Forum » Navijanje » USPEH S 2600+ IN 8RDA3+
PIK@LO ::
Alo! Se še spomnite ko sem vam gnjavil za nasvete o plati ms k7n2-l in epox 8rda3+?
No odločil sem se za epox 8rda3+ in sem svojega bartončka 2600+ navil na nenevarnih 2200 Mhz.Rami so noname pc 3200 in so šli bp do 440Mhz. Bi še lahko dvignil Mhz sam se mi bi grel.
1917@2200Mhz
333@440
1:1 rami
Vcore 1,67
temp full load: 53°C
temp normal: 45°C
prime95 18h 46m (no error) dalje se mi ni več dalo ker rabim pc. in kaj pravite je to slabo, dobro ali normalno povprečje za ta sistem. Aja nekaj me samo moti. S ms K7N2-L
182fsb 1:1 ram se s Geforce 4 ti (633core/613ram) dobil 13301 točk sedaj s tem sistemom pa 13800. je to normalna razlika? naja, povejte kaj
Kja pa vi?
1917@2200Mhz
333@440
1:1 rami
Vcore 1,67
temp normal: 45°C
Kja pa vi?
gamer ::
VASkO: a mu morš res kuj vesele uzet al kaj?
za no name rame je to kr dobr, sploh če pogledaš da ma zaklenen procesor in da je močno odvisen tudi od kvalitete ramov...
PIK@LO: vasko ma tud prov, kar se tiče navitja procesorja, drugače pa kar dobr oc, glede na rame...
za igrce ga boš lohka še kr neki cajta meu
Iztirjenec ::
Glej moj podpis... V prvo je šlo toliko... z arcting cooler copper silent 2 hladilnikom (ki je bolj švoh - se ga pa zato ne sliši)...
Abit AN7, AMD Barton 2600+ @2300Mhz (11.5*200), 2*256 DDR 400 Infineon,
Samsung 160GB SATA 8MB, Sapphire 9600XT 128MB @549/324, Chieftec+Enermax 365W
- spremenilo: Iztirjenec ()
gamer ::
PIK@LO: kva je pa zdej narobe? stvar si rahlo navil, špili ti verjetno delajo vsi brez problemov, torej se nimaš zarad česa jokat
PIK@LO ::
kajzer ::
A niste vidli da ga je s privzeto voltažo (vsaj predvidevam - 1,67V) spravu na 2200MHz. En vent dej na stranico, tk da piha direktno na vent od hladilnika za proc.
Js mam tk nareto z box coolerjem pa mi ga na 1.72V hladi na 35C-idle in 41C-load brez nobenih drugih dodatnih ventov na ohišju. Na 1.82V pa tam okol 48C-load. Mam pa tbreda-b 2600+.
Očitno si dobu kar dober proc. Bolj redko kdo ga z privzeto voltažo spravi na 2200MHZ z zračnim hladilnikom.
Tic ::
Original je 1.6v. Se pravi da je dvignena. (Plosca verjetno se undervolta).
persona civitas ;>
kajzer ::
TIC:
Type: Barton
FSB: 166/333MHz
Socket A
OPGA Package
OPN: AXDA2600DKV4D
Core: 13nm
Die size: 101mm˛
Transistors: 54.3 million
Frequency : 1.917GHz
Cache L1 Instructions: 64KB
Cache L1 Datas: 64KB
Cache L2: 512KB
Operating voltage: 1.65V
Multiplier: 11.5
Power (Max): 68.3W
Die temperature (max): 85°
CPU data bus width: 64-bit
Se pravi da je privzeta! Se strinjaš?
Type: Barton
FSB: 166/333MHz
Socket A
OPGA Package
OPN: AXDA2600DKV4D
Core: 13nm
Die size: 101mm˛
Cache L2: 512KB
Multiplier: 11.5
Power (Max): 68.3W
Tic ::
Pri tem procesorju je res 1.65. Sem bil 100% da sem imel 1.6.
In ne, ni prevzeta. Velika vecina plosc undervolta. Ta tu pa je 1.67. Se pravi da je dvignena
persona civitas ;>
Eddy ::
Živjo!
Jest mam pa en problemček.
Barton 2600+
geil value 400
160 maxtor
R9600 XT
In sicer sem prišel z default frekvenco na 200 fsb-ja... folding lepo lavfov, rami na 6, 3, 3, 2.5 cas. Sem naštimov grafo na overdrive, 3dmark 2001 lepo stestirov.
Pa rečem grem še mal navit, pa navijem na 205 in mi lepo prečekira procesor in ram, se pokaže na ekranu wondows XP professional, potem pa ko bi moral namizje pokazat pa se računalnik resetira. In nato spet in spet...
Zato spet naštimam 2600+ (1913 MHz) in isto... WTF!
Help?!
Barton 2600+
geil value 400
160 maxtor
R9600 XT
Help?!
www.ekwaterblocks.com
Eddy ::
Vse sam dal na default al pa optimal...
fsb na 166 itn...
Nekaj sumim disk... A je možno?
fsb na 166 itn...
Eddy ::
Hm...
Kuko je možno da so se windowsi zjebal?
Ne zastopm.
Na novo sem inštaliral vindowse, pa je šlo vse lepo... do sedaj seveda... (upam da tut naprej
A je možno da je overdrive kaj zjebal?
No vsekakor bom probal naprej...
Ne zastopm.
PIK@LO ::
Alo!
Nekaj bi vprašal. Al so kje slikce kako modad napajalnik? al pa kakšen načrt?
Ja, sem iskal vendar nič našel. Če imate kaj bi prosil.
Hvala
Hvala
Tilen ::
Jaz bi tudi modal in sicer 12V na mojmu PSU-ju ceprav je napajalc 550W imam 12V na 11.80. napajalnik je zelo tezek kar bi naj blo dobro in tudi zadaj piha ven hladen/mlacen zrak ne vroc kot pri prejsnjem napajalcu. Tako da kaksen mod 12V bi prav prisel. (sorry za off topic)
| » | Navijanje Bartona 3000+Oddelek: Navijanje | 2830 (1837) | 69charger |
| » | Barton 2500MHz vs. Sempron 2800MHzOddelek: Kaj kupiti | 2563 (1944) | Sami |
| » | Barton-M (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Navijanje | 38085 (21690) | K0K0 |
| » | Navijanje AMD 2500+ BartonOddelek: Navijanje | 3490 (2761) | c3R4R |
| » | Abit AN7, AMD Barton 2600+, RAM INFINEON DDR400 CL3 problem pri navitju..Oddelek: Navijanje | 2452 (2024) | boštjan |
