. Zdajšnjo BX6, pa sem že dobil z najnovejšim BIOS-om.
Juhu juhu spet bom bruhu
Person ::
Lastnosti osnovne plošče:
ID osnovne plošče 06/28/2000
Ime osnovne plošče Abit BH6
BIOS lastnosti:
Tip BIOSa Award Modular
Award BIOS Tip Award Modular BIOS v4.51PG
Award BIOS sporočilo GREEN AGP/PCI/ISA SYTEM
Datum Sistemskega BIOSa 06/28/00
Datum Video BIOSa 01/23/01
Proizvajalec BIOSa
Ime firme Phoenix Technologies Ltd.
Podatki o proizvodu http://www.phoenix.com/en/products/defa...
Gor pa imam en 80GB Hitachija in 120GB Seagate diskec:)
Pa dela čisto ql>:D
PS: Bios je bil enkrat nadgrajen ...
Let's make something useful!
  • spremenil: Person ()
Person ::
Se mi zdi, da je to tk najnovejši BIOS... :
http://www.abit-usa.com/downloads/bios/bios_revision.php?categories=1&model=98
( BH6 BIOS SS )
TribesMan ::
Men so tud delal vsi tile veliki diski (80GB WD, 120GB Seagate in 120GB Hitachi) na BH6... in tudi BX6... tako da ne vidim razloga zakaj tebi ne bi... Sam dej tazadnji BIOS gor pa bo...
TribesMan
guljo ::
10x za pomoč se ukvarjam s posodobitvijo, upam da bo delovalo.
guljo ::
Pri flash-iranju BIOSa dobim naslednji error msg:
"the program files part number does not match with your sistem"
A kdo ve v čem je problem???
ali3n ::
obstajata 2 tipa bh6 plat - "navaden" in "BH6 Rev. 1.1"; izberi pravilnega, mislim da je zadnji bios "SS" - in fleshaj s tem; če še vedno mori "the program files part number does not match with your sistem", uporabi forceflash (mislim da je trigger "-f"); nekje na abitu so detajlna navodila kako in kaj...
- "Rozi vidm." "S psom!"
ali3n ::
maticm ::
bo treba updejtat bios iz leta 1998 na plati BX6 če priklopim gor 120Gb disk??
ali3n ::
glede na tlelelele
Version: QR Released Date: 2000-05-08
1. BIOS Compile Date:05/08/2000
2. Fixes the incorrect memory capacity issue under Linux.
3. Fixes the ACPI issue under W2K.
4. Improves the Power On function by mouse right/left botton after shutting down the system under Win98SE.
5. Supports Celeron 566(66) and 600(66) MHz CPUs
BX6 V2.0 BIOS NW
Version: NW Released Date: 1999-12-08
1. BIOS Compile Date:12/08/1999
2. Supports PIII 600Mhz(100Mhz FSB), 650Mhz(100Mhz FSB) and 700Mhz(100Mhz FSB) CPUs.
3. Supports 40GB harddisks and above, However we aren't quite sure what the precise capacity is, since the current maximun harddisk on the market is 40GB.
4. Supports Socket 370 Celeron 533Mhz(66Mhz FSB) CPUs.
kar pomeni - da moraš imeti vsaj NW verzijo... (40gb and above) - (ugotavljanje verzije biosa, ki je na plati- glej ob bootu - spodaj levo, zadnji dve črki...)
POZOR - tole je za bx6 v2.0!!!!!
  • spremenil: ali3n ()
guljo ::
Sem probal flashat z vsemi tremi biosi, pa z nobenim ne dela. Kako izvedem force flash?
