Forum » Omrežja in internet » adsl+debian
adsl+debian
vojkoz ::
Mam adsl in linux.. zdej pa bi rad se povezal preko adsl v internet :)
imam statični ip..
Linux- debian
Toraj zanima me kak naj to uredim..
Prosim za help, sem bolj nov v tem !
L.p.
imam statični ip..
Linux- debian
L.p.
vojkoz ::
Sorry, pppoeconf is already the newst version.
0 packages upgraded, 0newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded!
Tako napako mi javi.. kak zdej to popravim?
L.p.
L.p.
vojkoz ::
mile: jap router mi je glih crknu.. ga je že sosed neso popravlat :)... ti planetovi routerji so za kurac :)
adsl-setup >> command not fund
adsl-start >> command not fund
mile ::
aja, pozabu, debian ma mal drugač
Sej ti je za gandalfar napisu
pppoeconf
drugač maš pa eno sticky temo o debianu
pppoeconf
vojkoz ::
ja saj sem dal to pppoeconf pol pa mi že pri apt-get install pppoeconf izvže ono napako!
hmn...
hmn...
mile ::
preber si kaj ti napise.....
mas ze tazadno verzijo
vojkoz ::
heh.. zgnal že to dosti krat.. pa sem dal tam ctl+c ali yes pol pa išče in vrže ven napako:
Sorry, i scanned 1 interface(s), but the access Concentrator of your provider did not respond. Please chech you network and modem cables. Another reason for the scan failure many also be another running pppoe process which controls the modem.
zaminivo...
zaminivo...
Gandalfar ::
ps axu
ti pokaze, da nimas nobenega pppja?
Kabel je pravi? Ker men to vedno dela v prvo :)
vojkoz ::
zelo zaminivo.. ok zdej sem že tak daleč da naj bi bil povezan ampak še kr neče odpreti dobene strani!
mile ::
če ti ifconfig -a vrne med drugim tudi ppp0, potem si povezan
- probaj
ping 193.189.160.11
zadeva potem deluje, verjetno ti edino se nameserver manjka v /etc/resolv.conf
- probaj
ping 193.189.160.11
vojkoz ::
hem.. povezava bi morala delat.. sam nevem zakaj ne!
ping mi zvrže to:
ilegal instruction
hm... vedno večje sraje
včasih mi je še vsaj pingalo
možno je tudi da mrežna ni pravilno nastavljena?!!?!
dej mi eden pove celote postopek od a do ž in pove kaj vse moram pazit.. itd.. bil bi zelo hvaležen da se rešim tega sraja!
ping mi zvrže to:
ilegal instruction
mile ::
probi se enkrat namsetit netbase ali net-tools paketek, neki tazga , če je v tem sploh problem
vprašanje kaj si ti že vse vmes počel...
vojkoz ::
sem zdej se na naovo namestu (spet) :(.. zdej pa mi panga 193.189.160.11 sam mi pokaže samo eno vrstico.. ping... kb...
ko dam ifconfig mi pokaže eth0, lo in ppp0.. sam ko pa dam pingat npr. www.siol.net pa mi neče!!! sraje to :(
BTW: a je možno da ne dela zaradi adsl modema.. namreč imam ' Callisto 821 ADSL MODEM' ?!?!
iz navodil za modem:
opomba: Prepričajte se, da uporabljate RJ-45 križni kabel (crossover) kabel za priklop na vozel (hub)..
Sicer ta kabel jaz imam prikloplen.. toraj nevem več...
L.p.
L.p.
- spremenil: vojkoz ()
mile ::
Kaj ti ping prne?
Timeoute?
Dej ćlovek mal več imformacij, poglej kaj ti kaj pise v /var/log/messages na koncu
Da ti pa domene ne spozna, je pa problem v nameserverju (DNS).
Če le ni z mrežno že prej kaj narobe.
Timeoute?
vojkoz ::
kak pogledam tja noret?
to se mi pokaže, ko opravim z 'pppoeconfig' in se po končani namestitvi začne povezovat!
ppp0 link encap:Point-to-Point Protocol (neki čas)
POINTTOPOINT NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
Rx Packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
inet addar: 193.95.228.216 P-t-P: 213.250.19.83 Mask: 255.255.255.255
UP POINTTOPOINT RUNNINGO errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
callisions:7 txgueuelen:3
Rx bytes:0 50.0 b) Tx bytes:0(0.0b)
208 (208.0 b) Tx bytes: 97(97
P
PP BSD Compressions module registrired
ne eth0 mam inet addr: 192.168.1.1 bcast:192.168.1.255 mask: 255.255.255.0 pa še več tega
tudi lo se mi pravilno pokaže
če pingam svoj statični ip, ki mi ga je dodelil siol mi izvede:
ping 193.95.228.216
64 bytes from 193.95.228.216: ccmp_seq=0 ttl=255 time=0.1 ms
tega se mi pokaže velikokrat..
