Forum » Kaj kupiti » Tt Volcano 12 vs. Silent Boost
G@MER ::
Trenutno imam v računalniku AMD-jev Stock cooler na Athlonu XP 2500+ @ cca. 45°C - 48°C. Za vroče poletje si bom nabavu en Thermaltakov cooler: Volcano 12 ali Silent Boost.
Zanima me, kateri je boljši glede na: performanse/glasnost. Na uradni strani sem prebral, da Volcano 12 tehta 708g (!)
; Silent Boost pa manj kot 500g. Nekje pa sem prebral, da je navečja dovoljena teža za SocketA cooler 300g. Zato me zanima, če bi bilo varno v PC-ju imet cooler, ki je 2x težji od dovoljene teže?
LP!
LP!
ganzi ::
Ves ka ti js priporaočam.. SKL-700.
Moj računalnik mas v podpisu in stvar je taka..
2400+ je iz (133x15) navit na 220x10.
Voltaža procesorja je namesto 1,65 kar 1,8V temperature pa so take..
Idle 34 stopinj.
Load 53 do 55 stopinj. (kadar dela naprimer prime95).
Pa uporabljam čist navadno termalno pasto!
Kupiš ga pa lahko v bofu za 9k.
Pa še glasen ni.
Idle 34 stopinj.
Pa še glasen ni.
Urajmal ::
Jst mam V12 in kar se glasnosti in teže tiče je obupen...
Res da fajn hladi ampak je pa tudi zelo glasen...
Ko sem ga installiral sem se tudi mal ustrasu da mi bodo plastične sponkice popokale vendar imam sedaj že na dveh računalnikihh V12 not plati pa sta abitki nf7-s...
Za poletje razmisli o kakšnem vodnem hlajenju...
ganzi ::
Ne vem kok se mu splača vodno če ni nek zagrizen OC.
G@mer sprašuje po zračnem hlajenju ti pa mu svetuješ vodno..
Vulcanoti so preglasni po mojih izkušnjah..
delfinus ::
S temle sem js zelo zadvoljen, gre za ThermalRight ALX800 KLIKNI. Kupil pa sem se YS-Techov vent, ki se vrti na 3000 obratih in je se nekoliko tisji od nekaterih, ki se vrtijo nekoliko pocasneje. KLIKNI..CPU sem namazal kar s pasto, ki pride poleg.
Prej sem imel notri Zalman 6000Cu z dvema 92 mm ventoma in temperature so bile cca. 8-10C stopinj visje, kot je sedaj s tem. Trenutno 41C idle in 46 full load pri navitem sistemu in z voltazo na 1.8V, sistem pa 28C in 30C full load. Temperatura ambienta 23C.
Vse sem pa kupil v Bofu, ker je bilo se nekoliko ceneje.
lp, D.
lp, D.
- spremenil: delfinus ()
G@MER ::
Jaz sem kupil računalnik pri JAE pred cca. pol leta, tak da je še eno leto in pol v garanciji. Pomoje mi ne bi pustil, da bi si sam vgradil CPU cooler. Tak da sem "omejen" z izbiro, ki jo imajo pri JAE.
Na žalost pa nimajo velike izbire: Silent Boost, Volcano 12, Zalman CNPS 7000-Cu,....pol se pa že kmal konča.
Torej, če Tt-ja nista dobra, potem mi ostane samo še Zalman. Na CNPS 7000 kompatibilnostni listi pa za mojo plato (Leadtek K7NCR18D Pro2 - nForce2 U400) piše, da mora biti CNPS-jev clip odrezan, da "paše". Ne vem, pa če bi lahk to nardil kr pri JAE (ker se jst s tem ne bi za*ebaval)
En problem je še teža (773g)
; tak da....
ganzi ::
Kupi kuler drugje pa ga nesi v Jae, da ga vgradijo?
Sej v Jae je ful kul osebje se da vse z njimi zment.
Urajmal ::
@ganzi: ja no nisn še vedo da je tak n00b v računalništvu pa da še pade na finto "z nalepko prilimano kišto"
ganzi ::
Sej ni panike
Sam zdel se mi je, da ne razmišlja o vodnem hlajenju, ker tut ni omenju, da navija al pa kej podobnga
G@MER ::
@ganzi: misliš, da bi mi pri JAE vgradil cooler, ki bi ga kupil kje drugje???
