Forum » Pomoč in nasveti » Kako instalirat v linux?
MensSTYLE ::
Pozdrav,
rad bi instaliral gnoRPM, sledim navodilom, pa mi napise:
[root@localhost gnorpm-0.98]# ./configure
loading cache ./config.cache
checking for non-GNU ld... (cached) /usr/bin/ld
checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... (cached) yes
checking for a BSD compatible install... (cached) /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking whether make sets ${MAKE}... (cached) yes
checking for working aclocal... missing
checking for working autoconf... missing
checking for working automake... missing
checking for working autoheader... missing
checking for working makeinfo... missing
checking for gcc... (cached) gcc
checking whether the C compiler (gcc ) works... no
configure: error: installation or configuration problem: C compiler cannot create executables.
kaj bi odpravilo tezavo?
hvala,
MensSTYLE
hvala,
MensSTYLE
CCfly ::
Nimaš inštaliranih paketov za razvoj programov, kii jih rabiš za prevajanje.
Manjkata ti na primer vsaj autoconf in automake. Malo pobrskaj po CD-jih iz katerih si namestil distribucijo. Brez teh programov si omejen na že prevedene paketke. Torej išči paketke s končnico rpm.
MensSTYLE ::
bom pogledal - hvala!
nekaj bi se prasal: kaka je bistvena razlika med KDE in Gnome in ce lahkodelujeta drug brez drugega?
LP, MensSTYLE
LP, MensSTYLE
CCfly ::
KDE in GNOME stva dve različni grafični okolji (upravitelja namizja in oken če že želiš vedeti). Brez problema lahko namestiš samo enega od njiju, čeprav je dobro dati vsaj nekatere knjižnice gor (npr.: GTK+, Qt, libGnome, pa še kakšna bi se našla), ker jih rabijo nekateri programi. Če imaš dosti prostega diska, jaz na tvojem mestu ne bi šparal, ker boš slej kot prej naletel na kakšno aplikacijo, ki rabi te knjižnice. Drugače pa lahko gor daš eno namizje in potem dodaš kakšno knjižnico če jo rabiš.
PS: daj prosim drugič zraven vedno povej katero distribucijo uporabljaš.
Gandalfar ::
This section contains software I have written in the past, but stopped maintaining
ne uporabljat tega. Najdi kej druzga. Kej kar se kdo vzdrzuje..
| » | Kje so programiOddelek: Operacijski sistemi | 1724 (1523) | madness |
| » | Igre za linuxOddelek: Igre | 2231 (1812) | NoUse4AName |
| » | namestitev KDEOddelek: Programiranje | 1673 (1515) | Ezekiel |
| » | Katera dist LINUXAOddelek: Operacijski sistemi | 2739 (2077) | mte |
| » | Problemi s compilanjem v Linux Slackware 9.1Oddelek: Operacijski sistemi | 2369 (2088) | Vesoljc |