če pa pingam:
ping www.arnes.si >>>pa mi izvže:
uknown host www.arnes.si
Še kaj vam moram povedat??
L.p.
P
ping 193.95.228.216
če pa pingam:
L.p.
Gandalfar ::
kot root naredi
echo "nameserver 193.189.160.11" > /etc/resolv.conf
echo "nameserver 193.189.160.12" >> /etc/resolv.conf
vojkoz ::
Še vedno ne dela... dns-je in vse sem nastavil tako kot ste rekli :(
tukaj noter:
/var/log/messages
je nekaj tega sraja.. od ppd oz zadne vrstivce so:
pppd[173]: LCP: Timeout sending config-Requeshed
pppd[173]: Connection established
pppd[173]: Using interface ppp0
pppd[173]: Connect: ppp0 < > /dev/pts/1
pppd[173]: Connection terminated
tukaj noter:
/var/log/messages
Gandalfar ::
hmm... ce se mogoce spomni kdo .. mislim, da mora skopirt /etc/ppp/pap-secrets v /etc/ppp/chap-secrets .. se kdo tega bolj natancno spomni?
mile ::
LCP: Timeout sending config-Request
Tole ponavadi pomen,da se ti paketki nekje zgubljajo, tko da ne vem, če je problem z napačnim geslom, ali pač...
Jst bi se prek ssh iz winxp povezu na debian (mreža ti deluje?) dodal logiranje v /etc/ppp/options
debug
logfd 2
nodetach
in pol prilepu mal več podatkov.
Probaj pa najprej od Gandalfarja nasvet
debug
logfd 2
nodetach
vojkoz ::
em zdej imam jaz te obe datoteki /etc/ppp/pap-secrets in /etc/ppp/chap-secrets!!
Kam zdej kaj dam?
Še koga zanima kaj piše v /var/log/ppp-connect-errors ??
L.p.
Kam zdej kaj dam?
L.p.
BigWhale ::
Peeveri, ce sta pap/chap secrets datoteki pravilni ;> to da jih imas se ne pomeni, da bo sedaj cudezno delalo ;)
"username" * "password" *
tole daj notri in bi moralo zadostovati... Za to, da ti pppd poslje pravi username/pass
- spremenil: BigWhale ()
vojkoz ::
em..v CHAP-SECRETS mam:
#serrets for authentication CHAP
#client, server, secret,. . IP Addresses
v PAP-SECRESTS pa imam:
##### tukaj so ti komentarji ####
+. (none). " ".+
guest, (none). " + ". -
master
root
supports
stats
(none). + , password
"moj_suer" + "moj_pass"
+. (none). " ".+
master
root
supports
stats
mile ::
zakaj ne uporabis ssh?
ker vidm da se matras in vse neki na roke prepisujes?
tko morta zgledat oba fajla, ne vem kje si ti dubu una ?reva
# Secrets for authentication using CHAP
"mile_vpn" * "asdasds" *
"asad" * "asdasdasdasd" *
vojkoz ::
HM... kak se te naj povežem tja? preko mreže? al kako.. pa kak?
No če uredim ona fajla
"mile_vpn" * "asdasds" * //ka tu kaj pomeni
"asad" * "asdasdasdasd" * //kaj pa tukaj
da vidim kake podatke moram vnesti!
Pol pa moram rebota pc al ne?
pa še to kak se povežem ne da bi pognal pppoeconf?
Problem za lokalno mrežno mam še ta, ker mam v linux mašini samo eno mrežno (trenutno).. in v XP-jah!
toraj na ono mrežno pa mam prikloplen ADSL..
vojkoz ::
sem nredu tako one datoteke.. pa še vedno nič :(.. zelo zaminivo.. kaj bi še lahko bilo narobe :|
Gandalfar ::
mja .. zdele sem notr na tem sistemu prek Slo-tech linuxa pa bom probu povohljat pa najdt napako ..
wish me luck :>
wish me luck :>
Gandalfar ::
PEBKAC ;)
zadeva mu menda tudi po tem, ko sva s slashem popravljala /etc/ppp/ datoteke ni delala je imel pa clovek cisto zmedo in resolv.conf v /etc/ppp .. tisti v /etc/ je imel pa notri 192.168.1.2 za nameserver .. ostale /etc/ppp/ datoteke so pa tudi zabavno zgledale.
Ocitno mi pa kljub vsemu ni uspelo vsega popravit ..
| » | Ubuntu in adslOddelek: Operacijski sistemi | 2767 (2483) | gregs |
| » | [Debian] pppoeconf problemOddelek: Operacijski sistemi | 1831 (1717) | 'FireSTORM' |
| » | net in gentooOddelek: Operacijski sistemi | 1943 (1809) | Poldi112 |
| » | slackware 9.0 in adslOddelek: Operacijski sistemi | 1506 (1371) | pajac |
| » | ADSL modem hangupOddelek: Pomoč in nasveti | 1601 (1465) | 3LeR. |