....mogoče, če bi jim plaču...
@Tad3j: na ohišju nimam nalepke, zato sem ohišje že tudi večkrat odprl...vseeno pa sem prej klical v JAE, če mi pustijo, pa so rekl da lahk.
@ganzi: vodno hlajenje je za mene mal predrago (za takšno ceno si raje kupim kaj drugega za računalnik).... zakaj pa misliš, da si bom kupu nov cooler, če ne za navijanje????
Kaj pa mislite o Zalmanu CNPS 7000?
ganzi ::
Ne vem nisi omenjal nč navijanja.. si reku samo da si za vroče poloetje kupuješ nov kuler
Ja vodno je kar dargo, to tut govorim da je najbolj zagrizene OC.
Ja v JAE so ful modeli. Pomojm bojo.Pokliči pa vrašaj.
Reči da imaš doma en kuler pa da bi ga rad dal noter, ampak ne upaš zaradi garancije. Potem se pa zmeni glede tega ali ti bodo oni vgradili pa za kašno ceno.
Mislim da bodo to naredili brez da biti računali, saj si pri njih kupu kompjuter!
G@MER ::
@ganzi: TNX, sej po moje bi tut lahk kr oni vgradil...
Kaj pa je z Zalmanom; je vredi?? Ka misliš, da bi lahk oni odrezal tist clip na nosilcu, da bi pasu??
Al pa kak drug cooler...sam da ni dražji od cca. 10k SIT.
ganzi ::
ne vem a bodo hotli fizično posegat v plato?
Drugače pa za zalmana ti težko povem a je dober ali ne k ga ne poznam dobr.
Mogoče bi kdo ki g aima lahko kej povedal o njem, al pa malo po-googlaj pa najdi kašen test
Kolk ti je pa glasnost pomembna?
A v ohišju maš še kej ventilatorjev?
G@MER ::
Zalman je v raznih testih in po mnenju uporabnikov zelo dobro ocenjen. Sploh glede na performanse in glasnost (tihost).
Zdi se mi, da mora biti Zalmanov clip odrezan, ne pa na osnovni plošči:
Motherboard component interferes with CNPS7000A's clip, preventing proper installation. If the clip is cut off as shown in the picture, the cooler can be installed.
Jih bom poklical, pa se bomo zmenli.
V ohišju imam trenutno vse skupaj 4 ventilatorje (napajalnik, AMD stock cooler, Hercules 3D Prophet 9600 PRO VGA cooler in Zalmanov 80mm ventilator). Kmalu pa si bom nabavil še en 120mm Vantec-ov Stealth ventilator, ki ga bom dal na plexi okno na stranici (v višini grafične in severnega čipa).
Glede glasnosti pa ne vem...Ni treba, da je extremno tiho, preglasno pa spet ne sme biti...
Poznaš še kak dober cooler, v primeru, da pri JAE ne bi hotl rezal clipa?
ganzi ::
Aja če se pa hladilnik reže je pa drugo..
Mogoče bojo pa hotl, sam pol vrjetn nimaš garancije na kuler.
Sam ne vem moraš res njih vprašat.Pomojm se pa da vse zment
Sej maš že tko uredu temperature.. K pa pride še 120mm bo pa sploh lepo sveže
v ohišju.
Ubistvu sm js bol v Termalright rebra zagledan..sam so pa mal dražja
z ustreznim ventilatorjem na njih se res izkažejo
Tle si mal poglej KLIKNI.
G@MER ::
Jutr bom JAE poklical...
Če ne bojo za to, da bi rezal Zalmanov clip, bom pa verjetno cooler kupil kje drugje in ga potem dal njim vgradit..
Zanima me tudi Thermalright SK7 (7.500 SIT pri Cool-PC) + 80mm ventilator ali UV aktivni adapter 80-120mm + 120mm Vantec Stealth.
Bom jutr sporoču, ko bom poklical na JAE....
G@MER ::
Kaj je boljše:
Zalmanov CNPS 7000-Cu ali Thermalright SK7 (@boštjan, imajo jih pri Cool-PC) + YS Tech 80mm (pri Cool-PC)?