In pa kje izberem "pravilni" tip plate?
maticm ::
Ja pogledal sem plato in mam BX6-OK V1.0
Kako naj pogledam še bios??? - neki sem že gledal 22.10.1998 in končnica GX
Katerega naj sedaj izberem?:QS ali MX
verjetno kar Mx ker ma zraven še 40Gb or above
slabo sem prebral zgornje nasvete=>berem jih šele sedaj zato zaenkrat HVALA
  • spremenil: maticm ()
maticm ::
kako narediš self extract z .BIN
ali3n ::
ta bin je bios - beri navodila za flashanje par postov više....
maticm ::
berem navodila za BIOS upgrade in delam...
4.b) a to ti ni sploh treba narest (kao neka razlaga)
ali3n ::
povzetek:
- nardiš bootable disketo (win98 like)
- pa še eno - kjer maš bios in software za updejtat (lahko maš tud na isti...)
- bootaš komp iz diskete
- ko zmelje,... menjaš disk (oz. če maš na isti)
- vkucaš:
A:\>awdflash IME_BIOSA.BIN /py /sn /cd /cp /cc /cks /R
kjer je IME_BIOSA.BIN ime dotičnega (PRAVEGA - preveri 5x!!!!!) biosa
počakaš da zmelje (bognedaj da resetiraš/zmanjka štroma)
in to je nekak to...
maticm ::
sam še to:
A mi bo pol delal tut disk 4,1Gb (piše 40Gb or above) - da se za ziher prepričam
ali3n ::
:D zakaj po tvoje nebi?
maticm ::
rač pa jaz se najbolj ne štekava...:\
maticm ::
Sam še zadnji napotki! Je na kaj posebej treba pazit?
Gor si pozabu še Clear Cmos Data - jumper premakneš iz 1-2 na 2-3 za 1 minuto in potem pretakneš nazaj na 1-2! (je v redu??)
maticm ::
Prišlo je do ZAPLETA!!!!
Ko zaženem mi napiše CMOS Checksum error - Defaults loaded
mi je pa po fleširanju sam zagnal računalo tako da nisem uspel pravočasno izklopit PC ja
maticm ::
Prosil bi koga ki bi si vzel tolk časa da se tale problem uredi (lahko pusti številko pa se slišmo)
TribesMan ::
CMOS Cheksum Error, je samo opozorilo, ki se pojavi vsakič ko z jumperjem prisilno izbrišeš nastavitve v BIOSu... Torej nič kritičnega. Sam pejdi v BIOS pa nastavi frekvenco procesorja in poženi Autodetect za trde diske pa bo OK... Lahko se pa še malo poigraš, če veš kaj delaš... sicer pa sej maš navodila od plate... tam vse not piše zakaj je katera nastavitev.
TribesMan
maticm ::
Najlepša hvala vsem,ki ste prispevali kakršnekoli informacije!
Uspelo mi je in dela!
MATIC
maticm ::
Ali3n če se strinjaš sem vse povzel in tvojo verzijo nekoliko priredil:
povzetek za nadgradnjo BIOSA:
- Identificiraj matično ploščo (na sami matični plošči)
- Identificiraj verzijo Biosa (zadnji dve črki pri zagonu)
- nardiš bootable disketo (piše v navodilih)
-*pa še eno - kjer maš bios in software za updejtat (lahko maš tud na isti...)
-*ko zmelje,... menjaš disk (oz. če maš na isti)
- !!!!vkucaš:
- Daš jumper ccmos iz pozicije 1-2 v pozicijo 2-3 za cca 1 minuto, nato ponovno daš nazaj v pozicijo 1-2
- če dobiš sporočilo:"CMOS Checksum error - Defaults loaded" je OK in samo še v BIOSU nastaviš
frekvenco procesorja in zaznavanje Diska in mora delat
-* = to narediš po svoji želji (NI POTREBE)
!!!!=!PAZI!=kjer je IME_BIOSA.BIN ime dotičnega (!!!!!PRAVEGA - preveri 5x!!!!!) biosa
ali3n ::
:D
guljo ::
ja meni ga bios tudi prepozna, mam pa problem ker mi ga winsi (98) ne!
Bom updatu še winse pa bomo vidl če bo delval.
