Forum » Pomoč in nasveti » Statični IP problem !
ThomasSGS ::
Imam dinamični IP in želim ga spremeniti v Statični IP ker imam en server in pogledal sem v cmd in napisal ipconfig in šel v nastavitve brezične povezave in in dodelil te ip-je:
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.101
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
In ko sem shranil internet ni več delal tako mi ni uspelo !
Imam pa router TP-LINK TL-WR741N !
Hvala že vnaprej za pomoč !
NeMeTko ::
Najprej preveri v dhcp strežniku, da nimaš slučajno območje za dhcp po defaultu od 192.168.0.100 do 192.168.0.199
V tem primeru je namreč čisto možno, da je adreso 192.168.0.101 že dodelil drugemu računalniku oz. napravi.
Da odpraviš problem, imaš 3 možnosti:
1.) popraviš IP adreso na strežniku na adreso izven območja dhcp strežnika (npr. na 192.168.0.201 )
2.) spremeniš območje dhcp strežnika na 192.168.0.102 do 192.168.0.199
3.) dodaš rezervacijo na dhcp strežniku, da sme 192.168.0.101 dodeljevati le računalniku z MAC adreso tvojega strežnika
Seveda lahko kombiniraš 1+3 (moj predlog) - tako bo tvoj strežnik VEDNO imel naslov 192.168.0.201 - tudi če preklopiš na dhcp,namesto ročne IP adrese.
Pozabil si nastavit DNSje, ki jih drugače dobi preko DHCP.
Zato ti internet ne dela ...
NeMeTko ::
ipconfig v osnovni komandi ne izpiše DNSjev. In vprašanje če ve kaj o tem, drugače teh trivialnosti ne bi spraševal ...
Nazaj k problemu. Če bi imel rad vedno siti IP, nastavi DHCP rezervacijo. Za to preberi navodila za router. To še nobenemu ni škodilo.
In pusti nastavljanje statičnih IP pri miru, ker to se dela samo še na strežnikih ali na računalnikih namenjenih za res kake posebne okoliščine. Vse ostalo je na DHCP.
NeMeTko ::
Če eksperimentiraš, je statično adresiranje na mašini za moje pojme čisto ok.
Drugače pa sem strikten zagovornik tega, da se VSE mašine definira v rezervacijah.
Samo kaj, ko kaj takega od večine home userjev ne moreš pričakovati, saj jim že v osnovi ni jasno, kako dhcp deluje, še manj pa zakaj bi nekdo hotel, da ima določeni PC VEDNO isto dodeljeno IP adreso.
Home userji tako ne rabijo nič od tega. Veseli naj bodo da jim internet dela
Mogoče slišijo od kolega kako je statični IP "boljši".
Le to je edino uporabno kadar moraš "forwardat" porte. Vse ostalo je brez zveze.
- spremenil: Invictus ()
NeMeTko ::
Hja, jaz pa vendarle rad vem, katerega mulca moram za ušesa potegniti, če mi gre linijo zamorit s torrenti, tako da statični IP, pa čeprav preko dhcp, kar prav pride pri identifikaciji tistega 'ta pravega'.
Pa tudi če moraš na drug računalnik na hitro nekaj preko rdp porihtat - meni se res ne da vsakič posebej preverjati, na katerem IP naslovu, ga bom pa zdaj našel.
Sam nisi "home user".
Manjša podrobnost
Manjša podrobnost
ThomasSGS ::
Imam pa Lubuntu
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.101 sem dodla pod Address
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 to sem dal pot Netmask
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1 to sem dal pod Gateway
DNS strežnik pa sem dal na 192.168.0.1 ciljni in začetni oba isto
- spremenil: ThomasSGS ()
St235 ::
Neumno vprašanje: Rihtaš to, statičen IP enega od računalnikov v mreži, ali bi rad nastavil Statičen ip na routerju (torej statičen ip izven lokalnega omrežja)?
amigo_no1 ::
Na tplinku -> address reservation !
Pri dhcp imaš določen zelo velik pool, 99 naprav.
