inet nekaj zajebava v Linuxu.
weishaupt ::
Npr. inet mi je že vse normalno delal v linuxu.
Imam adsl router tako da že pc dobi inet povezavo.
Pol pa sem dal novi kernel gor in inet me nekaj zajebavle.
npr. če napišem ping www.arnes.si je vse ok!!! to dela po tem sklepam da bi moglo delat.
npr. če napišem wget url/file.dat pa noče nič dol povlečt sem že probal 10 različnih pa nič.
npr. če napišem wget mojlokalni/file.dat (ip enega drugega pc-ja v moji mreži) pa gre.
Mislim mreža pa to dela vse ok. Samo inet mi nekaj šteka. No da ne bi kdo mislil da mam samo blokiran port 80 tudi eggdrop ne gre. MIslim vse se normalno zažene samo gor ne pride.
ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:30:4F:28:21:B3
inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::230:4fff:fe28:21b3/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:1678 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1044 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:192684 (188.1 KiB) TX bytes:94122 (91.9 KiB)
Interrupt:10
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:560 (560.0 b) TX bytes:560 (560.0 b)
Kaj bi bilo lahko narobe??
hruske ::
kaj ti pa
# route
pove?
weishaupt ::
route mi pove
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
default 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
hruske ::
em... katero linux distribucijo si reku da poganjaš?
weishaupt ::
debian
hruske ::
u eni konzoli napiš tisti wget, ki ti ne dela, v drugi pa stisn
# netstat -n
in poglej kaj se dogaja z uno povezavo na port 80
weishaupt ::
izpiše sledeče
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 1 192.168.0.2:1031 193.2.1.87:80 SYN_SENT
tcp 0 0 192.168.0.2:22 192.168.0.3:1477 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.0.2:22 192.168.0.3:1687 ESTABLISHED
Active UNIX domain sockets (w/o servers)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path
unix 4 [ ] DGRAM 231 /dev/log
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 4682
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 4681
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 4112
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 4111
unix 2 [ ] DGRAM 384
unix 2 [ ] DGRAM 268
EN kolega se je z putty-jem povezal prek ineta s tem pc-jem in normalno gre.
weishaupt ::
A bi lahko kaj ruter jebal.
Ko sem zagnal bota tudi bot ni mogel se povezat na server ruter pa mi je na mail pogosto pošiljal sledeče:
2004-04-06 13:52:16 - TCP SYN RES SET - Source:192.168.0.2
,3250,LAN - Destination:164.8.65.75,6667,WAN
hruske ::
nekje mas zaprt izhod za te porte na ruterju. ne vem kje ker ne poznam ruterja, ampak mas.
weishaupt ::
sam pol z drugimi rač. tudi nebi mogel na internet.
Dal sem že server na druge porte in nič ne pomaga.
Resetiral sem totalno ruter(vse nastavitve se zbrišejo) in tudi nič ne pomoga.
Čudno mi je to.... ?
BigWhale ::
Mogoce te pa DNS zafrkava...
weishaupt ::
in kako lahko to rešim?
weishaupt ::
moj ip v mreži je pa 192.168.0.2
ker imam na ruterji omogočen DHCP server.
hruske ::
kaj ti izpise
$ cat /etc/resolv.conf
weishaupt ::
tole
roklinuxserver:/home/rok# cat /etc/resolv.conf
search
nameserver 193.189.160.11
nameserver 193.189.160.12
hruske ::
a knoppix ti dela uredu?
weishaupt ::
kakšen knoppix??
hruske ::
knoppix.com knoppix.
BigWhale ::
se traceroute poslji...
weishaupt ::
traceroute na kaj naj pošljem
Gandalfar ::
google al pa kej :)
weishaupt ::
kernel sem rekompajlal in je zdaj ok.
NO KONČNO DA SPET DELA.
Statični IP problem !
242548 (2315) Invictus
ubuntu + network sharing
221671 (1535) NeMeTko
Linux računalnik - router / 2. mrežna ne obstaja?
Oddelek: Omrežja in internet
92010 (1929) Brane2
[pppoe povezava] Couldn't increase MRU/MTU to 1500
Oddelek: Operacijski sistemi
122112 (1966) NeOman
Problem z dostop do neta z linux boxa preko winXP boxa - gateway
92090 (1985) Skrat