K navodilu za updatanje bi dodal še to:
če dobiš:
"the program files part number does not match with your system"
Uporabiš:
A:\>awdflash
IME_BIOSA.BIN /py /sn /cd /cp /cc /cks /R/f
Azrael ::
Pojdi na internet stran proizvajalca diska in od tam potegni program za inštalacijo diska. To bo najhitrejša pot (dobrih 10 s) , drugače pa Win98 brez posodobitve pravilno prepoznajo samo 64 GB velike diske, po posodobitvi pa do 128GB, samo fdisk & format sta mnogo počasnejša od namenskih programov za inštalacijo diska.
LP, Azrael
P.S. Namesto pisanja vseh parametrov za flashanje Abitovih plošč, samo napiši "runme", brez narekovajev, pod pogojem, da vso vsebino zip-a z BIOS-om prekopiraš na zagonsko disketo.
Nekoč je bil Slo-tech.
guljo ::
grem DLjat.....
glede runme.bat meni ga ni odpakiral iz datoteke potegnjene z neta.
guljo ::
programa za inštalacijo ni (www.excelstor.com)
bo vseeno treba updatat, kar pa tudi neki štrajka lol
maticm ::
Kako si updejta winse (mam jest tut 98-ke)??
In a dela?? (diska še nimam ga pa dobim jutr)
Azrael ::
Problem Win98 in velikih diskov:
Opis in DL popravka.
LP, Azrael
edit,prej sem dal napačen link, sedaj popravljeno.
  • spremenil: Azrael ()
maticm ::
mene pa 120Gb MAxtor j... Kje sploh je SLAVE na tem maxtorju (piše SD=slave=no jumper - tam je pa master piše pad tem...) Če dam brez jumperja mi ne dela 0
maticm ::
+ še en problem:
V biosu imam možnost izbire (pri hdd autodetect):discs:
*normal
*krneki?
*large
In sicer za slave sploh ni možno izbirati large!
Ali to pomeni da sploh ni možno imeti slave 120Gb???
maticm ::
OK zdaj sem oba diska dal kot LBA in stvar deluje sicer je napisalo: "nev. sistemski disky..."
Sedaj se je pojavil problem z WIN98 ker kljub nadgraditvi ne zaznajo novega diska!
Še en problem - NONSTOP gori lučka za disketnik (dokaj nepomembno pa vendar)
Če kdo ve kaj storiti in ali je izbira LBA pravilna naj prosim sporoči!
jest10 ::
lBA je pravilno
Azrael ::
Za disketnik ali imaš prav priklopljen podatkovni kabel ?
Win98 ne zaznajo diska ? Ali si na novem disku ustvaril particijo (1 ali več) in potem še formatiral ? Če tega ni, diska v Win98 tudi ni.
LP, Azrael
maticm ::
Hvala za inf! Sem že naredil in dela.
komentar:
FDISK je zelo slab za delanje particij na velikih diskih saj ne izpiše pravilnih informacij o velikosti particij čeprav jo naredi prav.
Problem: Naredil sem eno samo particijo in sicer na 120Gb disku. Rezultat je bil 114 Gb v WIN 98. Ne vem kam je izginilo ostalih 8Gb, saj mi v Biosu napiše 122Gb??
Se je komu mogoče to že zgodilo?
Ali bi lahko delal particije tudi z zagonskim CD za WIN XP in nato te particije uporabil v WIN 98?
jest10 ::
Zato ker proizvajalci malo drugače računajo kapaciteto diskou.:D
V winsih ti pravilno napiše ne se bati
OC Sempron+NF7 (s-v2.0)?
Oddelek: Navijanje
161490 (1298) WinsuckeR
disk?
281626 (1374) maticm
Nadgradnja stare Abit BX6 rev.1 plate
51504 (1433) Saladin
Kako se updata BIOS
61467 (1416) Azrael
Voltaža Celerona2
71091 (996) Polde
