Forum » Operacijski sistemi » RH 9.0 in nov HDD
RH 9.0 in nov HDD
operater ::
Pozdrav.
Kako poteka dodajanje novega diska ( primary slave ) v linuxu.
Kaj moram naresti da ga vidim in kje je stacioniran ( /mnt/? )
Hvala za pomoč
Hvala za pomoč
moj_nick ::
Spreminjaš datoteko /etc/fstab
Device za primary slave bo /dev/hdb, številke zraven pa particije. Shemo particij vidiš z ukazom fdisk -l
110111001001010001010000
cryptozaver ::
odklofaj ntsysv oznaci "kudzu" (isce nov HW) in rebootaj PC. Vse ostalo bi moral narest OS!
operater ::
Nov disk brez particij sem dal v računalnik in naredil kar ste napisali. Žal sem ... pa diska ne najdem in niti ne kako ga urediti za particije.
Ko bo uspelo me zanima, ali je možno na drugem disku imeti datoteke .php in html, s tem da bi apache-ju nakazal kje je DirectoryRoot ?
Georgie ::
Če si ga dodal na primary slave, potem je v linuxu viden kot /dev/hdb. Poženi fdisk /dev/hdb in naredi particijo. Z m dobiš help s katerim si pomagaš, drugače je pa 'n' za dodajanje nove particije. Naredi particijo kar čez cel novi disk. Na koncu ne pozabi na izbiro 'w' za zapis sprememb dejansko na disk, izbira 'q' namreč ne shrani sprememb, ki si jih naredil, ampak zaključi delo z fdisk programom. Nato z fdisk -l preveriš kaj si naredil, ena od vrstic bi morala izgledati...
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hdb1 1 9729 69497190 83 Linux
Številke za End in Blocks bodo pri tebi seveda drugačne, odvisno od velokosti diska. Sedaj disk še formatiramo in sicer...
mkfs -t ext3 /dev/hdb1
Zdaj ga moraš pa samo še 'mount'-at v nek direktorij. Priporočam kar nek poddirektorij v direktoriju /home, npr. /home/www. Torej narediš direktorij www...
cd /home
mkdir www
Za test lahko disk kar takoj mountaš in sicer
mount /home/www /dev/hdb1
Zdaj bi moral že imeti dostop do novega diska.
Da pa bo disk priklopljen (mountan) tudi ob vsakem rebootu pa dodaj v /etc/fstab še nasledno vrstico...
/dev/hdb1 /home/www ext3 defaults 1 2
..in to je to
cd /home
mkdir www
..in to je to
operater ::
Hvala za pomoč. Edina težava je še, ker mi javi:
mount: /home/www is not a block device
operater ::
Aleš, ti pa zgleda si tu neka čistilka!!??
Če so zate zadosti HOW to-ji - kaj sploh rabiš forum - vse obstaja v how to-jih ! Se tudi tebi ne da ?
Vseeno LP.
Napaka je odpravljena.
Vseeno LP.
Georgie ::
Hmmm, moja napaka. Tisti mount za test je napačen. Mora biti...
mount /dev/hdb1 /home/www
Vendar, če si popravil /etc/fstab in rebootal mašino, bi moralo vseeno delat.
| » | dostop iz linuxa do datotek v win xpOddelek: Operacijski sistemi | 2653 (2202) | palma |
| » | Novell Open SuSE Linux 10.1, problem z /dev/hdbOddelek: Operacijski sistemi | 1776 (1635) | simper |
| » | zunanji USB disk na SuseOddelek: Operacijski sistemi | 1713 (1586) | kriko1 |
| » | Prehod iz kernel-2.4.26 na 2.6.10 in problemOddelek: Pomoč in nasveti | 1780 (1639) | Shaman |
| » | Debian bootOddelek: Operacijski sistemi | 1153 (1053) | BigWhale |