[Cena je podobna: Zalman CNPS 7000-Cu = 9,980 SIT (pri JAE).....Thermalright SK7 + YS Tech 80mm (7,500 SIT + 2,600 SIT = 10100 SIT)]
boštjan ::
G@MER,moral biti ti rečt,da ga sploh ni več za dobit,ker dvomim,da še ima kerega v skladišču,drugač pa ALX800 tudi ni slab
G@MER ::
Po testih na:
http://www.gruntville.com/reviews/heats...
je ALX-800 enako zmogljiv kot SLK-800;
po testih na:
http://www.overclockercafe.com/Reviews/...
pa je SK7 manj zmogljiv kot SLK-800.
Torej je ALX-800 bolj zmogljiv kot SK7?
Po testih na:
http://www.silentpcreview.com/article13...
pa je Zalman CNPS 7000-AlCu bolj zmogljiv od SLK-900 (verjetno je SLK-900 boljši od SLK-800).
Se pravi, da je Zalman CNPS 7000 najzmoglivejši, za njim je ALX-800, pol je pa SK7; right?
po testih na:
Po testih na:
- spremenil: G@MER ()
delfinus ::
Jap kot sem gledal teste tudi sam, ko sem se odlocal za nakup je nekako tako kot navajas ti. Nekje sem zasledil se test in primerjavo med ALX800 in SLK900A (bakreni z 92mm fanom) in je bila razlika med njima samo 1C v prid SLK900A. Je pa ta hladilnik za skoraj 6000 drazji od ALX800. Odlocil sem se pa za ALX800, ker je se dokaj ugodna cena in pa, ker mi ni potrebno razdirati celotne plate, da ga privijem na plosco. Uporablja regular cliping sistem.
cu, D.
cu, D.
G@MER ::
No, jaz sem se odločil, da si bom najprej kupil 2x 120mm Vantec ventilatorja, ki ju bom namestil na stranico ohišja. En bo na višini grafične kartice, drugi pa na višini procesorja (Alien-W style)
Kasneje pa si bom kupil še Thermalrightov ALX-800 + 80mm YS-Tech ventilator ali pa Zalmana 7000 ALCU - sodeč po testih je razlika samo nekaj stopinj.
LP! Over'n Out!
LP! Over'n Out!
Powered by: AMD Athlon XP 2500+ @ 3200+...
...nVidia nForce 2 Ultra 400...Hercules 3D Prophet 9600 PRO @ XT
crvek ::
Jaz imam Arctic Cooling - Copper Silent 2 R.2. Ker navajante nekam nizke temperature me zanima, ali se pri meni CPU pregreva, saj mi temperatura pri obremenitvah naraste na cca. 60 stopinj. Ali je to normalno? Procesor je Athlon XP 2500+. Podatek o temperaturi je iz programa PC Allert, ki je je dodan k MSI-jevim matičnim ploščam.
crvek ::
Vse je po defoltu. Kišta je res nakako v kotu, oziroma na eni strani stena, na drugi strani pa stranica mize, je pa na vsaki strani cca. 3-4 cm prostora. Spredaj in zadaj ni ničesar. Komp sem si sestavlja sam (prvič), zato me je strah, da sem kaj zaj****. Najbolj sem v dvomih, da sem nanesel premalo termalne paste, uporabil pa sem tisto, ki je bila priložena hladilniku. Kaj storiti?
kajzer ::
Ne premal termalne paste, ampak preveč. Nanešena more biti zelo na tanko. Ko maš tak visoko temp mal premiki hladilnik, da se termalna pasta hitreje "razleze".
crvek ::
Kako to misliš premikaj? Naj ga poizkušam premikat ko je vpet na CPU ali ga naj odpnem od CPU in nato premikam? Sicer pa po mojem laičnem občutku paste ni preveč, zato ne vem, kaj je narobe. Sedaj ko to pišem, PC Alert4 kaže 52-54 stopinj C, dodatno ne poganjam ničesar razen IE, PC Alert in antivirusa PC Cillin 2002.
Urajmal ::
Pa poglej slučajn če ti ker proces laufa v ozadju, da ti zasede procesorski čas 100% (prim.: Folding)
nAVID ::
crvek: Glede na moje izkušnje se ti greje preveč, posebej, če proca nimaš navitega. Termalne paste skorajda ne moreš nanesti "premalo".