- spremenilo: amigo_no1 ()
NeMeTko ::
Za ker računalnik pa imaš rezervacijo na 192.168.0.100 ?
Zakaj nisi dodal rezervacije za tvoj Lubuntu na 192.168.0.101 ?
Ali si se zatipkal pri vnosu rezervacije?
fireice ::
No, sedaj poglej kaksen imas MAC address od tvojega racunalnika in dodaj tvoj zeljen IP pod rezervacije. Sam racunalnik pa nastavi na Automatic (DHCP).
NeMeTko ::
Dej ti na lumbuntu odpri eno shell okno in kot root izvedi ukaz ifconfig
Pokazal ti bo MAC adreso računalnika. Na routerju naredi novo rezervacijo za to MAC adreso in vpiši IP adreso, ki jo rezerviraš za ta računalnik (192.168.0.101).
Potem še preveri, da nimaš slučajno ker drug računalnik na mreži, ki bi že imel to adreso dodeljeno (na routerju poglej dhcp client list).
Lahko tudi pod windows probaš ping na 192.168.0.101 in potem (če imaš odziv) izvedeš ukaz "arp -a". Ta ti bo izpisal znane MAC adrese in pripadajoče IP naslove. Preveri, če je prava MAC adresa (od lumbintu mašine) pod IP naslovom 192.168.0.1.
Če ni prava, potem preveri vse računalnike, kateri si je to adreso prilastil.
ThomasSGS ::
JAz in še en računalnik uporablja to omrežje in drugi računalnik ima na koncu 101 jaz pa 102
Samo to mi je napisalo ko sem dal ifconfig:
tomaz@tomaz-desktop ~ $ ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:13:d3:fb:25:26
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Interrupt:23 Base address:0xd000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:1082 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1082 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:113035 (113.0 KB) TX bytes:113035 (113.0 KB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr f8:d1:11:0f:b9:a0
inet addr:192.168.0.101 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::fad1:11ff:fe0f:b9a0/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:16687 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:14635 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:10435246 (10.4 MB) TX bytes:4602182 (4.6 MB)
Katero od tega je MAC
No drugač mi kaže na Client List tole:
ID Client Name MAC Address Assigned IP Lease Time
1 tomaz-desktop F8-D1-11-0F-B9-A0 192.168.0.101 01:15:48
Se pravi je to moj MAC: F8-D1-11-0F-B9-A0
NeMeTko ::
Tvoj Lubuntu ima dva mrežna vmesnika eth0 on wlan0.
Kot vidim, je wlan0 dobil dodeljeno 192.168.0.101
Torej ne more imeti še eth0 (kabelska povezava) ISTO IP adreso.
MAC adreso eth0 je izpisalo v tej vrstici: eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:13:d3:fb:25:26
Če torej hočeš na UTP-ju imeti 192.168.0.101, boš moral TO adreso (00:13:d3:fb:25:26) dodati v rezervacijo.
Seveda lahko dodaš še rezervacijo za wlan0, tako da boš vedno vedel, katero IP adreso bo imel - ki pa NE SME biti ista kot si jo dodelil UTP povezavi
ThomasSGS ::
Res hvala vsem ki ste mi pomagali ampak največ mi je pomagal NeMeTko in se mu iskreno zahvaljujem zdaj mi piše da imam 192.168.0.105 ker sem si ta IP rezerviral zame !
Najlepša hvala NeMeTko in vsem ostalim !
No ta tema je še ena razlog zakaj naj amaterji ne nastavljajo statičnih IPjev ampak uporabljajo DHCP rezervacije
| » | ubuntu + network sharingOddelek: Pomoč in nasveti | 1669 (1533) | NeMeTko |
| » | MAC adresaOddelek: Omrežja in internet | 3127 (2757) | Self-Defence |
| » | Linux na disketi kot firewall/router (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 8925 (7308) | Azrael |
| » | inet nekaj zajebava v Linuxu.Oddelek: Operacijski sistemi | 2020 (1821) | weishaupt |
| » | Problem z dostop do neta z linux boxa preko winXP boxa - gatewayOddelek: Pomoč in nasveti | 2085 (1980) | Skrat |
