slackware 9.0 in adsl
AnubisOfDoom ::
hi
namestil sem slackware 9.0 in na mojem p166mmx z 80rama mi deluje dobro imam pa tezavo, racunalnik mi prepozna realtek PCI fast ethernet toda internet mi ne dela imam adsl. moj racunalnik je povezan v 5 portni switch v katerem je se drugi racunalnik in modem za adsl ce kdo ve kako usposobim adsl prosim ce pove, ne vem kje tako kot recimo v pingotu ki sem ga uporabljal prej namestim nove internetne naprave in podobno???? prosim pomagajte bye:(
root987 ::
Mislim da ima slackware podobno finto kot debian, torej da z pppoeconf konfiguriraš, z pon zaženeš internet, z poff pa ga ugasneš. Če pa ni tak, pa poskusi z adsl-setup in kasneje adsl-start.
"Myths which are believed in tend to become true."
--- George Orwell
blaz ::
skonfiguriras z adsl-setup
konektas pa se z adsl-start
dsl-connect adsl-setup adsl-start adsl-status adsl-stop
pajac ::
Baje da moras rocno vnest SIOL-ove DNS strežnike, sam meni še kar ni jasno kam!;((
HA!..Tega pa nima še nihče!! ;p
moj_nick ::
/etc/resolv.conf
Vsebina:
nameserver 193.189.160.11
nameserver 193.189.160.12
110111001001010001010000
eudyptula ::
Lahko pa DNSje vneses tudi med adsl-setupom. moj_nick je ze povedal naslove.
pajac ::
No spet jst in moj ADSL ("ki ne obstaja").
Namreč sem vneselDNS-e pa mi se kar noce konektat. (adsl-start dela, adsl-status je connected. Ko pa hocem browsat al pa pingat me ne "j...")
Prosil bi vas ce mi poveste v katerem fajlu se nahajajo podatki o moji mrezni kartici (mislim da je moja na eth0, sam nisem 100%. Je pa edina na Pc-ju).
Ali pa ce je kaksna fora z firewall-om?? Kako ga imate vi nastavljenega?;(
moj_nick ::
Vpiši iptables -F, kar bo zbrisalo vsa firewall pravila in sprostilo promet.
pajac ::
Sm probu pa tudi ne dela!!;(
Prilagam izpise iz terminala:
a) adsl-start:
.. Connected!
b) adsl-status:
Link is up and running on interface ppp2
ppp2 Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:193.77.23.118 P-t-P:213.250.19.90 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:9 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:402 (402.0 b) TX bytes:30 (30.0 b)
c) adsl-connect
/usr/sbin/adsl-connect: line 16: ipchains: command not found
/usr/sbin/adsl-connect: line 17: ipchains: command not found
/usr/sbin/adsl-connect: line 18: ipchains: command not found
/usr/sbin/adsl-connect: line 20: ipcTerminating on signal 15.
Connection terminated.
Connect time 5.4 minutes.
Sent 30 bytes, received 4631 bytes.
pppoe: read (asyncReadFromPPP): Session 2007: Input/output error
25: ipchains: command not found
/usr/sbin/adsl-connect: line 26: ipchains: command not found
/usr/sbin/adsl-connect: line 29: ipchains: command not found
/usr/sbin/adsl-connect: line 32: ipchains: command not found
Using interface ppp2
Connect: ppp2 < -- > /dev/pts/4
not replacing existing default route to lo [127.0.0.2]
Cannot determine ethernet address for proxy ARP
local IP address 213.250.60.153
remote IP address 213.250.19.90
No tolk, za vec informacji, morda vam bo kej bolj jasno kot meni.
pajac ::
No pa smo nazaj!:D
Vse je na novo instalirano in pripravljeno za delo. Zazenem netconfig in namestim ADSL. Probrskam mal po /etc/ppp/pppoe.conf in si par stvari popravim. No ko že mislim da bo vse delalo dobi naslednji error:
>adsl-connect
Using interface ppp0
Connect: ppp0 < -- > /dev/pts/2
LCP terminated by peer
Modem hangup
Nakar grem pogledat v /dev/pts in vidim da sploh nimam fajla 2, ampak samo 0 pa 1.
Imaste porda kaksen predlog??:\
Problem z internetom v Linuxu
Oddelek: Operacijski sistemi
71572 (1314) CenzlovPepe
[Linux] Noče se povezati z ADSL
402433 (1902) sverde21
net in gentoo
121948 (1814) Poldi112
Slackware 9.1 in adsl
51208 (1189) klevic
adsl+debian
Oddelek: Omrežja in internet
391911 (1523) Gandalfar