Meni se s CS2 na XP 2500 greje tja do 32 stopinj neobremenjen (nenavit) in tam do 42 stopinj full load (nenavit). Pri navitem na 3200 se temperature dvignejo za cca. 9-10 stopinj. V kišti imam še doatne 4 vente, tako da je dobro prevetrena, kar je zelo pomembno.
Pregled procesov, ki tečejo v ozadju: alt+ctrl+del - processes.
nAVID do konca....
kajzer ::
Ja ko je vpet. Sj za kak mm se prestavla. Drugače pa se itak sama razlese, sam traja dlje časa.
Js sem pred kratkim namazal, pa sem povišal voltažo tk da je bila ob foldanju temp. okol 60C. Nastavu sem tut da se mi ob 70C comp ugasne, če bi prišlo do česa. Vsake tolk cajta sem mal premikal hladilnik (z občutkom), pa je temp počas padla na kakih 50C.
- spremenil: kajzer ()
G@MER ::
@nAVID: Kak maš lahk sam 32°C-idle & 42°C-load??
Jst sem včeraj zvečer pogledal temperature: 45°C (brez stranice) do 49°C (s stranico). V ohišju pa imam zaenkrat samo en Zalman 80mm (spredaj, pred diskom).
Kater cooler pa maš (jst mam AMD Stock)?
Samo 9°C razlike med XP 2500 in XP 3200? -Gremo navijat!
nAVID ::
G@MER: Ja, pri nenavitmu in neobremenjenmu so temperature take. ASUS PC Probe in pa bios mi pokažeta tolk. Prej ko sem imel stock cooler (BOX) sem imel pa v leru 43 stopinj. Kot sem že napisal zgoraj, imam Arctic Cooling Copper Silent 2. Pomaga !
P.S. Se ti splača dat še kakšen vent zadaj ali pa na stranici....
nAVID do konca....
G@MER ::
@nAVID: Nekaj postov višje sem napisal:
najprej si bom kupil 2x 120mm Vantec ventilatorja, ki ju bom namestil na stranico ohišja. En bo na višini grafične kartice, drugi pa na višini procesorja (Alien-W style)
Bo to vredu?
Bo to vredu?
G@MER ::
Zdele sem na Cool-PC.org videl nov cooler, ki me je pritegnil!
Gre za Cooltek CT8C-48! Cena je 6,999.-, tak da je to po mojem boljša izbira kot Thermalright ALX-800 + YS-Tech 80mm, kar sem mislil kupiti prej.
Cooler je zlo podoben Zalmanu CNPS-7000, sam da je ene 4000.- cenejši!!
Glede na reviewe je podobno zmogljiv kot CNPS-7000, noise level pa je manjši!
Poleg tega piše tudi, da ne "paše" sam na MSI K7N2 Delta-L in Abit AN7; jst mam Leadtek K7NCR18D Pro2 (nForce2 U400)!
http://www.cool-pc.org/cgi-bin/b2cshop....
Kaj mislite?
Kaj mislite?
G@MER ::
No, kaj je potem boljša izbira:
Cooltek CT8C-48 (za 7k; pri Cool-PC)
ali
Thermalright ALX800 (6,9k) + YS-Tech FD 1281253B-2A, Crystal - Blue, 80mm (2,6k); ki premakne 51m3 zraka na eno uro @ 2000 vrtljaji/min @ manj kot 23 dBa glastnosti [skupaj 9,5k]
Po moje je boljše prvo, ker si bom na ohišje itak namestil 2x 120mm Vanteca Stealth!
Kaj pa ostali mislite?
ali
G@MER ::
Kaj pa 2x 120mm Vanteca?
Bo kaj razlike pri temperaturah? (pri Alien-W-ju so ble za 10°C-15°C nižje)?
LP!
LP!
| » | [Zračno hlajenje] Kateri hladilnik za Socket A (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 25660 (22783) | Wofk |
| » | Vas nasvet hlajenjaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2778 (2155) | delfinus |
| » | ThermalRight SLK 900A in kateri vent priporocate?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1917 (1724) | delfinus |
| » | Kateri hladilnik?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2311 (1752) | Grimlord |
| » | Kateri cooler naj vzamem? ALX800, SK7 ali 7000A AlCuOddelek: Kaj kupiti | 1670 (1503) | BaRtMaN |
