Forum » Omrežja in internet » XXX vroče posledice
XXX vroče posledice
garg ::
Buljili smo v xxx strani in si seveda nakopali "vročo nesrečo"
Za domačo stran se odslej sama od sebe vrine neka xxx search stran. Vrnes zopet na Google pa se po nekaj trenutkih zopet vrine XXX stran kot domača.
Prijatu je neki brisal pa ne vem kaj.
Vglavnem kako se lahko odkrije oz. odstrani tele zgagice?
Gledal sem mal v Program files pa Add/Remove programs pa ni videt ničesar.
hvaalaaaa
hvaalaaaa
Primoz78 ::
Probi z kakim Ad-aware odstranit kar se da...pa zgodovino in temp internet file odstrani...
Lp Primoz
Lp Primoz
tursiops ::
Nabavi si program kot je npr. Ad-aware ali pa
Spybot. Ta dva programa ti odstranita nezaželeno odpiranje strani.
Kekec ::
To ni dobra ampak je tipčna .... tko kot so ti rekli pojdi na http://www.safer-networking.org/ in si potegn dol program obavezno po prvem zagonu se update-te in poženi!
Taras_Bulba ::
če pa še to ne pomaga, pa pejd tukej. Sm mel podobne probleme, ko me je skoz metal na eno k*****o search stran, pa niso nobeni zgoraj našteti programi pomagal.
Sicer pa stari ljudje pravijo, da je dobro uporabljat mozillo/firefox.
delfinus ::
Hej!
Imas hijackan browser. Sam sem nekoc to resil z malim programckom CWShredder. Prej sem poskusil tudi z ostalimi, a mi niso odpravili hijacka, ta pa je. Torej link do CWShredder-ja KLIKNI
cu, D.
cu, D.
Zheegec ::
Začni uporabljati Mozillo in ne odipiraj nobenih fajlov na teh straneh.
Sedaj ko pa že imaš težave pa samo počisti z Ad-aware.
Janez Janša, 29.04.2014
lymph ::
najlazje je seveda pobrisati celotno vsebino mape temporary internet files in pa piskotke v mapi cookies, potem pa odides se v mapo Program files in zbrises vse "cudne" programcke. Zadnja stvar je le se sprememba Home strani v nastavitvah od IE
Blisk ::
Pobrisal sem vse piškotke, vse temp fajle od IE, pognal AD-ware program.
Pa se še vedno zaganja ena in ista stran ob zagonu IE, pa lahk 100x nastaviš kakšno drugo.
V bistvu nč ni pomagalo, da bi zbrisal ven neko jeb... stran.
perci ::
Hmmmm, mas mogoce kaj v startup folderju? Se mi zdi, da sem eno tako masino ze imel cast vidt in sem kar rabu neki cajta, da sem jo spucal ;) (adaware in ostali antispy programi niso pomagal) - se pa ne spomnim dobro, kaj sem naredil ;).
krho ::
malce poglej v mapo C:\WINNT\Downloaded Program Files\
in odinstaliraj vse kar ima čudno ime.
Imagination ::
pametni uporabljajo poli, čokolino in ghosta
Če nekaj stvari, ki bi lahko šle narobe, ni šlo narobe, potem bi bilo zanje veliko bolje, če bi šle narobe!
garg ::
ej, tole pa kr ne gre in ne gre stran...
vedno prešalta na home page z naslednjo adreso:
C:\WINDOWS\secure.html
Kaj je to? Kje se lahko tole pobriše?
K0K0 ::
Ma pust namer pa rajš začni uporablat mozillo k je na videz dost podobna internet explorerju tko da se boš zlahka navadu. Jest sm tud včasih zagovarju explorerja sam odkar sm probu opero pa mozillo ga ne uporablam več.
Gadjit ::
Sem meu približno tak problem eno stran searchCentral.cc al neki takga mi je dal vedno znova za privzeto.
Problem sem rešu na nasledni način:
Zagnal sem Registry Cleaner in pogledu ka se mi ob zagonu računalnika vse naloži, vidu sem, da se sproži ena java scripta, ki je bla v windows direktoriju in pa še ostale stvari mal popuco.
boyan64 ::
Sin je imel popolnoma isto sranje. Potem mu je začelo spreminjati velikos vidnih fontov v IE, kasneje mu ni odprlo nobene strani na netu...
Nazadnje sem dobil popizditis ker ni pomagal noben antivirus ne ad-aware in sem formatiral disk in na novo instaliral XP-je.
Ali ima kdo kako idejo kaj je to sranje : C:\WINDOWS\secure.html ?
ToniT ::
Zadeve se rešiš tako, da vse popucaš iz registra (v startup), potem pa še preveri system.ini, win.ini in pa na koncu še autoexec.bat.
Če pogledaš v task manager, boš videl da imaš zagnan en čuden program - ta ti dela štalo.
Ti programi so običajno hidden v windows ali v windows\system32 direktoriju.
Če zaženeš sistem v safe mode, pobriši še koš. (Po možnosti iz DOS-a).
Je pa res, da sem se s tem kar precej trudil (seveda pri stranki ni nihče ničesar klikal - kot ponavadi).
AngelOfDeath ::
Ponavadi se ta nesnaga zakoplje globoko v register in jo je malo težje odstraniti če nisi vajen dela v registru
Spybot jo verjetno najde samo je ne zna odstraniti poskusi še z Pest Patrol (brezplačna verzija samo najde nesnago nena je pa odstrani - lahko jo sam ker ti napiše kako) samoumevno je da takoj posodobiš izdelek.
ToniT redkokera stranka prizna da je klikala čeprav vidiš da je
ABX ::
Prvo preveri da se nezaželjen program ne dvigne ob zagonu.
1.HKLM\Software\Microsoft\Windows\Currentversion\run (runonce)
2.HKCU\Software\Microsoft\Windows\Currentversion\run (runonce)
3.>C:\profi\All_users\Start Menu\Programs\Startup
4.>C:\profil\moj_profil\Start Menu\Programs\Startup
Ko si to počistil, pobriši še smeti v Internet explorerju. Ker ta zadeva je precej težka si pomagaj z kakim anti-Hijack programom.
Npr.: http://www.spywareinfo.com/~merijn/files/HijackThis.exe
- spremenilo: ABX ()
nebohodec ::
Kot so ti že ostali povedali Ad AWARE reši vse takšne probleme pa še free je tako, da go for it
executor ::
Živijo!
Imam podobne težave, kot predhodniki. ABX, ker sem bolj "zelen" na rač. področju, prosim če poveš kje lahko pogledam, kaj se mi nalaga ob zagonu in kako to popravim?
Nalaga se mi pa stran (mk:@MSITStore:C:\WINDOWS\start.chm::/start.html).
Hvala!
Hvala!
Jaffa ::
Enga spy-a ne znate pobrisat...
Pa reinstal ? Joj...
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
garg ::
hvala vsem!
abx - u posebej hvala! tale HIJACK THIS odkida! zlo dobra zadeva. racunalnik dela ko nov!
| » | kako dokončno izbrisat nadležno prvo stranOddelek: Pomoč in nasveti | 1849 (1690) | maticm |
| » | Računalnik v razsulu... prosim pomagajte.Oddelek: Pomoč in nasveti | 1434 (1255) | ABX |
| » | Začetna stran v IE......trojanecOddelek: Omrežja in internet | 1342 (1184) | Cuoresportivo |
| » | pocasen sistem - zakaj?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1769 (1580) | delfinus |
| » | Ne morem spremeniti privzete Home page strani?!Oddelek: Pomoč in nasveti | 1647 (1327) | bastadu |
